Probleme Lecteur DVD
Probleme Lecteur DVD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2005 à 16:28:24
:) Bonjour à tous. J' ai un problème avec mon lecteur de DVD Toshiba SD-M1612 Il est capable de lire les CD mais pas les DVD.  :??:
Il est pourtant reconnu sous windows en tant que lecteur DVD mais quand j' insère un DVD Une boite de dialogue s' ouvre et me dit que le disque est peut etre endommage ou qu' il utilise un format non-compatible avec windows.
Pouvez vous m' aider s' il vous plait ?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 16:58:28
A-t-il déjà fonctionné correctement ou est-il neuf ?
As-tu essayé différents types de DVD (+ ; - ; video) ?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:35:10
Il fonctionnait tres bien avant avec les +r les -r et les videos.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:27:32
Aucun réglage n'est à faire sous Windows pour qu'un lecteur DVD ou CD soit reconnu.
Cela signifie probablement qu'il est HS. Pour en être sûr, tu peux touopurs le monter sur un autre ordinateur et vérifier s'il fonctionne, mais cela me semble un peu peine perdue. Sait-on jamais !
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:29:48
tu as installer un programme genre power dvd? pcq mon ancien lecteur dvd si on installlait pas de prog on pouvait pas lire les dvds malgré kil fonctionnait correctement, une fois un prog installer tu pourra le lire partt enfin fais le test ^^
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:34:23
Quel que soit le disque inséré, le contenu doit être accessible dans le poste de travail. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un problème de logiciel.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 19:00:37
:hello: salut
tu as était voir dans le gestionaire de périphérique voir si il y avais pas des conflit?
enfin une nouvelle carte mère ça fais plez.... vivement le water cooling
Marsh Posté le 04-09-2005 à 19:16:49
Ton lecteur a des capacités de lecture limitées aux format suivants:
DVD Formats:
DVD-ROM (DVD-5, DVD-9, DVD-10, DVD-18)
DVD-R
DVD-RW
DVD-RAM (Version 2.1 and 1.0)
CD-ROM Formats:
CD-ROM
CD-ROM XA
CD-R
CD-RW
CD-DA
CD+(E)G
CD-MIDI
CD-TEXT
CD-I Bridge (Photo-CD, Video CD)
CD-I
Multisession CD
Par conséquent il est incapable de lire les DVD+R et DVD+RW.
Pour t'en assurer, tu peut utiliser l'outil "Nero Info tool" qui te donne les formats supportés par ton lecteur.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 19:30:50
j' ai fais tous les tests j' ai upgrade le firmware, j' ai teste sur une autre config et rien n' y fait il ne lit que les CD .
Merci pour votre aide je vais acheter un Combo graveur lecteur !! xD
Marsh Posté le 04-09-2005 à 19:48:42
et ta po tester dinstaller un prog com jtai di :'(
