probleme avec leadtek 7800 GS
probleme avec leadtek 7800 GS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2006 à 22:01:48
Je viens d'avoir ma leadtek 7800 gs
je l'install et tout semble ok avec adaptateur vga => dvi
pour la tester je commense a jouer a prey (pendant +- 5H) j'augmente la resolution et les detail et pour finir ca plante
je redessent en 800*600 dans le jeu, avec 80% des detail aux max ca tournait, mais pas térrible
je me suis dit a quoi ca sert l'adatateur dvi, j'éteint mon pc, je coupe l'alim et je debranche l'adapteur pour la remetre en conexion direct VGA
je veux redemarere mon pc et la mon ecran me dit pas de signal
apres plusieurs dizaines d'essais et de verif de bonne connexion, le pc demarre enfin.
mais arriver a l'image windows de nouveau pas de signal sur l'ecran, je recommence donc mes essai de reboot et a force de le faire il arrive a windows.
je regarde un dvd et l'affichage se bloque après une trentaine de minute, j'install les derniers pilote idem.
je decide de désinstaller la cartes et de la réinstaller avec pilote d'origine et j'en ariive ici a ecrire ce message avec a peut pret 20 min de fonctionnement.
je vais réessayer prey, si non y aurait t'il des raison de plantage de la carte
asus k8n-e deluxe bios mis a jour
amd 3000+ 64bit
512 MB ram
leadtek 6800 gs
alim bleustrom 500w
chipset nforce 3
Marsh Posté le 19-09-2006 à 22:17:48
Bonsoir avait tu bien désinstallé les pilotes et l'ancienne carte avant le changement ?
le connecteur d'alimentation et bien enclenché ?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 00:05:38
non j'avais désinstaller les ancien pilotes mais je les avait remplacer en lancant la nouvelle install a u dessus
pour le conecteur oui j'ai bien verifier
je viens de jouer a prey et aucun problème mit a part un peut de rammage de temps en temps (surtout après un changement de niveau ou endroit ou il y a de l'action)
je ferait d'autres test plusa pprofondis demain, et si ca continue a aller alors c'est les anciens drivers qui causaient problèmes
Marsh Posté le 20-09-2006 à 10:37:41
je viens d'essayer far cry en detail et resolution très élevée il a fonctionner nikel, par contre prey ram toujour un peu pour avoir un jeu fluide je suis oblige de mettre en 640*480 avec des détail ne depassant pas la moyenne.
je peut comprendre que le problème de pilote soit a l'origine du gel de l'ecran.
mais je ne comprend toujours pas pourquoi l'ecran avait perdu le signal, c'est comme si la carte graphique avait arreter d'envoyé des donner sur la sortie vga
Marsh Posté le 20-09-2006 à 10:48:14
tu utilise quelle version de pilotes ?
512 mégas cela devient juste pour jouer aux titres récents..
Marsh Posté le 20-09-2006 à 11:30:01
Tu as pensé à l'alim ?
