Problème lecteur de disquette - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2009 à 16:59:00
- vérifier dans le bios que ton lecteur est validé et en 1.44MB,
- Le brancher au bout de la nappe, après le croisement des fils,
- Si le moteur tourne en permanence avec la LED allumée c'est que la nappe est branchée à l'envers.
- Si le moteur tourne et la LED s'eclaire quand tu cherches à lire c'est bon signe même si çà ne va pas au bout.
- nettoyer la tête avec une disquette de nettoyage (oui je sais on n'a pas tous çà dans son tiroir).
- Si les lecteurs que tu as récupérés proviennent de PC il ne devrait pas y avoir de problème, si c'est de la récupération de vieux serveurs ils peuvent être mal configurés au niveau des straps/switches ou autres cavaliers. Sur PC le numéro d'unité doit être mis sur 1 (de 0,1,2,3) et le switch disk change/ready sur disk change.
- Certains lecteurs (pas de PC) sont alimentés par la nappe.
Bonne chance.
Sinon il y a aussi le floppy USB qui n'est pas trop cher...
Marsh Posté le 20-10-2009 à 18:52:11
vérifie aussi dans le bios si tu as une option genre "swap floppy drives" et si oui, à passer sur disabled
Marsh Posté le 21-10-2009 à 10:34:37
Tout d'abord merci de vos réponse,
J'ai tester pratiquement tout ce que tu ma dis mais sans succès, il me manque le test avec la disquette de nettoyage et je n'ai pas trop compris l'histoire des cavaliers (trouver aucun cavalier sur le lecteur de disquettes) La nappe est correctement brancher, la led s'allume seulement lorsque j'essaye d'accéder au périphérique.
T3K, cette option est déjà disabled
D'autre idée ??
Marsh Posté le 21-10-2009 à 15:06:53
Si ton lecteur vient d'un PC il peut n'y avoir aucun cavalier ni autre switch ou strap de configuration visible, et s'il y en a ils sont dans la bonne position.S'ils viennent du monde serveur çà peut être different.
Si ta LED s'allume, et que le moteur tourne (çà s'entend) alors il reste la disquette de nettoyage a essayer, c'est souvent efficace sur de vieux lecteurs qui n'ont jamais été nettoyés.
C'est une disquette en matériau qui frotte un peu et sur lequel on verse un peu d'un liquide fourni avec (alcool isopropyle).
Si tu n'en a pas et trouves que c'est trop cher ou autre, alors il reste l'ouverture de l'engin et le nettoyage délicat de la tête avec de l'alcool à 90 de ta pharmacie sur un kleenex replié sur quelque chose genre petite spatule.
Tu pourras vérifier aussi qu'il n'est pas plein de poussière et faire le menage.
Marsh Posté le 21-10-2009 à 18:07:15
j'ai déjà enlever toute la poussière qu'il y avait dedans (et pas qu'un peu !) à l'aspirateur en faisant attention, je vais voir pour la disquette :s merci
PS: je ne sais pas si le lecteur viens d'un serveur ou d'un pc, mais je pense très fortement que cela viens d'un pc
Marsh Posté le 20-10-2009 à 15:51:31
Voila je sais que la disquette est révolu mais j'aimerais installer un lecteur de disquette sur mon pc, j'ai donc récupérer plusieurs lecteur de disquettes, j'ai brancher le lecteur comme ceci : http://www.topachat.com/comprendre [...] quette.php.
Mais quand je veux voir le contenu de ma disquette, le message "Veuillez insérez une disquette dans le lecteur A:" apparait, j'ai tester une vingtaine de disquette différentes, plusieurs nappes et plusieurs lecteurs de disquettes différentes mais sans succès, il m'est impossible de voir son contenu :s
Comment faire ?
Merci d'avance
