probleme montage PC sandy bridge - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2012 à 20:53:04
le processeur est-il bien monté? tu as bien branché le 4 pins 12volts qui alimente le proco? mis les entretoises a leurs places?si oui fait un clear cmos et tente un démarrage avec une seule barrette de ram
Marsh Posté le 17-03-2012 à 09:14:19
Tout d'abord merci de ta réponse...
le processeur est-il bien monté? je pense que oui, j'ai suivi le mode d'emploi de la carte mère, retirer le cache présent, placé le processeur en fonction des détrompage, refermé le clips et placé le ventillo.
Néanmoins j'ai voulu par après démonté mon ventillo afin de replacer le CPU mais celui ci est à 2 pates bloquées et je n'arrive plus à le retirer (ou alors je dois forcer). je me demande si le problème ne vient pas de là (mais bon quand je laisse le PC allumé + de 20min, j'ai pas plus de 30° dans le boitier donc ...)
oui
qu'appelles tu les entretoises ?
J'ai déjà fait un clear CMOS et redémarrer mais rien ne se passe.
Plus encore, j'ai déjà essayé de démarrer sans la RAM mais je n'ai même pas le BIP d'erreur de la carte mère???
Marsh Posté le 17-03-2012 à 10:43:15
petite précision, j'ai réussi a démonter mon FAN CPU sans forcé et le processeur est correctement placé.
pour les entretoises, je n'en ai fixé que 2 sur 4 pour le moment afin de facilité le démontage.
Je commence à penser que j'ai un problème de matos (alors qu'il est neuf)
Marsh Posté le 17-03-2012 à 11:17:40
arnaud1212 a écrit : petite précision, j'ai réussi a démonter mon FAN CPU sans forcé et le processeur est correctement placé. |
il faut mettre toutes les entretoises !
Les entretoises sont de petits éléments qui se vissent dans le boîtier avant de placer la carte mère.
Les vis de fixation de la carte mère se vissent sur les entretoises (et non directement dans le boîtier).
Cordialement.
Marsh Posté le 17-03-2012 à 12:08:52
quel 530 ?
sur les derniers sockets y a t il aussi encore impossibilité de boot/affichage si le cpu n'est pas supporté par la CM = BIOS à jour ?
Sinon perso je test toujours mes conf en dehors de boîtier cela limite les causes au début
Marsh Posté le 17-03-2012 à 14:53:46
Pour les Entretoises, c'est OK elles sont correctement fixées et au nombre de 4 (ma carte fait 17cm sur 17).
le processeur que j'ai :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00119106.html
j'ai également entendu que pour certaine CM il faut mettre à jour le BIOS..
Mais comment faire si j'ai pas accès au celui-ci ???
Franchement, je pense pas que j'ai foiré au montage car le PC tourne (juste alimenté bien sur) maintenant depuis plus de 2h et la température intérieur est inférieur à 30°C...
en plus, je l'ai démonté - remonté plus de 3x tout en utilisant la notice de la carte mère pour toutes les connexions.
Je pense plus à un problème de compatibilité ou bien de matos en lui même...
J'aimerai bien essayé de MAJ le BIOS si qq'un connait la manip à faire pour le MAJ sans y avoir accès ? (si c'est possible bien sûr)
Marsh Posté le 17-03-2012 à 14:57:03
peux tu mettre quelques photos des branchements que tu as fait ?
Marsh Posté le 17-03-2012 à 16:27:49
arnaud1212 a écrit : le processeur que j'ai : |
ton cpu est supporté avec le bios 1.10 le 530 T avec le 1.30. je pensais que tu avais le 2nd. une cause d'éliminée
quelle sortie vidéo utilises tu ? hdmi / dvi / vga ?
Marsh Posté le 18-03-2012 à 09:52:52
j'ai vu dans les commentaires de LDLC, qu'on a due mettre a jour le BIOS car la CM ne reconnaissait pas le core i3. Donc je suppose que mon problème vient de là.
j'utilise la sortie VGA
Marsh Posté le 18-03-2012 à 10:25:50
ma question est comment peut on mettre a jour le BIOS sans ecran ?
Marsh Posté le 19-03-2012 à 00:17:53
Tu peux pas, par contre tu peux démarer la CM sans CPU, retire le, met a jours ton bios, et remet le
Marsh Posté le 19-03-2012 à 10:14:08
Hitoshi a écrit : Tu peux pas, par contre tu peux démarer la CM sans CPU, retire le, met a jours ton bios, et remet le |
on en apprend tous les jours !
Marsh Posté le 16-03-2012 à 20:09:53
bonjour a tous,
je suis nouveau sur ce forum, et je sollicite votre aide car j'ai un probleme lors du démarrage de mon PC.
voici ma config :
Caret mere Asrock H67M mini itx
alim mini itx 250W
8Go RAM kingston
processeur intel G530 socket 1155
SSD 60Go Corsair
voici mon problème :
Après assemblage des différentes pièce, lorsque j'allume le PC je n'ai aucune image que ce soit BIOS ou message d'erreur disant que je n'ai pas d'OS
le PC est bien alimenté car les FAN tournent et les LED clavier sont allumées.
je n'ai aucun BIP (problème de RAM ou autre) au démarrage.
est ce que qq'un a déjà eu ce genre de pb ?
merci de votre aide
