probleme de montage
probleme de montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2010 à 18:05:03
Bonsoir a tous !
Je suis en train de monter un pc, et je suis bloqué
Jai mis tout les composants en place, et paf "ecran noir" il y meme pas de bips. (tout les ventilos tournent, ... et tou et tout)
CM : m4a785td-v evo
CG : Hd5830
Ram g skill f3 12800cl9d-4gbrl
proc : phenom II 550 be
merci d'avance !
Marsh Posté le 16-10-2010 à 19:07:34
Vérifie tous tes branchements en particulier les alimentations, voir aussi si ta carte graphique n'as pas besoin d'un rail d alim supplémentaire.
Voir aussi si ton alim est suffisante pour ta config.
Je ne serais pas surpris si la ram n'est pas compatible avec la carte mère
www.mrbroderie.fr
Marsh Posté le 16-10-2010 à 19:20:38
c'est ce que je commence a penser aussi, la ram doit pas etre compatible. Pour jai vu des configs avec cette Cm et ces ram sur internet...
Mais elle pourrai bipper quand meme...
Message édité par pedu le 16-10-2010 à 19:25:16
Marsh Posté le 16-10-2010 à 19:28:39
rien a faire en software ce topic.
C'est du hardware.
Marsh Posté le 16-10-2010 à 19:30:46
désolé, je le déplace
Marsh Posté le 16-10-2010 à 21:05:08
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Hardware par Je@nb
Marsh Posté le 17-10-2010 à 12:51:04
D'après le site de G. Skill sa ram est compatible.
T'as bien vérifié tous les branchements d'alim? Mon premier montage j'avais oublié l'alimentation du cpu  :sweat:
T'as pas oublié d'alimenter la carte graphique?
Sinon pour les bips, je pense que c'est de plus en plus courant. Les boitiers n'ont plus d'haut parleur et chez moi ça ne bippe jamais par exemple :'(
T'as essayé de brancher ton écran sur une autre sortie de la carte graphique?
Message édité par mukumi le 17-10-2010 à 12:52:46
Marsh Posté le 18-10-2010 à 12:12:35
Les fabricant de cm les fournissent par contre les clients demandent de les enlever...
www.mrbroderie.fr
Marsh Posté le 19-10-2010 à 17:57:47
Dsl je profite de ce sujet pour éviter d'en refaire un avec le même problème...
Voilà je viens de remonter ma config qui tournait très bien il y a 3mois et là premier démarrage... rien sur l'écran, il reste en veille, et aucun bip de la carte mère. Je retire mes barrettes de ram et la carte mère se met à biper donc c'est bon elle réagie...
Il y a juste une chose que j'ai changé entre temps, c'est mon proco.
J'ai monté un q9400 sur mon Asus Commando.
Normalement il ne devrait pas y avoir de problème de compatibilité, juste une MAJ du bios à faire.
J'attend vos idées car j’avoue que si j'était pas en watercooling j'aurais vite démonté ça et vérifié sur mon autre ordi mais si je peu l'éviter ... ça m’arrangerais ^^
Marsh Posté le 19-10-2010 à 18:26:03
J'espère que tu as mis le bios à jour avant d'avoir changé le proc ?
Marsh Posté le 19-10-2010 à 18:48:14
heuuuu non :/
je pensais que je pourrais flasher mon bios même avec le nouveau proco, j'aurais juste eu un problème d'affiché au démariage et basta .. mais je n'imaginai pas que ça ferai un écran noir
Message édité par Pein79 le 19-10-2010 à 19:16:44
Marsh Posté le 20-10-2010 à 14:38:47
Donc le fait de pas avoir mis mon BIOS à jour AVANT le montage du core quad me ferait pas booter normalement ?
Marsh Posté le 20-10-2010 à 22:05:21
Marsh Posté le 21-10-2010 à 20:47:57
Ben oui puisque ton bios ne reconnait pas le proco, il ne fait pas démarrer l'ordi.
Donc, tu remets l'ancien proco, tu mets le bios à jour et tu remontes le nouveau.
