gros probleme lecteur dvd ! peux pas installer bf4 ^^
gros probleme lecteur dvd ! peux pas installer bf4 ^^ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2013 à 19:54:14
salut , voila j ai un soucis avec ma nouvelle config , quand je demarre le pc avec un dvd dedans il est bien reconnu  , je le vois dans l explorateur je peu le lancer ect
le probleme c'est que des que j ouvre le lecteur , et que je le referme , il disparait ! et ne reviens plus , sauf si je redemarre le pc
d ou le probleme , bf4 est en 3 dvd , donc pas moyen de lancer le cd 2 , et quand je redemarre ben il annule l install et recommence au debut !!!! help  :cry:
Marsh Posté le 31-10-2013 à 19:56:14
Ça ressemble à un problème de driver.  Faut voir...
Marsh Posté le 31-10-2013 à 20:12:30
Ok j v essayer de trouver les drivers du lecteur
Marsh Posté le 31-10-2013 à 20:42:46
Mon driver date de 2006 mais qd j veux en installer un autre meme en le desinstallant avant , ca me di le driver est a jour pfff ou j arrive pas a trouver le bon , le lecteur c est un lg GH22NS90
Marsh Posté le 31-10-2013 à 20:57:53
j ai trouvé une parade, quand j ouvre et ferme le lecteur il disparait de l explorateur , donc je vais dans le gestionnaire de periph , je fait rechercher nouveau periph , et il revient . mais bon c'est pas normal y a un soucis quelque part
Marsh Posté le 31-10-2013 à 21:28:23
C'est clair que ce n'est pas normal.  Je crois qu'il y a un conflit d'IRQ ou un truc du genre.  Dans ton BIOS, tu as bien coché l'option qui stipule que tu as un OS Plug & Pray ?
Marsh Posté le 31-10-2013 à 21:34:21
ah j suis pas encore allé dans le bios !
Marsh Posté le 31-10-2013 à 21:40:51
C'est important que tu le fasses sinon le BIOS décide lui-même quelles IRQ il va attribuer à chaque périphérique (souris, clavier, graveur, carte graphique, carte audio, etc.) et ça peut générer des conflits avec Windows et/ou les drivers.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 22:38:39
au pire tu le telecharge avec le code du cd
Marsh Posté le 01-11-2013 à 00:30:21
c'est bon avec la manip que j ai ecrite au dessus , par contre dans le bios j ai rien trouvé  par rapport a os plug and play
Marsh Posté le 01-11-2013 à 00:54:48
Pour résoudre rapidement ton problème qui doit être "jouer"; tu peux peut être essayer de convertir tes DVD en Iso que tu monterais via un lecteur virtuel.
Ensuite dans ton Bios (je ne sais pas encore si ça se fait comme ça avec les nouveau matos) tu le configures en Fail Safe (l'inverse de optimize default). A la limite avec juste ton DD d'OS et ton lecteur.
Et tu regarde la réaction.
Sinon un mauvais branchement (c'est succeptible parfois ces petites bêtes.)
Marsh Posté le 01-11-2013 à 09:10:52
ok j v regarder ca , mais bon le branchement sata tu peu pas trop te tromper , et en plus il fonctionne bien tant que tu l ouvre pas
Marsh Posté le 01-11-2013 à 16:19:58
une combine qui devrait marcher pour te dépanner :
tu met ton DVD tu lance l'install
puis une fois qu'il demande le DVD 2 tu me le met et tu ouvre le panneau de ton PC tu débranche le cable sata du lecteur et tu le rebranche au meme endroit et il devrait le reconnaitre idem pour le DVD 3 ^^
