Probleme de mise en marche
Probleme de mise en marche - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2005 à 10:42:42
Un petit post pour essayer de trouver une bonne ame qui puisse m'aiguiller sur la resolution de mon probleme.
Alors je vais essayer de l'expliquer:
Apres avoir branché physiquement le cordon d'alim et passé son commutateur en mode on, le PC se met a tourner (alim allumée, tous les ventilos marchent). Selon Asus, c'est le power-on test. Normalement, cette phase dure pendant quelques secondes puis le PC s'eteind a nouveau.
Le probleme est que le PC reste dans ce mode indefiniement!!! meme apres 1 journée.
Je ne peut rien faire puisque je ne peut pas mettre en marche le PC normalement. En effet, les boutons de facade n'ont aucun effet (reset, on/off). Je n'ai donc jamais acces au bios par exemple.
J'ai tout essaye: enlever la pile de la CM, faire un reset du bios avec le cavalier, enlever tous les peripheriques non importants (lecteurs, son...), changer la memoire, changer la carte graphique. Rien de change. J'ai tout demonte, nettoyé, remonté. Rien non plus.
Ma config est la suivante: Asus P4C800-E Dlx, Intel P4 2.4, Corsair 5*512 Value, Point of View GeForce 5900, Alim Power Flower 350W.
Est-ce que ca peut etre l'alim, la carte mere, autre chose?
Si quelqu'un a une idée je suis prenneur. Merci.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 10:48:13
Pour moi carte mere HS, tu as surement eu un court circuit
Marsh Posté le 13-06-2005 à 10:50:21
J'ai peur que ce soit ça :cry:
Marsh Posté le 16-06-2005 à 09:59:09
Bon ben au final je viens d'acheter une nouvelle alim pour tester ce point là et devinez quoi... ça remarche. Bonne nouvelle.
Merci oneshot même si le probleme etait pas si grave, c'est sympa d'avoir répondu
