Problème de montage (louche) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2007 à 19:53:35
As tu bien connecter les 20 ou 24 pins sur la carte mere et aussi le 4 pin je croit sur le mobo ? Il ne doit pas toujours etre brancher mais peut etre si sur le tiens.
Bonne chance !
Marsh Posté le 25-11-2007 à 19:57:09
EDIT
Je pense que ton CPU n'est pas supporté : http://tyan.com/support_download_cpu2.aspx?socketid=2
Elles n'acceptent que les P4 en dessus de 2.2GHz
Puis, la RAM que tu as mis est elle bien UNBUFFERED ?
Marsh Posté le 25-11-2007 à 20:01:07
Coucou,
Alors pour les pins, ça à l'air bon. La mobo, c'est la S5102
Marsh Posté le 25-11-2007 à 20:04:54
Quel est ton alim ? Peut être n'est elle pas suffisante ?
Marsh Posté le 25-11-2007 à 20:09:39
J'y ai pensé, j'ai testé avec une autre alim... Ce sont toutes deux des sous-marques de 450W... Normalement il doit pas falloir plus pour ça, sachant en plus que les proc sur socket 478 (P4) ont une conso assez faible.
Quoique il en soit, merci pour votre aide !
Marsh Posté le 25-11-2007 à 20:18:07
L'écran a été testé à côté ?
Tu as pu trouver une CG à brancher tant qu'à faire ?
Tu as testé chaque proco sur chaque carte ?
Tu as des bips d'erreur ou une prise speaker pour les avoir ?
Marsh Posté le 25-11-2007 à 20:23:08
J'ai répondu à 3 de ces questions au dessus, mais je vais le redire :
1) Oui.
2) Non, je n'ai pas essayé ça. Mais la tyan est sensée avoir une CG intégrée.
3) Oui.
4) Non, malheureusement.
Edit: Je ne pense pas qu'une CG soit nécessaire pour accéder au bios... C'est bien le cas ?
Marsh Posté le 25-11-2007 à 20:33:12
Arkinou a écrit : Edit: Je ne pense pas qu'une CG soit nécessaire pour accéder au bios... C'est bien le cas ? |
+1 puisqu'il y a une CG intégrée
Marsh Posté le 25-11-2007 à 20:55:14
Mais même sans CG, de toute façon, un bios ça a pas vraiment besoin de 32 bits de couleurs et de 3D il me semble.
Marsh Posté le 25-11-2007 à 21:04:00
Arkinou a écrit : un bios ça a pas vraiment besoin de 32 bits de couleurs et de 3D il me semble. |
certes non, mais il a tout de même besoin d'une CG
Marsh Posté le 25-11-2007 à 21:13:20
Ok, à vrai dire je ne pensais pas. Je vais essayer d'en trouver une compatible des fois que quelque chose ne marche pas avec ça.
Marsh Posté le 25-11-2007 à 22:19:27
Si le chipset graphique ou la prise est morte, la CG va permettre de vérifier ça
Marsh Posté le 25-11-2007 à 22:21:31
Oui, c'est possible, mai il a essayé sur 2 cartes meres !
La probabilité que les 2 CM aient la meme panne est tres faible
Marsh Posté le 25-11-2007 à 22:22:42
Pas faux
Tu as tenté un CLEAR CMOS ?
Marsh Posté le 25-11-2007 à 22:42:01
Je crois toujours a ce que j'ai dit dans ma 1ere réponse !
Le CPU n'est pas compatible avec la carte
Marsh Posté le 26-11-2007 à 08:03:05
Un grand merci à tous, je ferai des tests dans la soirée, je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 26-11-2007 à 10:25:30
La page du constructeur sur la i875p : http://www.tyan.com/product_board_detail.aspx?pid=283 ,
Quand on va dans la rubrique cpu ( http://www.tyan.com/support_downlo [...] socketid=2 ),
on voit comme l'indique scr@t que les P4 en dessus de 2.2GHz ne sont pas supportés.
Donc +1 pour une incompatibité proc / cm.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 11:17:27
Euh c'est en dessous de 2.2GHz. Ce qui est bizarre c'est qu'elle supporte les Celeron à 2 GHz avec un FSB de 400Mhz...
Marsh Posté le 26-11-2007 à 14:03:00
Possibilité pas chère si elle existe: un pinmod pour faire reconnaître le 2.0Ghz comme un proco plus rapide
Marsh Posté le 26-11-2007 à 14:16:05
Stiktougaizeur a écrit : Euh c'est en dessous de 2.2GHz. Ce qui est bizarre c'est qu'elle supporte les Celeron à 2 GHz avec un FSB de 400Mhz... |
Oui effectivement, c'est ce que je voulais dire. Lapsus de ma part.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 18:19:00
Bonsoir !
Merci à tous pour votre aide :-)
J'ai essayé de connecter une carte graphique sur le port AGP, le problème reste le même. Il est donc probable qu'il s'agisse du processeur, comme vous l'avez mentionné. Ce qui est bizarre c'est que à aucun moment la carte mère ne m'averti du fait que le processeur n'est pas bon (pas de bip ? C'est normal ?).
Enfin, je me demande du coup si il n'est pas possible que cela l'ait endommagé, pas que j'y pense, mais ça m'ennuirai de racheter un proc ou une carte mère si l'un des deux éléments ne fonctionne plus à cause de mes betises précédentes !
Ps: je ne sais pas ce qu'est un clear cmos ou un pinmod ... Si quelqu'un veut bien m'expliquer ^_^
Marsh Posté le 28-11-2007 à 09:02:07
Clear CMOS : réinitialisation des réglages Bios pour un retour aux réglages usine.
Tu peux le faire en connectant un cavalier sur le "jumper" (groupe de 3 broches en général) sur la carte mère pendant 2 ou 3s, ordinateur éteint et alim débranchée, ou bien en enlevant pendant quelques secondes la pile plate présente sur ta CM, toujours ordinateur éteint et alim débranchée.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 10:18:47
Arkinou a écrit : Bonsoir ! |
Il faut être bien précis Arkinou. On a jamais dit que le processeur n'était pas bon.
On a dit qu'il y avait une incompabilité "proc <> carte mere".
Le proc et la carte mere peuvent fonctionner très bien l'un ET l'autre sans pouvoir fonctionner ENSEMBLE.
C'est vrai que c'est un peu etonnant qu'il n'y ait pas eu de bip.
Quelle version du bios utilise tu actuellement ?
Remarque : J'ai trouvé un bios 1.13 (a priori le dernier en date) pour ta carte à l'adresse :
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=8962
Cependant, une mise à jour (=flashage) du bios ne resoudrait pas forcement ton pb si l'incompatibité "carte mere <> proc" est trop forte.
Attention : le flashage du bios est aussi une operation à faire avec beaucoup de précaution.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 10:37:04
jsonline a écrit : Il faut être bien précis Arkinou. On a jamais dit que le processeur n'était pas bon. On a dit qu'il y avait une incompabilité "proc <> carte mere". Le proc et la carte mere peuvent fonctionner très bien l'un ET l'autre sans pouvoir fonctionner ENSEMBLE. C'est vrai que c'est un peu etonnant qu'il n'y ait pas eu de bip. Quelle version du bios utilise tu actuellement ? Remarque : J'ai trouvé un bios 1.13 (a priori le dernier en date) pour ta carte à l'adresse : |
Par "pas bon" j'entendais effectivement incompatible. J'ai testé à l'instant un processeur qui devrait être compatible : un SL6PC (http://processorfinder.intel.com/Details.aspx?sSpec=SL6PC). Le problème reste malheureusement toujours le même. Mais ça fait déjà un problème de moins à prioris, puisque cette fois les deux doivent être compatibles.
Stiktougaizeur a écrit : Clear CMOS : réinitialisation des réglages Bios pour un retour aux réglages usine. Tu peux le faire en connectant un cavalier sur le "jumper" (groupe de 3 broches en général) sur la carte mère pendant 2 ou 3s, ordinateur éteint et alim débranchée, ou bien en enlevant pendant quelques secondes la pile plate présente sur ta CM, toujours ordinateur éteint et alim débranchée. |
Je vais essayer ^_^
Edit: rien n'a changé, mais merci
Autre indication que j'avais oublié de préciser avant, il y a un indicateur sur ma CM qui est à "FF". Je n'ai pas trouvé ce que ça voulait dire :-/
Marsh Posté le 02-12-2007 à 12:50:11
La seul fois que j'ai vu un pc sans bip au démarrage => proc mort.
Mais dans ton cas je pense que c'est plutot l'incompatibilité des 2 et donc la carte mère ne dectect pas le proc, enlève le proc et demarre, tu vera ca sera pareil ^^
Sinon vive les CM MSI avec l'équerre USB avec 4 led pour savoir ce qui marche pas au lancement =)
Marsh Posté le 03-12-2007 à 22:34:37
Oui mais maintenant j'ai un proc compatible... Et ca ne va pas mieu :-/
Marsh Posté le 04-12-2007 à 16:46:49
Toujours pas de bip malgré le clear cmos ?
Marsh Posté le 06-12-2007 à 08:58:41
Marsh Posté le 25-11-2007 à 19:50:04
Bonjour à tous !
J'ai un léger problème, et je crois que vous tous êtes mon dernier recours avant que je me pende avec un RJ (d'ailleurs, je suis désolé de vous embêter, mais je ne vois pas vraiment pour le moment ce que je pourrais faire d'autre).
Bref, je vais essayer d'expliquer le plus précisément possible...
J'ai acheté il y a un petit moment maintenant, le matériel necessaire pour mon monter un petit serveur. Une mobo tyan i875p, un processeur p4 2ghz (socket 478), 1go de ram (PC 3200, la carte ne supportant pas au dessus). J'ai aussi un vieux DD de 40go qui à priori marche sans problème (testé sur autre config). La ram aussi, vient d'une ancienne config et marchait très bien.
Bref, j'ai assemblé tout ça... J'espèrais pouvoir tomber sur le bios à l'allumage, mais je n'ai qu'un écran, qui, semblant détecter le branchement (puisque la diode passant au vert) repasse à "pas de signal". Pour résumer, je n'ai rien. Ce qui est perturbant, c'est que, bien qu'allumée (ventilateur également), la carte mère n'émet aucun bruit, pas de bip.
Dans le doute, j'ai acheté une autre carte mère(je comptais me faire un deuxième serveur de toute façon) et un autre processeur du même type. J'ai inversé les composants deux à deux (vieille mobo + new proc, puis new mobo + vieux proc, et new mobo + new proc). J'ai testé avec une autre barette, un autre écran (même si je savais déjà qu'il marchait aussi). Rien à faire. C'est la deuxième fois que je monte une config, je n'avais pas eu de problème particulié la première fois, et là je ne comprends vraiment pas d'où ça peut venir.
Si vous avez des idées, n'hésitez pas !
Merci d'avance
