Problème au moment du formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2006 à 21:05:02
dans un premier temps telecharge easy recovery, ca te permettra certainement de recuperer tes donnees, ca vas ptetre etre long mais ca pourra te permettre de sauver le maximum... apres tu pourra essayer d'aller ds le panneau de config, puis outils administeurs, puis gestion des disques et il te suffira peut etre simplement de nomer ton disque ou de l'importer...mais avant toutes manipulations utilise easy recovery!
l'ideal bien sur lorsqu'on possede quelques donnees importante consiste a tout sauver sur un disque externe ou interne reserve a cette utilisation, il est jamais evident de jouer avec les partitions sans prendre de risques, l'erreur est facile!
Marsh Posté le 17-07-2006 à 20:13:22
j'ai 3 partitions sur mon disque dur, j'ai voulu formater celle qui contient Xp et la diviser en 2 afin d'avoir une autre petite partition de 25Go, sur le reste je voulais installer windows.. J'ai l'habitude de creer des partitions au moment du formatage à l'aide de mon cd d'installation; j'ai donc à l'endroit prévu decidé de supprimer ma partiton windows pour creer ensuite sur l'espace non partitionné restant mes 2 nouvelles partitions: mais voila qu'après avoir creer la première (celle de 50Go devant contenir Xp) il me dit que l'espace restant non partitonné avoisine les 350 To!! ne pouvant faire de "Actualiser" je reboot, et la surprise: après avoir booter sur le cd il me dit que j'ai plus qu'une seule partion et je ne peux plus booter sur xp car il manque un.. truc en lettre majuscule..
J'ai alors essayé de mettre ce DD en esclave sur un autre PC et là mon disque dur apparait comme une seule partiton que window se propose de formater..
J'ai pourtant pas réaliser le moindre formatage mes données devraient donc etre récupérables non?
Si quelqu'un à une idée.. je commence à être desespéré.. j'ai beaucoup de données importantes à récupérer..
