probleme de multi boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:24:52
1) depuis l'un ou l'autre OS, formatte une disquette (si tu la formatte sous XP, ne choisis pas Formatter une disquette MSDOS)
et copie dessus ntdetect.com, ntldr et un boot.ini de ce style
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows 2000 Pro"
Remplace WINDOWS par le bon nom si ton 2000 n'est pas installe dans le nom
2) Delete la partition actuellement C: ou il y a le XP, puis active la deuxieme partition principale (avec fdisk par ex)
3) Boote avec la disquette confectionnee plus haut => en principe ton 2000 doit se charger sans trop pb et la partoche sera devenue la C: (il y aura sans doute des prgs qui gueuleront parcequ'ils ne trouvent plus le bon chemin entre l'ancien C: et l'ancien F:
Faudra rectifier un par un pour les faire pointer sur le nouveau C:
4) sous 2000, copie 3 les fichiers de la diskette dans la racine de C:
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:30:31
avant tout merci bien v essayer mais encore 2 petit trucs:
1) mon disque est en SATA donc o demarage et sous dos il est pas tjs reconnu
2)
je viens de modifier un truc sous 2000:
clic droit sur poste de travail->proprietes->avancé->demarage et reccuperation->systeme d'explotation par default
et g mis windows 2000 au lieu de XP
donc now il boote sur 2000 c deja ca mais est ce que je peux effacé ou supprime XP ou format c:???? est ce que ca va influé sur mon boot ou ma partitions active??
Marsh Posté le 25-01-2004 à 16:06:25
psycopeg a écrit : est ce que ca va influer sur mon boot ou ma partition active?? |
c'est juste un changement (mineur) d'ordre au niveau du boot.ini
ca ne change rien au niveau organisation des partoches
Marsh Posté le 25-01-2004 à 19:56:55
g essayer il me prends en compte la disquette mais apres (3 secondes) il me dit blablabla fichier manquants windows\systems32\config\system un truc comme ca
Marsh Posté le 25-01-2004 à 20:16:05
on dirai qu'il cherche des fichier ds mon CXP) car windows/system32 n'existe pas sur mon F
2000) c'est winnt/system32
Marsh Posté le 26-01-2004 à 11:13:15
psycopeg a écrit : on dirai qu'il cherche des fichier ds mon C |
[boot loader]
timeout=10
[operating systems]
J'avais bien precise pourtant...
Tu as laisse le nom WINDOWS alors que que ton 2000 est dans WINNT
Rectifie ton boot.ini
Marsh Posté le 26-01-2004 à 16:33:50
je croyais que tu me parlais de celui la dsl
donc ca doit donné ca:
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Pro"
Marsh Posté le 26-01-2004 à 19:22:00
g essayer now il me met:
fichier manquant ou endommagé:
<windows 2000 root>\systems32\ntoskrnl.exe
Marsh Posté le 26-01-2004 à 21:51:02
now c bon il fallait remplacer les 1 par des 2 (car sur ma deuxieme partition du disque surement)
ce qui me donne :
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professionel" /fastdetect
mais mon probleme c que maintenant j'ai mis active la partition 2(je n'ai tjs pas formater xp o cas ou) mais si je demarre avec la disquette tout est ok mais si je demarre sans ben ca marche pas, ca me remet la premier erreur ntldr manquant comment faire "migrer" mon boot.ini sur F: ?????????
Marsh Posté le 26-01-2004 à 21:54:01
xosl powaaa un multi boot qui gere tout et n importe quoi qui se charge dans la mbr et pi apres t est libre de booter sur ce que tu veux
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:12:08
je vous explique tout, j'ai un hdd avec 3 partitions,
données) (partition etendue)
C: (win XP)(partition principale active)
F: (2000 PRO)(partition principale)
X
bon tout marche bien mais je ve supprimé xp et supprimer le multi boot
le probleme c que xp est sur c: et c ma partition pricipale active(donc celle ou y'a le boot) j'ai essayer de modifier la partition active resultat: NTDLR manquant un truc comme ca
donc g remodifier et remis comme avant ca remarche.
puis je supprime XP ou formater le disque C: et mon pc va t'il redemarrer tout seul sur 2000?? mon F: va t'il passé en C: ou rester en F:
autre probleme je n'ai pas acces au boot.ini de XP car il a planté (virus ou bug)
merci si vs voulez plus d'info dite le
