Problème après montage
Problème après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2009 à 23:01:11
Bonjour.
Voila ma situation, je monte des PC de temps en temps depuis 3 ans maintenant sans problème. Mais voila, je me lance pour la première fois dans le multi-carte graphique. Donc voila ma config :
 - Carte mère : Asus P6T Deluxe V2 (compatible CrossFire et SLI)
 - Processeur : Intel® Core™ i7 920
 - Cartes graphiques : 2x Sapphire Radeon HD 4890
Donc je fixe la cate mère, fixe le processeur à la carte mère et branche le ventilateur. Je clips la RAM. Et enfin, je branche les deux cartes grapgiques à la carte mère. Je les enfonce bien à fond, je leur branche bien leur deux câbles d'alimentation et enfin le cavalier CrossFire. Je passe le branchement des HDD et DVD.
Voila, le PC est monté je le branche alors aux claviers/souris/écran/secteur et je l'allume. Tous les ventilos tournent (Processeur, caloduc et cartes graphiques) et les HDD tourne mais rien de plus, l'écran se met sous tension et retombe de suite en veille.
Voyez vous une erreur de ma part ???
Marsh Posté le 04-12-2009 à 23:29:42
Ton alimentation .... c'est quoi ?
Sinon, le connecteur 4/8 pin 12V ATX pour le proco est bien branché ?
Marsh Posté le 04-12-2009 à 23:41:47
Mon alimentation est une ANTEC 850W modulaire.
Sur la carte mère, j'ai enlevé le cache me permettant de passer de 4 à 8 broches et ai utilisé le connecteur adéquat de l'alimentation.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 00:07:00
Bon..... pas de soucis a-priori côté de la qualité et puissance de l'alim.
Tu as essayé de faire demarrer ton pc avec une seule barette puis l'autre (puis l'autre si tu en as 3) ?
Message édité par giloine le 05-12-2009 à 00:07:56
Marsh Posté le 05-12-2009 à 12:20:29
Pour la RAM ???
Non, j'essaye de suite.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 12:51:56
J'ai mis chacune des barrettes séparément et rien de plus.
J'ai mis une seule carte graphique puis seulement l'autre et rien de plus.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 12:57:15
As tu fait un clear cmos?
Je sais que la CM est neuve, mais si ça fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal.
et ensuite, une seule barrette, une seule CG.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 13:01:14
Dévelope un peux STP, un clear cmos ???
Marsh Posté le 05-12-2009 à 14:02:51
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] -cmos.html
La première fois qu'on a essayé de démarrer mon E6600, sur une CM Asrock : écran noir. C'était dans une boutique de Montgallet, et un clear cmos (sur une carte neuve) a réglé le problème. Aucun problème depuis 3 ans.
Marsh Posté le 07-12-2009 à 09:25:46
Je résume donc mes manipulations :
 - J'ai testé les deux types d'alimentations pour le processeur (12V et 2x 12V)
 - J'ai testé avec une carte graphique, puis avec l'autre, puis les deux.
 - J'ai testé avec une barrette de RAM, puis l'autre, puis l'autre, puis aucune.
 - J'ai testé sans aucun périphériques supplémentaire, il ne reste donc plus que la carte mère, une carte graphique, le processeur et l'alimentation.
 - J'ai viré la pile BIOS plus d'une heure pour faire un reset.
Rien de neuf, ça ne bouge pas plus.
Ce soir je récupère un autre PC et je test ma carte mère avec une autre carte graphique et je test mes cartes graphique sur une autre carte mère.
Message édité par El_Pedro le 07-12-2009 à 09:26:27
