problème de lecteur de disquettes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:43:45
Déja dans ton bios tout roule ? regarde et amuse toi a lancer une disquette de boot en esperant que tu en es deja une en ta possession. Et si c'est ok alors c'est plus qu'une histoire de ton windows qui delire.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:58:59
En faite je voulai mon lecteur de disquettes parce que je vai installé windows sur un disque dur branché en sata donc comme le disque a pas les driver je voulai les mettre avec la disquette , donc pendant l'installation je fai f6 et au moment ou il me dit de mettre la disquette dans le lecteur et de faire entrée et bien il repère rien, le lecteur fait tourné la disquette mais il n'est pas repéré par le pc.
J'ai remarqué aussi que la lumière du lecteur reste allumé mai cé pas un problème invertion de la nappe ni un problème que la nappe soit morte puisque jai essayer avec trois nappe, et jai aussi essayer avec trois lecteur de disquettes.
Mais toujours le mème problème quelque soit le lecteur , windows repère toujours un lecteur inexistant
Sinon pour le bios j'ai vérifier et tous ma l'air normal.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 17:32:07
Plus simple tu refais ton windows avec nlite freeware sympa ou tu pourras recreer ton xp en y incluant les drivers sata par exemple
. Et fini la disquette !!!
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:41:30
Voila mon problème j'ai besoin de mon lecteur de disquettes le souci est que windows repère un floppy disk qui n'éxiste pas est qu'il l'installe comme si il y en avait un de brancher. Si je branche mon lecteur de disquettes cela ne change rien il repère toujours le lecteur de disquette inéxistant est ne repère pas celui qui est branché.
Quand je regarde les propriété du lecteur inéxistant il y a indiqué dans general :
Type de périphérique : Lecteurs de disquettes
Fabricant : (Lecteurs de disquettes standard)
Emplacement : sur Contrôleur de lecteur de
disquettes standard
et dans pilote : Fournisseur du pilote : Microsoft
Date du pilote : 01/07/2001
Version du pilote : 5.1.2600.0
Signataire numérique : Microsoft Windows Publisher
il y a aussi marqué que le périphérique fonctionne correctement.
Merci d'avance a ceux qui essaye de trouver une solution a mon problème ^^
