Problème lecteur DVD, ne s'affiche plus ... Urgent.
Problème lecteur DVD, ne s'affiche plus ... Urgent. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2007 à 19:41:35
Voilà mon lecteur DVD ne marchait pas alors je suis allé dans le "poste de travail" mais il n'y était pas. Je suis donc allé vérifié dans "gestionnaire des périphériques" il y était et n'avait pas de point d'exclation jaune à côté. Je l'ai donc desinstallé pensant qu'au prochain démarrage du PC windows allait le voir et le remettrait mais il ne l'a pas fait.
Est-ce-que celà viendrait des branchements ? Parceque pourtant je peux ouvrir mon lecteur, il clignote mais après plus rien.
Merci. Parceque je dois ré-installer mon anti-virus le plus vite possible.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 20:31:35
Up svp.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 10:46:12
Il clignote, il est donc alimenté. Cela ne veut pas dire qu'il fonctionne.
Ouvre le boitier et vérifie les branchements au niveau des nappes. Si pas de changement, il y a des risques qu'il soit HS. Change de nappe, éventuellement.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 10:58:00
Merci.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 19:05:38
Sinon, qqn sait comment vérifier si le lecteur est reconnu par le BIOS ?
Message édité par Hyrius le 21-10-2007 à 19:05:47
Marsh Posté le 21-10-2007 à 20:10:22
Cela s'affiche sur l'écran de démarrage.
Si tu as une belle image à la place, il faut la désactiver dans le BIOS.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 20:27:01
Donc quand je démarre mon PC je dois voir quoi si il est reconnu ?
Marsh Posté le 22-10-2007 à 16:54:03
Lorsque le PC démarre, il teste mémoire et disques et affiche les composants détectés. Souvent, à la place, une image, type marque du PC ou de la carte mère, s'affiche.
Si c'est le cas, il faut désactiver cet affichage dans le BIOS. Sinon, dans la liste des périphs qui s'affiche, ton DVD doit être listé. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas détectée, et donc :
mal branché
HS
selon le cas.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 19:55:12
Ok en effet j'ai une image de ma carte mère ASUS, il faut faire quelle manip' pour l'enlever ?
Marsh Posté le 23-10-2007 à 17:32:54
Au lancement, tape F2 pendant l'image, tu entreras dans le BIOS. Là, il faut que tu cherches...
