Problème après montage d'ordinateur !!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2010 à 10:44:17
ben a priori si ton PC boot, c'est que ca marche.
Il s'éteint même pas ?
T'as essayé de le rebooté et d'aller voir dans le bios la température du CPU ? (De voir également que tous les voltages correspondent à la "normale" ).
Si tu reboot, il refait pareil, au même moment ou alors ca plante tout de suite ?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 11:11:11
ça fais un peu penser à une chauffe CPU...mise en protection du CPU.
Quand tu as le tiret blanc qui clignote ton pc tourne toujours ou il s'éteint ?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 11:14:10
quand l'ordi affiche ce tiret il tourne encore. de quoi pourrait venir ce problème processeur? j'ai pourtant bien mis un bon ventirad... peut-il être mal installé?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 11:56:08
j'ai essayé de débrancher tous les ventilos de mon boitier CM HAF 922 et là ca marche... ca parait étrange que 3 pauvres ventilos mettent à mal mon alim cooler master 620W... je n'ai pas de crossfire, j'ai juste le CPU, la 5850, 1 lecteur DVD et 1 DD... peut-être que je me suis planté dans l'alim des ventilos.. il faut bien les relier direct à l'alim???
Marsh Posté le 16-02-2010 à 12:04:27
Ben ta des ventilos qui vont directement sur l'alim, d'autres sur la CM.
P-e un ventilo defect ?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 16:10:51
branche les ventilos 1 par 1....
fais tourner ta machine avec le ventilo de façade...attends de voir et ensuite rebranche un deuxième et ainsi de suite....si ça vient des ventilos tu saura vite lequel fais planter ta bécane...
en tout cas c'est pas trois pauvre ventilo (aussi gros soit-il qui vont planter ton alim
Marsh Posté le 16-02-2010 à 16:25:57
remontes la ram et regardes si c'est pas sous volté.
Marsh Posté le 16-02-2010 à 10:36:40
je viens de me monter un ordinateur moi même : core i5 750, radeon 5850, 4Go de RAM DDR3 Kingston, Samsung spin point F3 1Go,alim cooler master 620W, ventirad Noctua qui va bien...
Sur le papier c'est bien jolie mais en pratique il ne marche pas. une fois l'assemblage des pièces terminé j'ai essayé d'installer Windows 7, j'ai droit aux 2 premières minutes de l'install puis là écran noir, plus rien... j'ai eu beau laisser tourner ca n'a rien changé.
J'ai cru que mon dvd de windows 7 était mal gravé donc j'ai essayé de lancer mon live cd ubuntu : pareil, le début se passe bien, je choisi la langue puis quelques secondes après écran noir avec un pauvre tiret qui clignote.
Je précise que je c'est la prelmière fois que je monte un PC.
ca m'emmerde vraiment cette histoire et je vous serai très reconnaissant si vous pouviez m'apporter un peu d'aide.
