Probleme MEMORY COULD NOT BE READ
Probleme MEMORY COULD NOT BE READ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2005 à 14:20:11
Il me semble avoir un probleme réccurent sur mon pc.
Lors du lancement de counter-strike tt est ok mais des que je vais sur internet, apres 5/10 min (parfois 20 min) de jeu le logiciel plante toujours avec le meme message d erreurs:
(appriximativement ça donne ça:)
MEMORY AT LINE XXXXXXX COULD NOT BE READ
Voila donc voulai savoir à quoi c est du, un probleme de RAM ou autre...
MERCI!
Marsh Posté le 07-07-2005 à 19:01:42
fait un memtest :jap:
Marsh Posté le 07-07-2005 à 21:12:26
Ton problème ma rappeler quelque chose que j'ai lu dans un numérpo de PC Expert alors je me permet de te donner ce qu'il expliquait en espérant que je suis pas tombé à coté de la plaque.
En fait ce message indique qu'il y a un problèe d'adressage de mémoire. En d'autre termes, les pointeurs ( des variables qui contiennent les adresses mémoire) de l'application qui tourne ne parviennent plus à accéder à la mémoire pour y écrire (ou pour lire son contenu). Dans la plupart des cas, de telles erreurs surviennent lorsque des applications se chevauchent parce qu'elles sont mal écrites ou bien à la suite de problème de pagination mémoire. Elles peuvent aussi être causées par des malwares, des cheveaux de troie ... Mais dans certains cas, la cause réside dans l'application elle-même. La meilleure solution consiste a redémarer le PC pour remettre les pointeurs mémoire à zéro puis à relancer l'application. Si la même erreur se reproduit à l'identique, c'est que le programme présente quelques problèmes. Si le message n'apparait pas de manière systématique, c'est que le problème provient d'autres programmes, le cas échéant de processus qui tournent en tâche de fond. Il devient alors beaucoup plus difficile de déterminer qui incriminer.
Voilà ce qui était indiqué dans l'article, je t'avoue que ça ne donne pas vraiment de solution miracle, mais peut être qu'en rinstallant l'application sa résoudrait le problème ou en faisant une mise a jour ?
Marsh Posté le 11-07-2005 à 09:57:43
C est ça! ou tout du moins à peu de chose pres.. J ai réinstaller le programme et tt roule nikel depuis..Donc effectivement vu le bordel que il y a dans la pc ça doit etre uin probleme d adresse memoire.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 21:10:54
Voila je reviens sur ce sujet car j'ai le meme probleme sauf quand reinstallant sa na pas du tout enlever l'erreur, quelqu'un pourrais t'il ma'aider ?
Merci d'avance !
