[Probleme] Lecteur de disquette...
Lecteur de disquette... [Probleme] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:44:18
J'avais un vieux lecteur de disquette qui trainer, et j'ai voulu le mettre dans mon PC, jusqu'a la tt va bien, le lecteur est reconnu dans le bios, et il est afficher sur le poste de travail. Mais quand je mets une disquette dedans, ca cherche pendant 1 minute, 2 minutes, etc... autant de temps qu'on veut mais ca ne reussi jamais à l'ouvrir !
J'ai tester le lecteur sur un autre PC, il marche tres bien, et les disquettes aussi...
D'où pourrais venir le probleme alors ?
Merci d'avance !  :jap:
Marsh Posté le 10-11-2005 à 19:32:45
[:cage]
Marsh Posté le 10-11-2005 à 20:14:39
La diode s'allume et s'éteint normalement ou reste tout le temps allumée ? Si tt le temps allumée, la nappe est branchée à l'envers ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 10-11-2005 à 20:21:12
Elle s'allume et s'eteint normalement, et je crois que ce n'est pas la nappe qui est à l'envers si elle reste allumer mais l'alimentation, et sur mon lecteur la ya un detrompeur alors... :d
Marsh Posté le 10-11-2005 à 20:24:47
Non, si ça reste allumé c'est la nappe ;) mais c'est pas ton cas, donc... :whistle:
Marsh Posté le 10-11-2005 à 23:52:36
ah bon, pourtant sur chaques nappes ou sur la carte mere ben ya un detrompeur :/
Marsh Posté le 10-11-2005 à 23:55:51
Pas toujours ;)
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:00:48
Y a toujours un détrompeur sur les câbles normaux (pas ceux tréssés). C'est une marque en couleur sur le câble déjà (et oui ça permet de trouver le sens du câble :P) et après directement sur le connecteur de la nappe il peut y avoir un détrompeur physique.
Message édité par Paul-Hewson le 11-11-2005 à 00:01:02
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:25:51
oui bon mon probleme est tjs la :( j'aimerais flasher ma 9800 mais sans lecteur de disquette qui fonctionne ca va etre difficile ^^
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:27:04
Utilise un cd de boot !
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:31:13
je veux bien, mais comment on fait un cd bootable ???
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:35:29
Attends, je cherche ;)
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:37:21
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:39:10
Ca doit être faisable avec Nero.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:41:31
je crois avoir deja essayer comme ils disent sur ce lien pour un autre truc, mais ca n'avait pas marcher :(
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:43:34
ça marche très bien pour le bios de ma cm... :spamafote:
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:44:28
le plus simple serait de faire marcher le lecteur de disquette, ca doit pas etre bien dur, mais encore faut il savoir d'ou vient le probleme  !
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:46:02
C'est quand même étrange qu'il marche sur un autre pc et pas sur celui-ci :heink:
Message édité par Mad Pat le 11-11-2005 à 00:46:10
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:47:02
oui en plus un lecteur de disquette c'est pas bien compliqué à installer, et comme la je suis sur de ne pas l'avoir mis à l'envers ou un truc comme ca, je vois pas d'ou ca pourait venir... en plus il est reconnu dans le bios et tt alors...
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:47:59
T'as essayé avec d'autres disquettes ? :whistle:
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:49:34
Tu as utilisé la même nappe ? Il n'y a pas de marque étrange autour du port disquette sur la carte mère ? (qui pourrait montrer une défaillance partielle).
Sinon il faudrait testé avec un autre lecteur disquette. Mais même si il est reconnu il est peut être possible que ta carte mère est une défaillance quelque part. (ou alors elle est incompatible ? :D (lol ^^ ))
Message édité par Paul-Hewson le 11-11-2005 à 00:50:13
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:52:03
j'ai essayer avec d'autre disquette...
en fait je mets la disquette, j'att facile 1 minute, et apres ya me demande si je veux formater la disquette, je mets oui et apres ca fait windows n'a pas pu formater...
Marsh Posté le 11-11-2005 à 13:03:22
UP! :d
Marsh Posté le 11-11-2005 à 13:32:40
Ben t'as pas répondu à mes questions..
Marsh Posté le 11-11-2005 à 13:54:14
j'ai utilise une nappe normale floppy je sais pas quoi te dire par rapport à ca, et ya pas de marque etrange sur la carte mere, j'ai deja tester avec un autre lecteur, pareil...
Marsh Posté le 11-11-2005 à 16:18:02
Ben ça doit venir soit de ta carte mère. Soit de la nappe que tu utilises sur ton PC si tu n'as pas testé cette nappe sur un autre ordi avec un lecteur de disquette qui marche.
