Problème d'install audio sur carte mère MSI K9N Platinum
Problème d'install audio sur carte mère MSI K9N Platinum - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2006 à 15:16:05
Bonjour à tous!
J'ai une quesition assez urgente:
Je viens d'assembler mon pc et normalement le son doit fonctionner directement après l'installation de windows, pas besoin de configurer quoi que ce soit. Il se trouve que là je n'ai pas de son (ou j'ai cru entendre un petit au premier démarrage et depuis rien!
Alors j'ai une carte mère MSI K9N Platinum pour processeurs AM2 et les hauts parleurs sont intérgés aux 2 écrans que j'ai. Donc j'ai juste une câble qui relie donc la sortie audio à l'écran. Donc pas de son et lorsque j'essaye d'installer le driver depuis le cd de la carte mère, il me dit:
Une erreur (-5003: 0x5) est survenue lors de l'installation. Veuillez vous assurer d'avoir terminé toute autre installation et d'avoir fermé les autres aplications, etc....
Alors je ne sais pas trop quoi faire!
Autrement j'ai aussi dans gestionnaire de périfériqes le PCI Device qui est en non installé, et il trouve pas de pilote sur les divers cd que j'ai :/
Aidez moi SVP!
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-11-2006 à 15:19:52
hello,le son fonctionne uniquement quand tu as installer les drivers cm...... :D
Marsh Posté le 12-11-2006 à 15:25:55
le problème c'est que quand j'essaye de les installer j'ai ce message d'erreur...donc je sais pas trop comment faire d'autre!
Marsh Posté le 12-11-2006 à 15:28:06
ton lecteur est il ok ??? ton cd driver cm,presente il des rayures.....a tu acces au cd ???
Marsh Posté le 12-11-2006 à 15:30:01
oui oui le cd est nickel jarrive à installer tout le reste
Marsh Posté le 12-11-2006 à 15:31:30
ben alors pourquois pas les drivers son.........
Marsh Posté le 12-11-2006 à 15:32:50
bon si tu ne peut pas du cd tu va sur le site MSI et tu recupere les drivers son la bas,et tu installe,cela fonctionne,faut juste que ce soit la meme ref Cm.................
Marsh Posté le 12-11-2006 à 15:34:37
J'aimerai bien le savoir! En ouvrant le cd j'ai la possibilité d'installer plusierus trucs concernant la carte mère...et les drivers son ne sont pas installés avec le reste et quand j'essaye de le faire séparément ya erreur... dans le diagnostic de la CM sous audio speaker c'est marqué N/A Not support ...trop space j'ai même une sortie frontale au niveau du boiter qui est branchée sur la cm...mais ca fonctionne pas non plus
Marsh Posté le 12-11-2006 à 15:38:05
c'est ce que je vais essayer...et puis je viens de me rendre compte d'un truc...c'est lorsque je démarre le prog d'instal des drivers..il fait une détection du matos...et c'est marqué amdK8 ...alors que j'ai le dual core...c ptetre pour ca je vais voir sur le site
Marsh Posté le 12-11-2006 à 15:39:56
ben le x2 reste un k8......
Marsh Posté le 12-11-2006 à 15:54:16
j'ai du K9 en fait.. mais peu importe, même les fichiers du net (qi sont exactement le même système que sur le cd) ne peuvent pas être installés ya tjs ce message d'arreur!
alors je sais pas trop quoi faire là
faut que j'attende lundi pour les appeler...super
s jamai t'as une idée hésite pas: sacha.lopar@bluewin.ch
merci à plus
Marsh Posté le 12-11-2006 à 15:54:50
et our le pci device je sais pas non plus ou trouver les drivers...
Marsh Posté le 12-11-2006 à 15:57:00
oui la cm est une K9 mais ton proc lui c est un K8.....AMD sortira les K9 apres les K8l.........l annee prochaine si tout va bien :D
Marsh Posté le 12-11-2006 à 20:30:04
ya rien à faire ça ne marche tjs pas! perosnne qui peut m'aider là dessus?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 20:32:01
et si tu recomence depuis le debut,format,instal windows,et apres drivers cm.........
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:20:13
holalal ca me tuerait de tout reformater mec...ya tellement d boulot derrière surtout ue j'ai tout configuré...bref je verrai bien
