Problème pc monté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:09:41
Revérifie le câblage, regarde si tu n'as pas oublier le connecteur atx 4ou 8 broche sur la carte mère.
Check également que tu as bien mis correctement les connecteurs led, led hdd, pwr, reset sur la carte mère.
Bonne M****
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:14:27
Qu'est-ce que l'ATX 4 ou 8 broches? Est-ce pour le processeur?
Et oui j'ai bien mis les conneteur led, etc
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:15:33
salut
le plus simple c'est de faires plusieurs photo de qualité de ton montage et de les postés ici même ![]()
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:24:12
tout a l'air pas mal...
quand tu dis 'mais mon pc ne démarre pas!"
tu veux dire quoi ? il tourne mais aucuns affichage ? ou quand tu presses le boutons power rien ? aucuns signes de reaction
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:25:21
Je presse le bouton, et absolument rien
Je n'entend aucun bruit, je ne vois aucun voyant ni rien
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:26:43
t'es certains que tu as bien branché la fiche de démarrage ? et surtout branché au bonne endroit ?
je veux parler du fil qui relie le bouton d'allumage du boitier aux picos de la carte mère ?
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:29:15
Heu oui j'ai bien fait attention aux sens et à l'endroit, mais après je ne suis pas sur que j'ai bien compris alors, se serait juste ça le problème?
Après quelque chose que j'ai oublier de préciser, mais j'ai 2 cables qui appartiennent aux boitiers qui n'ai pas brancher à la carte mère!! Je ne vois aucun connecteur ressemblant sur la carte mère, alors je ne l'ai pas branché, est-ce possible que se soit ça ?
Je peux montrer photo de ses connecteurs si besoin
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:33:00
je pense que j'ai trouvé
tu as deux pin vacant (voir photo avec entouré rouge) ces deux pins sont les connecteur de démarrage.. c'est ici qu'il faut brancher le connecter du bouton du boitier !
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:38:49
Bonjour, Je me rectifie, celà à sauver mon prblm!! Je m'étais tromper, j'avais mis sur PWR LED, et non PW tout court
Mais les ventilateurs inclus dans le boitier ne tourne pas, je pense que c'est les 2 cables que je n'ai pas brancher
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:39:17
super
la seconde photo ressemble en effet a connecteur mâle pour ventilateur
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:40:53
Pouvez vous m'aider pour les 2 cables non banchés svp? Même si vous avez déjà fait beaucoup! Merci
Mais je ne vois pas de connecteur pour, sur les photos j'ai envoyé
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:43:56
Les deux connecteurs doivent être du ventilateur du boîtier.
Tu dois connecté le petit connecteurs 4pin sur ta carte mère ( CPU_FANSYS)
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:45:11
tu abuses un peu ! tout est expliqué dans le manuel du boitier ...
en gros tu dois connecter le premier câble pris en photo a ton alimentation
celui ci :
le second câble doit être si tu souhaites rajouter un ventilateur plus tard
tu ne pourras pas connecter le câble 4 pin a ta carte mère. c'est du mâle ! comme ceux de la cartes mères ! de plus ces fiches doivent sortir du courant ! donc ne tente pas pour le moment de vouloir mettre la petite fiche 4 pin sur la carte mère
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:48:24
Oui je l'ai vus ça.. Sauf que je ne vois pas de connecteur MOLEX
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:49:11
ba si !
tu l'as pris en photo plus haut !
il faut mettre câble (molex) sur l'alimentation (molex)
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:52:40
Oui mais je parle plutôt sur la carte mère, il n'y a pas de MOLEX
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:53:33
oublis la carte mère !!!
tu n'as rien a brancher de plus pour le moment !
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:56:40
Alors excuse moi, mais je vois pas où brancher le MOLEX en fait^^
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:57:10
c'est quoi ton alimentation ?
tu dois brancher la molex sur une molex de ton alimentation...
Marsh Posté le 21-03-2018 à 00:01:02
sur un des multiples fils de cette alimentation tu trouveras une molex ! c'est la qu'il faut y connecter l'autre
Marsh Posté le 21-03-2018 à 00:09:56
D'accord c'est réglé! En fait je ne savais pas qu'il y avait un adaptateur pour MOLEX, c'est ma faute j'ai zappé ça, en tout cas un grand merci ![]()
Marsh Posté le 21-03-2018 à 00:32:48
Robin qui rale mais qui aide de bout en bout
C'est beau <3
Edit : !
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:05:07
Bonjour à tous !!!!
J'ai monté mon pc aujourd'hui, ayant regardé un tuto en même ne connaissant pas tout, mais mon pc ne démarre pas!!!!
Boitier H440 NZXT
Carte Mère Gigabyte Z370P D3
I5-8600K
Nvidia 1070Ti
8Gb Ram 2666Mhz
Merci svp c'est urgent
