Probleme Materiel: carte mère, ???? HELP PLEASE
Probleme Materiel: carte mère, ???? HELP PLEASE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2005 à 07:15:26
je vous expose la config:
P4 2.6Ghz
512 RAM
6200 ATI 128 Mo
Carte mère p4p800
DD de 80 Go
Graveur CD
Bon voici le problème:
Lorsque le PC démarre, il arrive sur l'ecran de chargement windows et là au moment ou il a fini(je pense ) de harger windows, et au moment ou il va passer sur l'ecran de bureau, il reboot....
Bon je prends mon mal en patience, je reformate et reinstalle l'OS... pareil... il fini pas l'installation, à 1/2 min de la fin, pareil il reboot, et c'est sans fin....
Tres bien , je met une version allégée, pareil
Je commence à m'agacer, je met un pti DD que j'ai toujours en stock avec windows direct deçu... Et là miracle, il Boot...
Mon verdict: Le DD est mort... Tout fier je vais acheter un DD 160 Go, et là j'installe windows deçu et..... IL REBOOT PAREIL... j'ai bien cru que la tour allait faire un vol plané par la fenetre...
Bon alors je reprends ce petit DD avec juste windos installé, ça marche... je reformate ce DD pour y remettre windows (ce DD avait été installé sous un athlon Xp...) et la.... PAREIL il reboot apres chaque chargement de windows...
Bon sachant, que le PC avait qq petite lenteur depuis un momnet... et qu'il et 3 plombes à installer windows ou prendre les differents drivers à la racine du cd lors u boot de reformatage...
Je ne sais plus quoi faire... Est -ce la CM???
Merci par avance de votre aide..
brout'
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:10:25
de quelle version de windows parle-tu?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 22:24:43
xp pro... lsd... enfin rien ne marche... HELP HELP HELP
Marsh Posté le 19-10-2005 à 07:03:19
Marsh Posté le 19-10-2005 à 07:11:04
SVP ce serait super cool de m'aider...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 09:23:49
Moi je pense pas que je vais t'apporter une aide mais plusieurs pistes à explorer:
si sur ton disque dur de 10go windows Xp pré-installerrr fonctionner tu aurais put simplement faire un clone sur le 160go
ensuite si la version pré-installer fonctionne, c'est que soit le cd est foireux, soit le lecteur est foireux, ce qui fait quand amorçage ton système plante, essaie à partir d'un autre lecteur.
Si c'est toujours pareil voir si pas un problème de lecture d'un fichier lors de l'installation et sur lekel tu as fais ignorer, ce qui impliquerais que la ram est défectueuse.
Dernier cas possible carte mère est proc, mais bon si l'xp pré-installer fonctionne, y'a pas de raison que c'est deux élément soit en cause.
Bon courage et tiens nous au courant.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 21:07:58
c cho j'ai deja changé de lecteur...
je sqais plus quoi faire...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 22:14:24
Marsh Posté le 20-10-2005 à 21:57:36
Marsh Posté le 21-10-2005 à 12:53:50
g envoyé le pc en diagnostic... on verra bien!
Marsh Posté le 25-10-2005 à 18:38:51
ben en fait ce serait simplement mon lecteur cd... cela me laisse septique... quen pensez vous??
Marsh Posté le 25-10-2005 à 18:41:38
Possible mais étrange !
Message édité par deacon_ le 25-10-2005 à 18:45:44
Marsh Posté le 29-10-2005 à 11:02:41
exact... bon pares divers test dze reformatage et pares avoir cahnger de lecteur impossible d'insatller win xp pro ou un lsd.... (tjours le mm pb de reboot)... par contre j'ai essayé un windows xp familial et la ca marche!!!!!! c incomprehensible.... ca ne vient donc pas du leceteur...par contre lorque je veux changer de cession, pareil ca reboot... est ce que ca ne viendrait pas de la carte graphique??? merci
Marsh Posté le 29-10-2005 à 11:04:26
et pi l'install est vachement longue.... mon pc n'aurait pas pri un coup de surtension ou autre??? pfff je c plus quoi faire...
Marsh Posté le 29-10-2005 à 11:12:44
ton cd de win XP pro il serait pas rayé?? ou mal gr*vé si tu est un vilain p*ra*te: ca arrive qu des disque durs et des lecteurs cd fassent des erreurs ne chauffant
Marsh Posté le 29-10-2005 à 11:20:10
Et si c'était l'alim? Je dis ça comme ça mais elle est peut-être un peu faible.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 10:12:20
bon j'avais cru resoudere le probleme.... j'avais mi un CD windows familial original (je l'ai eu avec un protable) et la tout marchait bien ....
bon la windows me demande de activer windows... je lui met un code il redemarre et la il redeconne... meme en mode ss echec... impossinle d'acceder a l'ecran windows il redemarre alors en boucle comme enoncé avant. donc j'ai bloquer le redemarrage auto et voial l'erreur systeme quil me retourne:
"STOP: c000021a {erreur systeme irrecuperable}
Le processus système windows Logon Process s'est terminé de façon inattendue avec l'etat 0x800000004(0x00000000 0x000000000)
Le système a été arrêté"
Donc voila et je ne sais plus quoi faire pour resoudre mon pb... HELP HELP HELP HELPplease, je sents que nous touchons du doigt le pb
Marsh Posté le 11-11-2005 à 12:04:13
Marsh Posté le 11-11-2005 à 13:47:23
Marsh Posté le 11-11-2005 à 15:19:53
up help svp
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:54:13
Effectivement ton problème est bizarre!!!
Je ne vois pas de solutions pour l'instant mais je réfléchis au truc
Marsh Posté le 16-11-2005 à 23:11:47
hé hé hé...
apres qq semaines g pe etre trouvé...
bon redemmontage de tout... et la apres un rapide formatage-reinstallation, lorsque je veux hanger la taille de l'ecran, bip reboot!
tilt lol
et ben... j'enleve la carte graphique du port agp et j'en met une autre sur port pci (ma toute vielle voodoo 3 3000!!!)... et la bim ca marche... otut marche depuis 5 jours...b émol lors de la'rrivée sous windows mon DD était infesté de virus malgré mon reformatage... je soupsonne donc le DD d'etre archi pourri et tous ces virus d'avoir bouffer ma carte graphique ou carte mere... dc CG ou CM????? et ben la je sais pas... je v cherhcer...
Vous en pensez quoi??
Marsh Posté le 17-11-2005 à 07:23:58
Marsh Posté le 17-11-2005 à 08:12:13
Fais un scan  avec fxsasser pour voir
http://www.secuser.com/telechargement/desinfection.htm
Marsh Posté le 21-11-2005 à 08:20:06
up si qqun peut m'aider...
Marsh Posté le 23-11-2005 à 23:20:01
