Problème matos, mais lequel ?
Problème matos, mais lequel ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2003 à 10:41:26
j'ai un petit soucis avec une machine. J'ai un mal de chien à la faire démarrer. La machine s'allume mais l'écran reste en veille.
Parfois elle s'allume mais des problèmes d'affichage apparaissent :
  • Caractère bizarre au niveau du boot du bios.
  • Affichage détérioré sous Windows
  • Ou encore trenblement de l'affichage.
J'aio testé la carte graphique et ce n'est pas ça. Croyez vous que ça peut etre un pb d'alim ? Sinon peut etre la carte mère.
Help plz
Marsh Posté le 12-10-2003 à 12:07:35
essaye de sortir, nettoyer, remettre la carte graphique pour commencer.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 12-10-2003 à 12:09:38
Déjà fait, j'ai même essayé une autre carte.  Mais le problème est réapparu.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 20:25:20
Aller y'a bien quelqu'un qui a une idée.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 20:26:30
pb d'alim
de ram
un ventilo pour boitier qui cause des interferences
carte mere a moitie hs
essaye d'abord avec une autre alim
Marsh Posté le 13-10-2003 à 08:11:50
Je ne pense pas que ce soit la RAM.
Je l'ai retiré et il ne booter pas non plus.
Je test l'alim dès que je peux.
Merci  :hello:
Marsh Posté le 13-10-2003 à 09:17:56
fais un clear cmos et flash le bios si ça persiste......
Marsh Posté le 13-10-2003 à 09:19:14
port AGP HS :??:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 13:08:36
J'ai déjà testé le clear CMOS, ça n'a pas servi à grand chose.
Sinon un nouveau symptome est apparu. J'ai laissé le PC allumé ce week end, de peur de ne plus pouvoir le rallumer. Et ce matin écran noire et LEDs du clavier qui clignotaient.
Quelqu'un connait un sorcier Vaudou ?  ;)
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:43:44
L'alim a été testée, je pense vraiment que c'est la carte mère.
Au cas ou, quelqu'un a déjà eu affaire au SAV d'ASUS en direct ?
