Problème de montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2005 à 13:19:03
UP
Mais il n'y a donc personne capable de m'aider !!!
SVP c'est assez urgent !!!
Marsh Posté le 24-06-2005 à 13:24:22
Quel alim a tu avec ta nouvelle tour? avec ton ancienne?
As tu plusieur DD? si oui tu les montent bien dans le meme ordre : maitre esclave?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 13:28:43
Alors oui j'avais une nouvelle alim avec ma nouvelle tour.
Mais j'avais tout d'abord préféré conserver mon ancienne alim mais comme cela ne marchait pas, j'ai essayé avec la nouvelle avec toujours aussi peu de résultats...
Et tout ce que j'ai raconté avec les problèmes de CMOS , et bien ça m'est arrivé avec mon ancienne alim.
Pour les disques dur je n'en ai branché qu'un seul qui était en maitre...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 13:37:25
Ce que j'ai fait c'est charger les valeurs par défaut que la carte mère me proposait (genre appuyer sur F12 et charger les valeurs par défaut pour continuer).
Je pense que c'est identique, enfin je me trompe peut-être.
Le truc c'est que comme je suis dans un cyber je ne peux pas tester au fur et à mesure donc j'aurai besoin d'un maximum de renseignement pour pouvoir rentrer chez moi et refaire marcher ma machine.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 13:43:07
ouais c'est chaud, car moi c'est plutot du coup par coup, je test, si ca merche pas, technique suivante....
hmm faudrait que tu essaies avec un minimum de matos :
branche juste ton HDD(en sata ou IDE?)
avec le lecteur disquette si ta mobo le veut absoluement
puis va faire un tour dans le bios pour vérifier et bien booter uniquement sur ton HDD, cela te permettra au passage que ta mobo repère toujours correctement ton HDD.
Si ca marche pas, essaie de brancher ton HDD sur un autre port, ou de bouger le cavalier
Marsh Posté le 24-06-2005 à 13:46:47
Je sais, j'ai déja fait pas mal de test mais là je ne comprends pas trop...
Quand tu me parle de bouger de cavalier, c'est celui du DD ? Mais à priori si c'et celui ci il n'y a pas 36 branchements.
Mais le truc que je ne comprends pas c'est pourquoi elle s'arrête sans raisons ?
Et puis j'aurai une autre question, je veux bien faire des tests mais est-ce que quelqu'un peut me renseigner sur les risques qu'il y a de griller la carte mère ou l'alim, ce qu'il ne faut éviter en somme
Marsh Posté le 24-06-2005 à 14:09:05
Les raisons de l'arret : je voit que deux choses possibles
Alim pas assez puissante
ou surchauffe d'un composant.
Etant donné que tu n'as rien changé niveau hardware : ca doit venir de l'alim.
Rique de griller qqchose : assez faible pour moi etant donné que tu o/c rien.
T'es encore sous garantie?
Cavalier : essai sans le cavalier, en master ou en slave(comme il n'y a que le HDD sur la nape ca ne pose pas de pb), ou sur certain HDD : "laisser le choix a la nappe"
edit : debranche ton lecteur Cd
Marsh Posté le 24-06-2005 à 14:11:23
OK ben merci Ptinanaki.
Je vais retourner à la bricole mais moi cette histoire d'arrêt sans raison me turlupine.
je suis encore sous garantir MO mais le truc comme j'ai changé de tour je me demande si ça va toujours tenir...
en tout cas si je bloque j'irai leur donner.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 23:50:03
Bon j'ai du nouveau pour ceux qui veulent bien m'aider.
J'ai pu tester mon alim et en fait il s'est avéré qu'elle a grillée.
Malheureusement je n'ai pas pû tester ma carte mère donc je ne sais pas si à priori s elle est toujours en bon état.
Sinon pensez vous qu'un mauvais contact de la carte mère avec la tour serait à l'origine de mes problèmes ?
Et le cas échéant auriez vous l'obligeance de me donner des renseignements efficace sur le montage d'une carte mère et surtout sur les erreurs à éviter car je pensais avoir tout bien fait mais apparament mon matériel en a souffert...
Marsh Posté le 25-06-2005 à 23:55:01
Sa marche hors du boitier?
Marsh Posté le 25-06-2005 à 23:59:56
De quoi la carte mère ?
L'alim ?
L'alim en fait je l'ai connecté à celui de mes parents et ça ne marchait pas...
mais bon comme c'est celui de mes parents et que je n'ai pas envie de tout bousiller je n'ai pas testé la carte mère.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 00:03:20
maintenant tu sauras que quand une alim rend l'ame de cette façon il ne faut plus y toucher et la jeter parce que c prendre le risque de griller le reste du matos qui aura survécu.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 00:04:44
cixen a écrit : De quoi la carte mère ? |
Ba nan toute la config
Marsh Posté le 26-06-2005 à 00:04:59
Mais si elle est morte c'est qu'elle ne délivre plus aucun courant donc je ne vois pas où est le danger c'est comme ne plus en avoir, non ?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 00:07:15
Utilise la formidable balise [quote] afin qu'on comprene a qui tu parles et de quoi stp
Marsh Posté le 26-06-2005 à 00:07:36
Je n'ai pas testé de peur d'avoir des problèmes au niveau de la masse.
N'étant pas éléctricien un gars m'a expliqué que les têtes de vis pouvait être la masse de la carte mère.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 00:08:58
cixen a écrit : Mais si elle est morte c'est qu'elle ne délivre plus aucun courant donc je ne vois pas où est le danger c'est comme ne plus en avoir, non ? |
ne crois pas ça.
je ne saurais pas t'expliqué pour ça mais j'ai grillé 2 config entiere comme ça.
une alim cramée c pas qu'elle delivre plus de courant c qu'a mon avis elle delivre n'importe quoi
Marsh Posté le 26-06-2005 à 00:12:10
Citation : Utilise la formidable balise afin qu'on comprene a qui tu parles et de quoi stp |
désolé tu as posté quand j'écrivais
Marsh Posté le 26-06-2005 à 00:13:58
Essai toute ta config hors du boitier avec une alim qui marche
Marsh Posté le 26-06-2005 à 00:15:40
OK mais pour donner l'impulsion de démarrage tu utilise la cable du boîtier ou tu as un "truc" que j'ignore ?
Et si ça marche je dois conclure au mauvais contact ?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 00:17:42
cixen a écrit :
désolé tu as posté quand j'écrivais |
la prochaine fois que tu as de tels symptomes ne touche plus a rien (c triste mais c arrivé a tout le monde) c que l'alim a laché et il faut la jeter sinon ça risque de tout emporter si tu essaies encore de l'utiliser.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 00:18:40
cixen a écrit : OK mais pour donner l'impulsion de démarrage tu utilise la cable du boîtier ou tu as un "truc" que j'ignore ? |
pour donner l'impulsion comme tu dis, un coups de tournevis sur les connecteurs suffit mais perso je suis pas fan
Marsh Posté le 26-06-2005 à 00:21:14
Excuse moi, mais je ne suis pas un grand fan de hardware, pour tout te dire plus j'en fais, plus je déteste car les erreurs, à la différence du soft, ça coute CHER !
Donc quand tu me parles de coup de tournevis sur les connecteurs c'est QUELS connecteurs car je ne connais pas tout (d'où la raison de ma présence ici) ?
Et sinon personne ne connait une manière plus douce ?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 00:26:56
Les connecteurs qui von sur le bouton "power"
Ya pas de maniere douce, c'est une maniere normal tu croi qu'il se passe quoi quand tu appui sur le bouton?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 00:29:13
OK OK mais le truc qui est chiant c'est que le cable du connecteur est court donc ce n'est pas du tout pratique.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 00:31:38
C'est quoi le cable du connecteur?
enleve TOUT du boitier, meme l'alim, ne laisse que ce qui faut pour que sa boot :
proco, cg, ram
je vais me pieuté, bonne nuit
Marsh Posté le 24-06-2005 à 13:07:41
Voilà hier j'ai entrepris de changer de tour pour une plus spacieuse mais hélas rien ne marchait avec la nouvelle tour alors que j'avais tout branché comme à l'origine.
J'ai donc remonté mon PC avec mon ancienne tour croyant que l'alim ou la carte mère aurait pu être endommagés.
Ca ne marchait toujours pas...
J'ai donc fait un Clear CMOS en respectant les intructions et là le PC a démarré...
Mais ça m'affiche : un message à l'écran de démarrage de la carte mère du type "CMOS Wrong Values" ou "error CMOS" je ne me souviens plus exactement.
Je suis donc allé dans le BIOS pour voir si il n'y avait pas de problèmes au niveau de l'alimentation... mais tout avait l'air normal.
Mais au bout de 2mn environ, j'entends un petit clic et tout s'éteint !
Je recommence un clear CMOS et puis ça remarche, là je fais "Load default Values and continue" et je fais charger Windows en mode sans écec mais avant que ce dernier ait fini de se charger, pof le PC s'éteint à nouveau sans raison.
Mais maintenant j'ai beau faire le Clear CMOS il ne redémarre plus.
Donc si une âme extrèmement charitable pouvait m'en dire un peu plus sur mes problèmes et la raison de cette erreur CMOS que je n'ai jamais eu auparavant alors qu'il m'est déjà arrivé de faire un Clear CMOS.
Je me demande si cette erreur ne peut pas venir du fait que j'ai peut-être mal branché les jumper qui relient la carte mère à la tour... mais je ne pense pas car j'ai suivi les intructions de la carte mère.
Et puis la raison de l'arrêt sans raison du PC...
Merci d'avance !
