Problème matériel inconnu
Problème matériel inconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2010 à 14:43:22
 J'ai un problème sur mon PC qui doit être d'ordre matériel : le PC plante lors de la finalisation de l'installation de windows 7 (64 bits). D'un coup l'écran ne reçoit même plus d'image. En attendant quelques minutes le PC reboote, revient à la finalisation de l'installation et replante de la même façon et ainsi de suite indéfiniment.... Pour vérifier si le problème venait de windows, j'ai branché mon DD sur un autre PC qui fonctionne parfaitement. Sur ce nouveau PC, l'installation se poursuit normalement et windows est installé. Je rebranche donc le DD sur mon PC et ce coup-ci, le PC plante juste après le chargement de windows (même plantage qu'avant...). Je ne sais donc pas d'où peut venir le problème..
Si quelqu'un pouvait m'aider..
Marsh Posté le 27-11-2010 à 14:57:14
bonjour,
deja CM,CPU,RAM, CG, alim?
idem pour le pc test sur lequel ton disque fonctionne
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Marsh Posté le 27-11-2010 à 16:26:17
Mon PC : CM  : Asus M2N68-AM plus
             CPU : Phenom II X4 940
             RAM : 4 Go DDR2 Crucial PC 6400 (2x2 Go)
             CG   : ATI HD 4850 1Go
             Alim : 500 W OCZ
PC test :  CM  : MSI 7406TM-P25
              CPU : AMD Phenom II X2 550
              RAM : 2 Go DDR2 Gskill PC 6400 (2x1 Go)
              CG   : ATI HD 4870
              alim  : 500 W Cooler Master
Marsh Posté le 27-11-2010 à 16:40:40
va deja dans les parametre du bios et fais un setup default.
laisse juste 1 barette sur la CM.
puis à l'aide d'un live cd ubuntu, teste chaque barette avec memtet86+.
Marsh Posté le 27-11-2010 à 16:43:06
Tout cela est déjà fait, J'ai remis le bios à Zero avec la pile, et les barettes ont été testées toutes les 2 avec succés. J'ai même mis les barettes gskill à la place et le problème persistait...
Marsh Posté le 30-11-2010 à 22:48:51
hum , plantage aleatoire lors de l'ecriture sur disque et la ram ok.
fais un diag de ton disque avec lutilitaire du fabricant avec ultimateboot cd.
Marsh Posté le 30-11-2010 à 23:29:59
Essay d'identifier méthodiquement
RAm = Ok
DD  = OK
Alim = ?  (test avec l'autre alim)
CM  = ?
Esque ca plante quand tu navigue dans le BIOS ?
