Problème de montage athlon64 3200
Problème de montage athlon64 3200 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2005 à 15:01:12
Ce matin j'ai monté un athlon 3200 sur une Ga-K8nf s939 nForce4 de chez GigaByte
Carte graphique Radeon x800Gto
Bon petit problème quand je branche la tour... Rien pas un bip d'erreur aucun ventilo qui tourne.
J'ai essayé de deplacer les slot de ddr, de faire demarrer sans aucun periphérique additionnel.
L'alim n'est pas très recente mais bon elle fonctionne très bien sur d'autre config... D'autant qu'elle
possède le connecteur 12v additionnel.
Voila j'suis un peu dégouté surtout que pour pouvoir porter la pièce defectueuse je dois
identifier la panne. ( j'ai acheté chez un grossiste et le service après vente est disons le inexistant ).
Marsh Posté le 28-12-2005 à 15:05:02
essaye de mettre une autre alim ça fait deja un test rapide.
Apres tu peux regarder si il n'y aurrait pas un truc de coincé entre la CM et le chassis car si la CM détecte un court circuit, alors elle ne démarre pas (logique ...)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 15:05:17
Si tu n'as aucun bip et qu'apparemment rien ne tourne. Il est fortement possible que ça soit la carte mère.
Si c'était le processeur, je pense qu'il y aurait bip de la carte mère, si c'était l'alim elle ne marcherait pas avec un autre PC. La RAM ça bipperait aussi.
Edit : possibilité d'un faux contact aussi (cf. poste au dessus) :)
Message édité par Paul-Hewson le 28-12-2005 à 15:06:27
Marsh Posté le 28-12-2005 à 15:07:34
Non il y a rien de coincé entre la cm et le capot... Pour l'alim
faut que j'aille en acheter une, c est la seule 400w que j'avais.
Ce qui m'inquiete c est que il n'y a aucun bip de la part de la cm.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 15:09:02
si le pb c'est l'Alim c'est normal .... que ça bip pas
Marsh Posté le 28-12-2005 à 15:10:15
ben vas-y progressivement :
- le ventilo de l'alim tourne ?
- les branchements sont tous fait ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 19:22:51
Non le ventilo de l'alim n' jamais fonctionné sur la nouvelle carte mere.
Les Branchements ont l'air correct... c est très limité vu que j'ai
juste laissé la carte graphique le processeur et 512 de ddr.
L'alim a 2 ans mais c est quand meme une 400W avec un connecteur
d'alimentation atx 12v pour alimenter directement la CM et elle fonctionne
a merveille avec un atlhon 2800+ ( Enfin cette vielle cm ne necessite pas non
plus l'alimentation additionnelle de 12v )
Marsh Posté le 28-12-2005 à 19:25:27
+1 pour l'alim
Marsh Posté le 28-12-2005 à 19:28:24
Bon j'irai chercher une nouvelle alim dans quelques jours...
Merci encore pour l'aide, je tiendrais ce post a jour.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 06:41:44
C etait bien l'alim merci a tous :)
