Problème après montage d'un PC : pas de boot... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2004 à 23:08:09
Fait un éssai avec ta carte mère,ta carte graphique et une barette de mémoire
Marsh Posté le 18-09-2004 à 23:10:26
prudence quand meme, joue pas trop a ce jeu, il y a peu etre une protection si il n'y a pas de rad/ventilo.
je dit juste ca pour ton porte roro
Marsh Posté le 18-09-2004 à 23:12:17
bah t'as pas peur lol, en + un 3000 + a la limite un duron j'aurai compris mais un 3000 + sans ventilo.
Ca peut etre a cause de la carte comme tu le dis qui ne veut po booter a cause de l'absence de ventilo cpu
Marsh Posté le 18-09-2004 à 23:18:14
Ok merci pour les conseils, je pense que je vais attendre d'avoir le ventirad avant de reessayer et si ca me refais pareil je tenterai un boot avec le strict minimum
Marsh Posté le 19-09-2004 à 00:21:32
Slt, tu dois certainement avoir une detection du ventilo CPU...
Si pas de ventilo detecté la CM s'arrete ou se met en securité...
Attend donc de recevoir ton ventilo pour faire tes essais...
Si tu brules le CPU tu demanderas sy c'est pris sous garantie par la suite???
Marsh Posté le 19-09-2004 à 09:53:50
Ca coute 10 Euros un ventillo. Ne tente pas ce genre d'expriences, tu peux griller ton processeur. Je me demande aussi si ton processeur n'a pas moyen de detecter qu'au ventillo n'est branche. Profites de cette attente pour bien verifier tous tes branchements. Meme en cas d'erreur, ton ordi doit tourner quelques secondes avant de commencer a annoncer des erreurs. Parfois, quand c'est plus grave, il va emettre une serie de bips et s'arreter. Chaque serie de bip a un sens, regarde dans ta doc.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 10:17:24
Moi il se lance moins d'une seconde mais aucun bip... Rooo vous inquitez pas j'arrete les experiences, j'pense pa que l'proc soit cramé (ca sré pa cool ca...), ca sent pas le cramé...
Marsh Posté le 18-09-2004 à 22:54:57
Voila mon petit problème, j'ai monté mon nouveau PC aujourdui (enfin la tour), j'avais tout sauf le ventillo du CPU (pas encore livré). L'installation terminée, j'ai eu envie (evidement) de l'alumer (pas tro longtemps) pour voir si il démarais (sans le ventillo du CPU) et la surprise, le PC tourne pendant a peu près une demi seconde (le pti ecran LCD bleu de la facade s'allume puis s'éteint, l'écran aussi et le ventillo additionel dans le boitier fais trois tours...). Donc, j'ai reverifié maintes fois mes branchements pour m'assurer qu'il n'y ai pas de faux contact, visiblement ca n'est pas le cas... J'ai essayé aussi de débrancher le modem, la carte son (on sais jamais) mais en vain... Esque cela provien d'une defaillance quelquonque ? d'une mauvaise manip ? Ou tout simplement du fait que le PC ne veuille pas booter si la carte mère ne détecte pas de ventillo pour le CPU ?
Voila ma config :
MoBo Chaintech 7NJL6
Proc Barton 3000+
Deux lecteurs classiques (un graveur et un lect. DVD)
Un HDD Seagate 160go
Alim 480W
Carte Graph. ATI Radeon 9600
Un modem 56k pouri
carte son sound blaster live
et une barrette de RAM 512mo PC3200...
Cela sans compter le ventillo additionnel et les gadgets dans le genre de l'écran LCD qui donne la temperature fourni avec le boitier.
Merci d'avance !
