Probleme avec MSI K7N2 delta L et athlon xp 2800+
Probleme avec MSI K7N2 delta L et athlon xp 2800+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2004 à 01:57:15
Bonjour a tous
Voila j'ai un gros probleme avec mon ordi: j'ai une carte mere MSI K7N2 delta L et un processeur amd Athlon XP 2800+. Or, quand je fais les reglages du bios (fsb cpu = 166Mhz, cpu core = 12.5) et bien mon ordi demarre et s'eteint brutalement. J'ai essayé tous les reglages possibles et le seul qui fonctionne c'est quand je mets le CPU FSB a 100Mhz, mais ca limite ma puissance a 1250Mhz au lieu des 2083Mhz prevus par mon processeur
Que dois je faire? Merci a tous
LeMoiMême
Marsh Posté le 30-12-2004 à 10:20:06
quelle est la marque de tes barettes mémoires ?
si c'est du no name, range les dans un tiroir...
le nforce 2 n'aime pas trop le no name. Prends des corsairs value ou même samsung.
L'enfer n'existe pas pour les animaux, ils y sont déjà. V.Hugo
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:18:04
effectivement c du no name, mais tu penses vraiment que si je prens du corsair ca va modifier les choses?
LeMoiMême
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:25:41
Oula. Chauffe et alim à vérifier avant les barrettes.  :(
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:41:37
T'as vérifié les jumpers de la carte ? Genre le J10 et le J11 ?
Sinon, c les paramètres de bases 12.5*166 pour un 2800 nan ? Parce que si c'est le cas tu peux laisser Auto pour frequency et By H/W pour le core
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:51:17
chez moi ca marchais nickel mais y a rien de noname
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 30-12-2004 à 16:09:01
j'ai modifié les jumpers en fonction des divers parametres, j'ai tt verifié, visiblement ca vient du no name
LeMoiMême
Marsh Posté le 30-12-2004 à 19:23:14
Ah ouais je sais aussi !!!
Moi j'ai des TwinMos et j'ai pas fait gaffe aux reglages de la mémoire, c'était BY SPD. J'avais mis je sais plus kel FSB et mes barrettes sont passées à 420 mhz !!!
Tout à tenu nikel mais je m'en suis rendu compte que le lendemain en redémarrant.
Regarde si c'est ça, et met à la place 1:1
