Probleme son et image + PCI Latency Timer ???
Probleme son et image + PCI Latency Timer ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2007 à 23:36:30
Slt, voila j'ai un probleme (sinon je ne serai pas la ;) ) avec l'image et le son de mon PC.
En fait par moment l'image et le son sont saccadé (comme des coupures) toutes les secondes environs, pendant 10 min environs, qui est assez génant. Sur un autre forum j'ai lu qu'il fallait modifier la valeur du PCI Latency Timer, cependant dans le bios impossible de trouver PCI Latency Timer, donc impossible de modifier sa valeur...
Pour résumé : - Quelqu'un as t'il une solution a mon probleme de son et d'image qui saccade ???
                   - Comment regler le PCI Latency Timer sans passer par le bios ???
Voici ma config :
* Carte mère:
      Type de processeur                                AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
      Nom de la carte mère                              MSI RS480M2/RX480M2 (MS-7093)  (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère                          ATI Radeon Xpress 200, AMD Hammer
      Mémoire système                                   1024 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      Award (01/31/05)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
* Moniteur:
       Carte vidéo                                       RADEON X300/X550 Series Secondary  (128 Mo)
       Carte vidéo                                       RADEON X300/X550 Series  (128 Mo)
       Accélérateur 3D                                   ATI Radeon X300 (RV370)
*Multimédia:
      Carte audio                                       ATI SB400 - AC'97 Audio Controller
*Propriétés du BIOS:
      Vendeur                                           Phoenix Technologies, LTD
      Version                                           3.08
      Date de sortie                                    01/31/2005
      Taille                                            512 Ko
      Périphériques de démarrage                        Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Fonctions disponibles                             Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
      Standards respectés                               DMI, APM, ACPI, PnP
      Possibilités d'expansion                          ISA, PCI, AGP, USB
  [ Système ]
    Propriétés système:
      Fabricant                                         HP Pavilion 061
      Produit                                           PX591AA-ABF w5046.fr
      Version                                           03y0211RE101AHI 00
      Numéro de série                                   CZB5110CRY FR520
      Identifiant unique universel                      20028628-CB5BD911-BA83FC2B-1BC728E7
      Type de démarrage                                 Bouton marche/arrêt
  [ Carte mère ]
    Propriétés de la carte mère:
      Produit                                           AHI
-> C'est mon premier poste sur ce site (soyez indulgant si j'ai pas tout fait comme il faut) <-
Merci pour ce qui vont reflechir a mon probleme, encore plus a ceux qui vont m'aider lol
Marsh Posté le 08-06-2007 à 07:07:54
Si ma mémoire est bonne, le prob du PCI latency timer est connu : cherche chez Mikro$oft s'il n y aurait pas un correctif à ce sujet (il me semble que oui, mais je n'en suis pas sûr)
Sinon, il doit trainer un patch sur Google...
-=* Take care and enjoy *=- The HarFanG rule ! /// Mon FeedBack /// Guild Wars : Miss HarFanG
Marsh Posté le 08-06-2007 à 11:18:14
(Merci de m'avoir repondu aussi vite)
-> donc j'ai essayer de trouver un correctif chez microsoft mais je n'ai pas trouver...
-> puis j'ai chercher un patch sur google, mais ca ne fonctionne que pour 95, 98, 98 Second Edition, ME, NT4.0, ou 2000. ( c'est des fichier .bat)
Par contre je me demander si c'etait pas un probleme de surchauffe de ma carte mere :
carte mere : 46°C
Processeur : 22 °C
WDC WD2000JD-22HBB0 : 41°C
Marsh Posté le 08-06-2007 à 11:41:06
cest froid !
Marsh Posté le 08-06-2007 à 12:07:42
le probleme c'est que c'est le son et l'image qui saccade, si ce n'etait que le son je serai d'accord ce serait certainement un probleme de drivers...
Mais la l'image aussi saccade, j'ai fait une reinstallation du systeme et ca n'a rien changer...
aidez moi par pitié
Marsh Posté le 08-06-2007 à 12:12:02
Vérifie qu'il n'y a pas un bios plus récent pour la carte mère pour commencer, y'avait ce souci sur les premiers bios pour RD580 à l'époque, y'a ptet le même sur le RS480.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 14:27:42
Ok je vais faire ca je vous tiens au courant
Marsh Posté le 08-06-2007 à 18:04:09
par contre, je n'ai pas de lecteur de disquettes, j'ai donc essayer avec un cd par la maniere du BCD et BFD, mais ca ne marche pas...(help)
Si je reussi a sauver mon pc de toute cette merde c'est vraiment que j'ai beaucoup de chances...
En attendant j'accepte toujours d'etre aider lol
Merci a ce qui ce pencherons sur mon euhh MES problemes!
Marsh Posté le 08-06-2007 à 18:05:30
Une clé USB ça peut marcher ;)
(Pas encore tenté de boot sur mon APN mwa tiens [:dawa])
Message édité par Gigathlon le 08-06-2007 à 18:06:23
Marsh Posté le 08-06-2007 à 19:03:19
http://www.overclockers.com/articles529/
Tu as mal cherché...
Marsh Posté le 08-06-2007 à 19:19:52
J'ai essayer de mettre a jour avec live update 3 de msi, et il me dit que la version installer est la derniere version...
Donc je ne pense pas que ce soit un probleme du bios de la carte mere...
Message édité par RiNgErS le 08-06-2007 à 19:32:36
Marsh Posté le 08-06-2007 à 19:25:48
Harfang67 -> quand je lance l'exe agptimer (j'ai aussi essayer pcitimer) il ouvre une fenetre ms-dos et se referme tout de suite...
peut etre fo t'il que je fasse quelque chose avant je ne sais pas ???
Marsh Posté le 08-06-2007 à 19:53:11
Lance-le depuis l'invite de commande, il faut certainement lui balancer des paramètres.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 19:55:00
Salut à tous,
Pour flasher sans lecteur de disquette, on peut utiliser un CD bootable avec un système minimum style DOS (voir du côté des disquettes bootables). Décompacter le nouveau bios et l'utilitaire de flashage dans un dossier spécifique sur C: ; booter à partir du CD comme on le ferait avec une disquette, utiliser les commandes MS-DOS pour changer de partition et de dossier, un p'tit coup de /? avec l'utilitaire de flashage pour voir les options (ça peut être utile ou informatif) et roule... Une sauvegarde du bios en place pour le cas où.
Le CD est valable pour n'importe quelle manip et pas seulement pour un bios défini. Ça évite de bricoler sa clé USB ou d'en racheter une réservée au boot (on s'en sert plutôt comme stockage, non ?).
A+
Marsh Posté le 08-06-2007 à 23:22:17
J'ai essayer de le lancer a partir le l'invite de commande, mais ca fait exactement pareil...
Marsh Posté le 09-06-2007 à 20:35:04
pour l'instant j'ai plus de probleme de son je ne sais pas ce que j'ai fais de special...je vous tiens au courant.
Sinon j'ai un autre probleme (tant que j'y suis lol) j'ai certaine application qui se ferme sans message d'erreur :
De quoi ca peux venir a votre avis ???
merci pour ce qui m'ont aider jusqu'a present...
Message édité par RiNgErS le 09-06-2007 à 20:36:49
Marsh Posté le 10-06-2007 à 13:56:34
le probleme reviens de moins en moins souvent mais il est toujours là...
Je suis en train de mettre a jour les driver carte graphique a fond et de la carte son..
Marsh Posté le 11-06-2007 à 06:11:10
Ca fait tres longtemps que je ne me suis pas servi de ce programme là.
Il me semble que le programme fait son boulot et se ferme. La fenetre DOS qui disparait de suite, c'est une erreur dans le code de windows.
Je dis ca de memoire, mais je peux me tromper.
Vu que tu dis que ca a un peu fonctionné par après, alors il est possible que j'aie raison.
Pour les applis qui se ferment sans messages, c'est quoi comme ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 09:52:48
La plupart c'est des jeux, mais je crois avoir resolu ce probleme...
C'est un probleme d'accelaration materiel...
Marsh Posté le 11-06-2007 à 11:01:46
Faut vraiment te tirer les vers du nez, toi ! :lol:
Les titres des jeux à problèmes ? :D
Marsh Posté le 11-06-2007 à 20:48:53
Titan quest et company of heroes...
J'ai un autre probleme (et oui pc de merde), parfois les jeux se plante et il ya un message d'erreur de la part de VPU Recover, comme quoi il ne peux pas relancer le processeur de la carte graphique, un truc comme ca.
VPU Recover : c'est un truc qui est avec catalyst...
Toute aide pour n'importe quels de mes problemes sera la bienvenue...
Message édité par RiNgErS le 11-06-2007 à 20:49:39
Marsh Posté le 15-06-2007 à 16:03:22
J'ai fais un clear cmos (bios sortie usine), mais le probleme dr son et d'image qui saccade est toujours là...
quelqu'un a une ideé, par pitié
Marsh Posté le 04-06-2008 à 11:23:17
Voila mon problème n'est toujours pas résolu, je cherche mais impossible de trouver la cause de mon probleme...
Voila presque un an que je cherche a résoudre mon problème...
Je demande a une âme charitable de m'aider...
Voila le problème est toujours le même :
Gros problème de saccade (toutes les secondes pendant 10 min) sans raisons apparentes, même quand je ne fais rien
pas de programme lancer ça me le fais.
-Ce n'est pas mon pc qui chauffe, car il ne chauffe pas tant que ça.
-Pas de problème d'installation de windows ( formatage mais ça a rien changer)
-Pas de problème de drivers (tout est a jour)
-Pas de virus non plus
Je ne pense pas que ce soit la carte graphique qui pose problème vu que le son saccade en même temps. Le son et l'image ne saccade jamais tout seul toujours les deux en même temps.
Je suis vraiment désèsperer, aidez moi svp
Marsh Posté le 27-07-2008 à 12:03:48
Dans le BIOS tu dois chercher un ITEM apellé PCI latency TImer, surement dans la section PNP/PCI configurations, et donc essai de voir si tu as tes sacades en mettant 32 ou 64, si ça marche pas essaie avec une autre carte Son, puis une autre carte grafique, en tout cas tu as certainement un souci avec ta carte grafique car le message de  VPU recover que tu as veut dire que la carte graf a planté, tu overclokes ?
www.rastiscar.net - Ventes
Marsh Posté le 27-07-2008 à 16:15:15
J'ai résolu mon problème de saccade il y a une semaine, il s'agissait en fait du bios.
Je l'ai avez mis a jour mais ca n'avait pas résolu mon probleme, et un jour je découvre une nouvelle mise a jour du bios de HP, je l'ai fait et depuis plus de saccade, mais je ne sais pas vraiment quel était le probleme avec l'autre version du bios.
Merci a tous ce qui ont essayer de m'aider.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 17:11:21
les PC de marque ne te permettent pas de modifier le PCI latency TImer  encore un raison pour les éviter ;)
