Problème de mémoire vive sur carte mère Asrock P45 Turbo Twins 2000
Problème de mémoire vive sur carte mère Asrock P45 Turbo Twins 2000 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2009 à 14:55:18
Bonjour, ou bonsoir à tous,
Je vais commencer par ma configuration matérielle:
Carte mère : P45 Turbo Twins 2000 (Type Intel 775)
Carte Vidéo: GeForce GTS 250
DRAM : 2x2 Go DRAM DDR 2 Corsair Dominator
Processeur: Intel Core 2 Duo E8400 3Ghz
Alimentation: Adiance MTP-6500
OS: Windows Vista Premium édition familiale
Le problème:
Le problème concerne la mémoire vive. Le set d'origine avait déjà été défectueux, créant pas mal de bugs de drivers au lancement de windows ou du bios. Le vendeur me l'a échangé, et le problème a muté.
> Lorsque le slot 1 est utilisé seul, tout fonctionne, quelque que soit la barette utilisée (ce qui n'étais pas le cas avant, l'analyse de mémoire windows m'ayant révélé le problème).
> Lorsque le slot 2 est utilisé seul, l'ordinateur tourne dans le vide (les leds et ventilos s'alluments, mais l'écran reste noir)
> Lorsque les deux slots sont utilisés, il y a deux solutions: soit l'ordinateur tourne dans le vide, soit (très rare) ,il se lance, l'écran de démarage est saturé de nuisances graphiques, j'accède au bios qui reconnait les deux barrettes de mémoires, et à la sortie du bios, après chargement, un message apparait: "The file is possibly corrupt. The file header cheksum does not match the computed cheksum".
J'ai réinstallé plusieurs fois Vista sans succès, les outils de réparations du DVD n'indiquent rien d'anormal. Avec 2 Go, j'ai alors mis à jour Vista, mis le Bios à la dernière version connue (Passage de 1.70 à 2.10), mis à jour la carte graphique. Sans succès, le problème est toujours la, et le vendeur est incapable de m'aider.
Et vous, qu'en pensez-vous? comment pourrais-je régler ce problème?
En vous remerciant, braves gens.
Marsh Posté le 15-12-2009 à 15:04:03
change d'alimentation pour commencer
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 15-12-2009 à 15:34:25
Mon budget étant assez limité (surtout en fin d'année), je ne peux pas payer une autre alim. L'autre ordinateur de la maison est une tour qui a 5 ans, et ça m'étonnerait qu'elle soit guère plus performante.
Marsh Posté le 15-12-2009 à 15:42:31
vu ta config et ton alim je pense que rout tes soucis viennent de là
Marsh Posté le 15-12-2009 à 16:04:33
Que me conseillerais-tu comme alim a la place?
Marsh Posté le 15-12-2009 à 16:11:22
corsair hx 450 mini
Marsh Posté le 15-12-2009 à 20:04:31
Sachant que je fais partis de la catégories des "gamers convaincus", cette alim serait-elle sufisante pour me permettre de faire tourner le pc durant plusieurs heures sans problèmes?
