Problème démarrage PC (MSI NEO4 PLATINIUM)
Problème démarrage PC (MSI NEO4 PLATINIUM) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2005 à 16:06:58
Bonjour à tous !
Alors voilà, je me suis monté une nouvelle config, avec carte mère MSI NEO4 PLATINIUM, alim LCPOWER 420W, 6800GT inno3d, 1024 ram, boitier textorm 947MB ...
ALors j'avais un premier problème, c'est que quand j'arrêtais le PC, il redémarrait automatiquement 5 secondes après l'extinction. Ce problème à été résolu avec un formatage !!!
Maintenant le problème qui perdure se situe au niveau du démarrage du PC. En effet quand je le laisse éteint pendant la nuit par exemple et que le matin je veux le rallumer ; il démarre bizarrement et je suis obligé de jouer avec le bouton power (éteindre-allumer-éteindre-allumer...), pour qu'il reparte normalement !!
L'alim à l'air d'être bonne pour l'instant, car j'ai pris les tensions avec un multimètre, et ça me donne pour le 12v = 12.18 (stable) et pour le 5v = 5.30 (stable).
Ce qu'il se passe quand je veux l'allumer c'est que la diode du graveur dvd et la led du disque dur clignote et il n'y a pas d'affichage au nivo de l'écran !
j'ai aussi remarqué que le ventilo de la carte graphique n'a pas l'air de démarré dans ces moments là (faut que je vérifie) : je m'explique : en fait je régule la vitesse du ventilo de la carte avec expertool, mais au démarrage normal le ventilo tourne à plein régime jusqu'à arrivé sur le bureau windows(normal). Et quand le pc ne démarre pas correctement le ventilo de la carte ne turbine pas !! C'est quand il turbine correctement que je sais que le pc va démarré normalement !
Sinon une fois démarré correctement, mon pc est très stable et je n'ai aucun problème !!!
Alors là je bloque je ne sais pas ! alors si vous avez été confronté à ce problème ou si vous avez une idée merci de m'aider !
Comme les ram ne sont pas de marque identiques, je vais tenter la chose avec une seule pour voir si ça vient de là !!
Sinon pensez-vous que cela puisse venir des drivers de la carte graphique !!!
Merci d'être arrivé jusqu'au bout !!
Marsh Posté le 31-03-2005 à 00:10:02
Personne pour me répondre ???
