Problème matériel ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2013 à 22:32:03
Up ! Je suis preneur de vos idées (d'avance, merci !)
J'ai testé les barettes, retiré la carte graphique (je suis sur l'igp du processeur) et toujours le même problème : le démarrage de windows, sa ré-installation ou sa réparation son impossible. Demain, je déconnecte le ssd et je teste un hdd que j'ai en rab dans une vieille tour...
Marsh Posté le 31-03-2013 à 23:21:34
des détails sur la config ne seraient pas de trop !
As-tu essayé de démarrer avec un CD-live linux, pour voir si c'est un problème matériel ou logiciel ?
Marsh Posté le 31-03-2013 à 23:31:09
Dernièrement le boot était impossible pour moi sous Seven à cause d'un périph' branché en USB (disque dur). Si ça peut te servir.
Marsh Posté le 31-03-2013 à 23:34:33
Ca serait bien d'avoir le modèle du portable pour savoir si tu disposes d'une touche de lancement de la partition cachée ou pas ![]()
Marsh Posté le 01-04-2013 à 10:08:52
Merci à tous pour vos réponses.
Il s'agit d'un pc monté moi même. Il a tourné parfaitement sous windows 7, puis windows 8. Et du jour au lendemain est apparu ce problème de démarrage (alors que je n'ai rien ajouté/retiré, que ce soit au niveau matériel ou logiciel). Ce qui me trouble, c'est l'impossibilité d'installer ou de réparer avec le dvd ou la clé usb d'installation de windows 8.
Rien n'est branché en usb à part le couple clavier souris.
J'ai deux ssd (un 128 Go ocz et un 256 Go intel). Impossible de lancer le dvd d'installation de windows 8 quel que soit le branchement effectué. Le processeur est un i5 2500 K et la carte mère une msi (j'ai pas le nom du modèle sous la main)
Je vais testé une installation de windows 7, pour voir.
Marsh Posté le 31-03-2013 à 21:43:30
Salut à tous !
Bon, j'ai un petit souci qui commence à m'inquiéter un peu.
- Lorsque je démarre mon pc sous windows 8, celui-ci bloque à la page de démarrage (avec le truc rond qui tourne en boucle de manière infinie)
- Lorsque je le redémarre, windows 8 veut lancer l'utilitaire de réparation, mais celui-ci ne démarre pas : j'arrive sur une page noire.
- J'ai cru à un problème windows, donc j'ai lancé le logiciel d'installation à partir du dvd (j'ai essayé aussi de la clé usb contenant les fichiers d'install) et même symptomes : l'installation et la réparation sont impossibles (la "roue" tourne en boucle sur la page de lancement de l'installation lorsque je choisis "installer", et je débouche sur une page bleue quand je choisis de "réparer l'installation" )
- Du coup, je me sens un peu perdu. Serait-ce un problème matériel ? Comment le savoir et quoi "tester" en premier ? La mémoire ?
Edit : Ah, j'ai oublié de préciser que lorsque je reste appuyé sur le bouton de démarrage du pc, celui-ci s'éteint (normal) mais ne reste pas éteint et redémarre (pas normal).
Message édité par vofou le 31-03-2013 à 21:44:43
