Problème au montage d'un PC
Problème au montage d'un PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:36:33
Bonsoir à tous,
J'ai commandé un PC à monter chez cdiscount. J'ai tout branché sans trop de problème, bien que déçu de la qualité du boitier (même pas de trou pour mettre la vis sur la carte graphique, par exemple). Bref.
Je connecte à l'écran, j'allume : rien, pas un ventilo qui tourne. Ensuite je débranche la petite prise 12V sur la CM, je rallume et là le ventilateur du processeur tourne, l'alim se met en route, mais c'est tout : la carte graphique n'affiche rien, pas de bip...
Pensez-vous que j'ai mal branché quelque chose ou bien l'alim est naze ? Le problème c'est que j'ai déjà changé de PC car l'ancienne alim avait claqué, du coup je n'ai rien pour essayer.
Merci de vos (eventuels) conseils  :pt1cable:
David
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:59:58
avant toute chose, donnes nous ta config...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:10:55
Voici ma configuration :
Boitier Fantome avec une alim 400W TopElite ATX-400
Carte Mère ASRock K8Upgrade-F3
DD Maxtor Diamond 160Go
Carte Graphique ATI PowerColor 9250
1Go de RAM PC3200
Processeur AMD Sempron 3000+
Le reste, branché ou pas, ne change rien...
Merci d'avance
David
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:15:09
C'est vrai que ton alim ne casse pas 4 pattes à un canard, ça reste de la noname... Débranches tous les connecteurs de ton alim et rebranches les!
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:47:14
J'ai débranché et rebranché, rien n'y fait : dés que le cable 12V est mis rien ne démarre.
Par ailleurs, j'ai essayé avec mon autre alim et là les ventilos démarent deux secondes puis s'arrêtent mais comme je l'ai dit cette alim avait certainement un problème.
Bon je vais ecrire à Cdiscount, mais le problème est que je ne suis pas certain que cela vienne de l'alim...
David
Marsh Posté le 03-11-2005 à 23:00:02
Les leds de la carte mère sont elles allumées?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 06:58:41
Non, aucune LED n'est allumée sur la carte mère, mais je n'en vois pas...
Marsh Posté le 04-11-2005 à 13:17:25
En fait, j'ai maintenant démonté la partie ventilateur/processeur, j'ai remis le processeur, le ventilateur, j'ai rebarnché etc. Maintenant il n'y a plus aucun ventilateur qui se mette en marche que je mette ou non la prise 12V.
J'avais peut-être mis le processeur dans le mauvais sens, pourtant je n'ai jamais eu à forcer ; cela rentre tout seul.
