Problème montage ryzen 5 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2017 à 20:59:51
Salut, sur les cm Asus prime il faut faire la maj bios pour que les r5 soit compatible car pour instant ta cm est juste compatible r7.
Marsh Posté le 29-04-2017 à 21:05:01
Bonjour et merci mais comment le faire sans affichage ?
Marsh Posté le 29-04-2017 à 21:21:25
Tu vas sur un autre pc , tu va sur le site Asus tu sélectionne ta cm et tu télécharge le bios ,ensuite tu le met sur une clé USB et tu la branche à arrière de ta cm puis tu vas appuyer sur un bouton de ta carte mère et sa va flasher le bios tu auras juste à demmarer ordi et tous devrait fonctionner . Si sa ne marche pas, regarde si la ram est bien enfoncer . Et si sa ne marche toujours pas enlevé et remet la pile de la cm puis reflash le bios avec ta clé USB. Si la sa marche pas tu renvois.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 05:00:15
Merci encore pour ta réactivité !
Mais quelqu’un pourrais me dire ou ce trouve le bouton de la carte mère par rapport a ce plan https://www.asus.com/fr/Motherboards/PRIME-B350-PLUS/ ? Je ne le trouve pas sur la carte et je ne trouve pas non plus via la recherche sur le forum.
J'espère vraiment pouvoir résoudre le problème aujourd'hui .
Marsh Posté le 30-04-2017 à 07:18:28
Salut lanfe666, bien reçu ton MP.
Alors sur ta CM il n'y a pas de bouton pour flasher le Bios, ça se fait tout seul. Ayant fait la manip hier, voilà comment j'ai procédé :
Télécharge le bios, version 609, sur le site d'Asus
Tu le dezippes
Tu le renommes (y a un logiciel sur le site d'Asus également dans la section utilitaires Bios, blrenamer)
Tu déplaces le fichier ainsi renommé sur une clé USB formatée en FAT32
Tu places la clé dans un port USB 2
Tu redémarres et normalement le PC boot automatiquement sur la clé et lancé son utilitaire pour flasher le bios, il te demande confirmation, il faut donc clavier/souris et affichage opérationnel.
J'espère que ça t'aidera. Personnellement j'ai une CG et si l'écran s'allume toujours pas dans ton cas je te conseillerais d'essayer avec une CG. J'ai un doute sur le port VGA de la CM, jamais réussi à faire démarrer mon écran dessus et pas vu de paramètres de gestion de l'affichage dans le Bios.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 07:20:46
réponse très rapide une fois de plus! merci a vous je test sa ce matin je donnerais mon retour.
edit: Je suis sur le site asus je ne trouve pas le blrenamer (je dois être bête désolé) pourrais t'on me le linker ?
Marsh Posté le 30-04-2017 à 07:27:41
le fichier une fois renommé doit s'appeler : PRB350PS.CAP
Marsh Posté le 30-04-2017 à 07:38:01
Mais actuellement j'ai pas l'affichage du bios sa va tous de même m'afficher le bios si je comprend bien ?
Marsh Posté le 30-04-2017 à 07:51:40
Je ne sais pas
Dans mon cas, avant pb j'avais l'affichage, pendant pb je ne l'avais plus (écran en veille au démarrage), et une fois la clé insérée l'écran s'est allumé.
Dans ton cas, tu ne sais pas si l'affichage fonctionne si j'ai bien compris.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 10:08:47
Toujours pas d'affichage j'essaye d'enlever la pile pendant 30m et de la remettre puis re try .
Avez vous d'autre idée pour résoudre le problème ?
Marsh Posté le 30-04-2017 à 10:23:27
Je suis surpris que vous arrivez à flasher un bios avec une cm qui ne démarre pas.
En général, il faut mettre un proc compatible avec le bios actuel, tu flashs, et enfin tu remet ton proc.
Dans ton cas à part acquérir un proc ou la renvoyer au sav pour qu'il te la mette avec le bios qui va bien.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 10:28:21
J'ai pas spécialement envie de la renvoyer. Mais bon si j'ai pas le choix.
Je précise aussi que la carte mère clignote.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 10:56:27
| fabcoq a écrit : Je suis surpris que vous arrivez à flasher un bios avec une cm qui ne démarre pas.   |
C'est des nouvelles fonctions, comme l'usb bios flashback chez asus, enfin "nouveau", ça fait des années que ça existe donc bon... mais c'est pas trop documenté.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 11:06:24
La carte mère clignote uniquement quand la clé usb est branché ? Il faut attendre ?
Marsh Posté le 30-04-2017 à 11:27:33
Merci de faire les béta testeurs !!!!
Arrêtez de vous jeter sur les nouveauté et attendez un peu que tout ça se stabilise niveau prix, fiabilité, maj ... etc, zet pas patient hein !!!!
Marsh Posté le 30-04-2017 à 11:28:11
| ricodu31 a écrit : Merci de faire les béta testeurs !!!!   |
Merci pour ton intervention plus que constructive ... ![]()
Marsh Posté le 30-04-2017 à 11:56:27
Laisse moi deviner ... directeur marketing chez Intel ?
Marsh Posté le 30-04-2017 à 14:02:07
Oui j'ai essayé avec une cg (les ventilos tourne) mais avec ou sans pas d'affichage.
Je précise que pour mes test de ce matin j'avais débrancher le ssd et le disque dur.
Et j'avais juste renommer le fichier comme tu me l'as dit j'ai pas utilisé l'outils d'asus car je le trouvais pas.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 14:28:03
c'est là (pour win10 64bits) : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 1491652828
Par contre j'en ai profité pour allé voir les CPU supportés, les Ryzen 5 seraient supportés depuis le BIOS 406 (soit le plus vieux proposé sur le site ASUS, février 2017, et je pense celui qui est installé d'origine si je me souviens bien). Du coup je doute que ça vienne de la compatibilité bios/cpu. Ta RAM est bien dans la liste des RAM compatibles ? (de ce que je vois, il y a une barrette d'HyperX qui ressemble à la tienne qui est compatible)
Marsh Posté le 30-04-2017 à 14:38:26
J'ai eu le même problème sur un 1600 et une AB350M Gaming 3.
Pas d'affichage, les ventilos tournés et il y avait des accès disque.
J'ai changé la carte graphique par une vieille AMD 3450 je crois, et j'ai un affichage.
Par contre sur la GTX960 j'ai pas de signal de sortie.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 15:53:14
Julok merci pour l'utilitaire mais j'ai bien changer le nom du fichier correctement en suivant t conseil.
Je regarde pour la ram.
hickory j'ai essayé sans cg donc sa devrais être bon non ?
Marsh Posté le 30-04-2017 à 15:57:17
Pour la ram la ref est dans le tableau : HX426C15FBK2/16
edit: pour info le lecteur de disque tournais quand je l'allumais (j'ai essayé sans aussi) idem pour le DD.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 16:24:53
Bah en fait pour moi :
-pas de carte -> pas d'affichage
-GTX 960 ou GTX 1070 -> pas d'affichage
- ATI 3450 -> affichage mais pas stable
Marsh Posté le 30-04-2017 à 16:46:04
j'ai essayé toujours pas d'affichage du bios .
D'autre idée je désespère un peu la deux jours que je suis dessus :s
Pour info avec la clé usb les leds de la carte mère clignotait .
Marsh Posté le 30-04-2017 à 17:19:50
t as essayé avec le DVD fournit par ASUS ? (j'avais pas pu le faire parceque j'ai pas de lecteur sur ma config, mais il me semble qu'il y a un BIOS bootable dessus aussi)
Marsh Posté le 30-04-2017 à 17:27:09
Oui j'ai essayé aucun affichage mais j’entends le lecteur lire un peu au début puis sa s’arrête.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 17:35:38
Mais j'ai pas essayé le dvd avec une seul barrette de ram qui sais ...
J'ai vue sur topachat qu'il vende un kit evo avec exactement les memes composant que moi donc c good pour la compatibilité.
Je vais essayer de refaire tous les branchements ce soir si vous avez encore des pistes a explorer je suis preneur.
edit : Si j'utilise que une seul barrette je dois la mettre sur le premier port ou le 3ième sa change rien non ?
Marsh Posté le 30-04-2017 à 17:57:25
d'après la doc : DIMM_A2 (le deuxième en partant du processeur)
ps : quand t as testé avec une CG, t as bien branché l'écran sur la CG ?
Marsh Posté le 30-04-2017 à 18:06:29
Oui oui je vais essayer en utilisant la deuxième j'étais sur la première actuellement + essayer avec le cd .
Marsh Posté le 01-05-2017 à 11:45:13
Toujours rien j'abandonne j'attends demain pour le sav top achat on ma dit qu'il était pas super je regrette d'avoir commander sur ce site.
edit : Quelqu'un a déjà u a faire avec le sav topachat ? Ils sont réactif ?
Marsh Posté le 02-05-2017 à 15:05:02
ReplyMarsh Posté le 02-05-2017 à 18:05:20
Perso C'est toujours Amazon pour moi ou le shop hardware.
Marsh Posté le 02-05-2017 à 18:06:13
ReplyMarsh Posté le 02-05-2017 à 18:29:26
Incompétent il parle très mal français me renvoie après deux manip vers le sav amd . J'appelle il me dise que la CM et la ram sont compatible .
Je rappelle le technicien top achat (après avoir été mis en attente par 3personnes du retour produit) il me dit qu'il veut bien échanger la CM et le CPU mais que je dois d'abord vérifier que la ram fonctionne car sinon il ne m'en renverrons pas .Je lui explique j'ai pas de carte mère ddr4 sous la main il me dit de me débrouiller sinon il ne ferras rien pour la ram(si elle est hs).
résultat j'ai été chez un informaticien qui me prend 30e (le précédent que j'avais vue voulais me faire payer 50e) pour vérifier la ram j'ai la réponse demain matin.
Marsh Posté le 29-04-2017 à 20:24:02
Bonjour ,
pour commencer voici la config que j'ai acheté :
Asus VE247H
AMD Ryzen 5 1600X (3.6 GHz)
Asus PRIME B350-PLUS
DDR4 HyperX Fury, Noir, 2 x 8 Go, 2666 MHz, CAS 15
Be Quiet ! Pure Rock
KFA2 GeForce GTX 1060 OC, 6 Go
Western Digital Caviar Blue, 1 To
Sandisk SSD PLUS TLC, 120 Go, SATA III
BitFenix Nova, Blanc
Cooler Master B600 v2, 600W
Après montage (vérifier plusieurs fois) je n'arrive pas a avoir d'affichage le ventirad tourne, la cg tourne les leds sont allumé.
J'ai essayé avec une seul barrette aucun résultat, changement de slot aucun résultat également , sans cg sans dd ou ssd toujours aucun affichage.
j'ai essayé de démarrer sans barrette de ram pas de bip de la carte mère .
J'ai essayé d'enlever la pile pendant 5m puis de la remettre sa ne fonctionne pas non plus.
On ma dit que sa venais de la CM qui étais pas uptadet dans la bonne version si oui comment l'uptadet sans avoir d'affichage si non quel serrais le problème ?
je précise que le processeur semble fonctionner il y a une légère chauffe sur le ventirad.
Je suis extrêmement frustré j'ai passé la journée dessus donc toute aide serras appréciés merci d'avance !!
Message édité par lanfe666 le 29-04-2017 à 20:25:11
