probleme bips (de merde) continuels
probleme bips (de merde) continuels - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2004 à 00:44:18
voilà, depuis quelques temps, quand je sollicite trop mon pc (rendus 3D, etc) j'entends des bips. je me suis dis que c'était la sonde du CPU qui me faisait savoir que ça chauffait un peu trop, mais bon dans le bios l'alarme est réglée sur 70° et sandra (sysoft) m'indique qu'il n'est "que" à 63°. aussi, depuis deux jours, ça bip tout le temps (j'entends sous windows, et par intervalles d'une seconde). J'ai matté la notice de ma carte mère (gygabyte 8knxp) et ils disent "continuous shorts beeps = power error"
donc ma question c'est: si c'est une "power error", qu'est-ce que ça signifie concrètement, vu que mon pc marche bien à part ça ?
ma config:
P4E 2.8
8knxp
(note: les bips arrivent seulement une fois sous windows, et après quelques secondes de silence)
merci d'avance si quelqu'un peu m'aider.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 00:48:19
Alim défectueuse peut-être ?
C'est quoi ta config ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 16-05-2004 à 10:43:10
bah euuuh:
ventilo noiseblockerS4
rad thermalright sp94
alim aurora 350W
ram nanya 512 266
geforce 4 ti 4200
2 dd (maxtor et hitachi) 80 8mo cache
muse 5.1 dvd
ouala...
(effectivement les voltages sont bizarres, le -12 est à -9.3 par exemple...?)
Message édité par francois- le 16-05-2004 à 10:44:39
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:19:52
Tu devrtais te dépécher de changer d'alim avant qu'un des éléments de ta config ne grille :/
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:27:14
Vu son peu d'utilité aujourd'hui, ce n'est pas le -12 à -9.3 qui devrait causer des bips.
Quid des autres tensions ?
Sinon, tu as peut-être effectivement un problème de température,.. ou de ventilos (ce n'est qu'un exemple : tu n'as pas un ventilo qui tourne très lentement et qui serait mal détecté ?)
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:38:46
si une alim fournit des tensions aussi anormales, c'est qu'il y a un problème quelque part. Perso, j'en changerai avant qu'elle cause des dégats dans ma machine.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 19:54:53
ok, merci... (ptin je viens de l'acheter la ute...)
Marsh Posté le 16-05-2004 à 19:58:24
ah le -12 est à -19 maintenant, et le -5 à -8.7 .....
aller, jvais essayer de péter un record...
Message édité par francois- le 16-05-2004 à 19:58:42
Marsh Posté le 16-05-2004 à 19:59:37
Le prog de monitoring est peut-être aussi foireux...
Marsh Posté le 16-05-2004 à 23:15:46
et sinon vous avez une idée pour le fait que meme avec un thermalright SP94 et un noiseblocker S4 mon CPU soit à 63° en pleine charge ? (ça se trouve c normal, mais bon je pense pas...)
Marsh Posté le 16-05-2004 à 23:47:31
Ca ressemble à une alarme de température ou de vitesse trop basse d'un ventilateur. Est-ce que tu as un soft qui contrôle vitesse des ventilos ou température du processeur ?
Par ailleurs suis le conseil de Gigathlon les variation de ton alim mettent en péril tes périphériques
Marsh Posté le 17-05-2004 à 00:12:03
ok, jva acheter une alim... encore.... une autre........
(une a me conseiller? bien mais pas trop chère? en 400W ?)
non pas de soft qui controle la vitesse des ventilos...
je souffle dessus, pour que ça tourne plus vite, j'ai presque gagné un degré là...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 00:26:36
j'eu la meme chose l'alim a grillé peu de temps après(sans rien d'autre heureusement)
Marsh Posté le 17-05-2004 à 23:07:14
Bah Fortron ça me paraissait bien mais tu as une mauvaise expérience. Pour ma part je me suis toujours contenté de Noname et jamais eu de problème et mes tensions sont stables, Antec peut être...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 23:16:01
les sondes de ma cartes mere (enfin les sondes qui sondent l'alim) peuvent se tromper, etre défectueuses au fait?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 21:34:44
Oui Pas impossible. Si tu as une autre alim teste la ou fais t'en prêter une. Si les bips continuent c'est peut être les sondes cela dit ça doit pas  être facile de les changer et si c'est possible. Dans ce cas ce serait pas l'alim mais la carte mère...
Marsh Posté le 19-05-2004 à 00:54:11
déjà petite nouvelles (pour moi, peut etre pas pour vous) :
je viens de mettre à jour mon bios, et maintenant les températures de mon cpu sont normales, j'ai gagné 20 °, hum, rien que ça !
aussi, les bips ne se lancent en fait que quand je lance sandra, chais pas, il doit faire apelle au sondes, un truc dans le genre, et la le pc se rend compte que ça chie (parce qu'avec "hardware senso monitor", mon alim chie toujours, mais ça bip pas...)
enfin voilà...
tjrs pas réparé l'alim, mais ça ne serait tarder... : o)
