Problème de montage de PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:34:48
Bonsoir,
voici ta carte mère :
j'ai entouré en différentes couleurs les prises, voici un tuto :
cadre rouge : branche le câble atx 12v
celui-ci :
cadre orange : branche le câble EATXPWR
celui-ci :
cadre vert : insert ici ta carte graphique, et branche le câble pci-express sur celle-ci :
cadre rose : branche ici le câble SATA de ton disque dur.
celui-ci :
pour le graveur dvd impossible que celui-ci soit trop grand, tu peut faire une photo ?
pour le reste des câbles, il faut que tu branche celui-ci à ton disque dur et ton graveur dvd pour pouvoir l’alimenter en énergie :
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:50:55
Wahou, merci pour la réponse rapide ! Je suis un peu exténué là, donc je reprendrais le message demain matin en te tenant au courant ! Grand merci !!!
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:54:06
On peu féliciter la clarté de tes messages Snows
Beau boulot !
Marsh Posté le 07-01-2012 à 09:44:09
Bonjour à tous !
J'ai réussi à régler le petit problème et tout est désormais monté dans le boitier. J'ai suivi la connectique comme tu me l'as montré snows mais le PC refuse quand même de s'allumer... que faire ?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 16:48:49
tu as bien branché les câbles du panel sur la carte mère ?
il y a des petits câbles très fin comme ceci :
ouvre le manuel de la carte mère et cherche le panel et branche les en suivant le schéma.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 17:02:10
Les câbles du panel ?
J'ai déjà branché ces câbles dans les bons emplacements en suivant les bons emplacements +/- indiqués dans le manuel et rien...
Marsh Posté le 07-01-2012 à 17:23:33
le câble qui permet de pouvoir démarrer le pc à partir du bouton du boitier c'est le POWER SW.
tu a bien branché le câble du ventilateur du CPU sur sont emplacement ?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 17:27:34
Yes, mais j'ai en ai plusieurs et je sais pas du tout lequel mettre
Marsh Posté le 07-01-2012 à 17:30:03
il faut que tu les branches tous en suivant le manuel de ta carte mère.
il doit y avoir un schéma comme celui ci dans ton manuel :
pour l'emplacement du branchement du câble du ventilateur du processeur, il est en haut à droite de ta carte mère, il y a marqué CPU FAN
Marsh Posté le 07-01-2012 à 18:15:01
C'est fait mais ça ne marche pas plus...
J'ai fais la liste des ports qui ne sont pas occupés:
PCIE3
JSP1
JTPM1
JUSB2
JUSB3
JCOM1
JSPI1
JCI1
JBAT1
JLPT1
Y'en a t'il un d'indispensable ?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 18:22:24
non aucun.
tu a vérifier si le bouton de l'alimentation est bien sur "I"
sur les alimentations neuve, le bouton est toujours sur "0"
voilà une image de ta carte mère avec les câbles de branchés :
http://img706.imageshack.us/img706/3650/img0082ek.jpg
Marsh Posté le 07-01-2012 à 18:36:50
Oui et ça ne fonctionne toujours pas
Je sens que je vais tout débrancher pour tout bien vérifier...
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:24:59
Peut être peut tu nous faire quelques photos de tes branchements !
Sinon pour écarter éventuellement le boitier tu peut tenter un démarrage avec un tournevis entre les bornes sur la carte mère.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:51:27
Je vais prendre des photos !
Qu'est ce que je suis censé mettre en SYSFAN2 ?
Où est la borne de démarrage pour tester le démarrage ?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:02:17
Rien d'obligatoire en sys_fan2
La borne c'est faire contact entre les deux bornes sur la carte mère là ou tu branche le câble power switch !
Sinon pour réduire le champs des problèmes tu peut:
- Enlever la carte graphique et brancher l'écran sur la sortie vidéo de la carte mère
- Mettre une seul barrette de mémoire
- Ne pas brancher de disque dur ni lecteur / graveur
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:15:55
Je vais tenter ces options si ça ne marche pas. J'ai un cable qui se branche nul part qu'en sysfan2 j'ai l'impression car il ne va pas autre part...
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:19:34
Probablement un ventilateur supplémentaire si celui du CPU est déjà branché.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:52:32
c'est pour le/les ventilateur(s) de ton boitier ?
pas la peine de les brancher de suite, branche que le strict nécessaire.
ventilo cpu
atx 12v
eatxpwr
panel
même sans disque dur et sans lecteur dvd le pc doit démarrer
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:55:46
Une tite photo (ou plusieures serait bien si il y a possibilité....
Marsh Posté le 07-01-2012 à 22:23:54
J'en ai pris un paquet... bon c'est un appareil qui fais de bonnes photos c'est pourquoi les fichiers sont tellement lourds que j'ai du les compresser pour que ça tienne sur mediafire: http://www.mediafire.com/?c0voo94594t1jj7
Marsh Posté le 07-01-2012 à 23:04:53
il manque une vis de la carte mère, celle du bas juste à coté du panel il faut que tu visse toutes les vis.
c'est quoi le câble noir que a branché juste au dessus du panel ?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 23:12:32
Oui, mais elle refuse obstinément de se visser. Est-ce que ça change fondamentalement quelque chose ?
Le cable noir sur quel photo ? Peux tu le mettre en évidence que je puisse le repérer ?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 23:17:43
sur la photo : IMG_4318.jpg
pour les vis oui c'est mieux, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'entretoise sur cette emplacement pour visser une vis ?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 23:18:19
Sur ce modèle de carte mère, y a t'il un voyant lumineux vert qui s'allume lorsque le courant y est branché..? Probablement...Si c'est le cas, je serais curieux de savoir s'il est allumé comme il se doit. Ce qui confirmerait l'alimentation.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 23:20:24
apparemment il n'y a pas de led qui indique la mise sous tension de la cm.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 23:22:18
Le fil noir en bas à droite de ta carte mète, celui qui passe juste au-dessus des connections du panel (Power switch, reset)...qui est-il? lol
Marsh Posté le 07-01-2012 à 23:26:32
Celui sur la IMG_4315 et qui revient tout le temps d'ailleurs ? C'est un fil qui m'est inconnu. Il n'y a rien écris dessus, il vient du boitier et semble ne vouloir se ficher que dans le SYSFAN2...
Marsh Posté le 07-01-2012 à 23:28:03
Ou si tu préfères, le fil noir à gauche de ton fil sata (HD), celui entortillé.
Et vraiment dommage que se modèle n'aie pas led...
Tel que mentionné plus haut, moi je brancherais seulement l'essentiel.
Ça prend un ''signe de vie'' sinon l'alimentation se rend p-e pas.
*Si la carte mère touche au boitier et ''short'', c'est normal qu'elle ne veuille pas démarrer
Marsh Posté le 07-01-2012 à 23:29:13
vire le et test
ajoute une entretoise et visse ensuite la vis qui manque.
il doit y en avoir de fourni avec le boitier.
si la carte mère ne touche pas le boitier avec toutes ces visses elle ne démarrera jamais.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 23:34:05
L'entretoise est déjà mise, je vais réessayer de la viser, c'est peut-être ça le problème en fin de compte (du moins je l'espère) !
Je vois ça demain et je vous tient au courant ! Merci à tous !
Marsh Posté le 08-01-2012 à 00:03:38
Si tu ne sais pas à quoi sert un câble, dans le doute et vu que tu à des soucis,ne le branche pas
Marsh Posté le 08-01-2012 à 12:01:35
Bonjour !
Bonne nouvelle ! J'ai tout démonter et tout remonter à la suite, on faisant hyper gaffe à tout les branchements et en suivant vos conseils et maintenant le PC fonctionne ! Seul problème, l'écran qui m'affiche un "No Signal" au démarrage mais je doute que ça puisse venir des branchements. Du coup je vais essayer de voir ce que je peux faire et si vous avez de nouveaux conseils, je suis preneur !
En tout cas, merci beaucoup à vous tous pour votre aide précieuse, vous êtes géniaux !
Marsh Posté le 08-01-2012 à 12:07:30
Tu le branche où ton écran ? Sur la sortie de la carte mère ou sur ta carte graphique ?
Essaye en premier lieu sur la carte mère et peut être une option dans le bios pour qu'il affiche sur la carte dédier !
Marsh Posté le 08-01-2012 à 12:16:51
C'est bon pour l'écran ! Si il fait un bip au démarrage, est-ce normal ??
Marsh Posté le 08-01-2012 à 12:50:57
ReplyMarsh Posté le 08-01-2012 à 12:54:01
Cela vient du boitier, mais je ne sais pas quel composant. Si ça se trouve c'est normal, juste pour signifier qu'il s'allume
Marsh Posté le 08-01-2012 à 13:02:49
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:21:06
Bonsoir !
J'ai commandé ce PC en kit sur ce site: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] uris.htm#1
Etant un peu optimiste par nature, je me suis dis que j'arriverai bien avec quelques tutoriaux sur internet à monter la petite bête mais tout ne se passe pas comme prévu. Jusqu'à présent, j'ai réussi à monter le processeur et son ventilo sur la carte mère ainsi que la barrette de RAM. L'alimentation est aussi fixé mais pour les branchements je galère. C'est l'un de mes nombreux problèmes. Comment savoir quel fil va où ? Même problème avec ceux du boitier Xigmatek. Je n'ai pas non plus réussi à insérer le graveur DVD interne qui semble un poil trop grand pour le boitier. Je n'ai pas encore trop touché à la carte graphique, ni au disque dur mais je sens que je vais avoir pas mal de problèmes avec ça aussi. Pensez vous pouvoir m'aider, je suis totalement désespérer et tellement hâte de pouvoir jouer ! Merci d'avance à tous et bonne soirée!
