Probleme suite montage Noctua NH-U12F
Probleme suite montage Noctua NH-U12F - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2006 à 20:36:02
GROS PROBLEME!
Suite au montage un radia Noctua NH-U12F sur une Asrock 775 DUAL-VSTA, mon pc démarre sans faire le bip habituel et je n'ai plus d'affichage!
J'ai remis le radia d'origine et ca remarche!
Donc je pense à un faut contact avec la plaque dessous la CM (pour tenir le rad).
Des avis la dessus? des personne on ce radia?
Marsh Posté le 20-11-2006 à 21:00:49
UP!
besoin d'avis avant le remonté les rad Noctua!
(mousse en + ou autre se sais pas!)
Marsh Posté le 20-11-2006 à 21:48:49
personne?
Marsh Posté le 21-11-2006 à 06:24:41
bon mon probleme viendraid'un faut contact je pense:
ca a marché nickel et apres un autre démarrage ca me refait plus de bip et aucun affichage!
Je pensais à la plaque sous la CM pour fixer le rad qui toucherait défois le boitier.
Je peu mettre de la mousse entre le boitier et la CM? (ca posse pas de soucis de chaleur ou autre?)
Marsh Posté le 21-11-2006 à 13:06:07
up!
Marsh Posté le 21-11-2006 à 13:24:28
ouais tu peux pour la mousse, t'es sur que ton montage est fait correctement, que t'as bien mis les ptites pastille en carton entre les fix et les cartes mères??
Marsh Posté le 21-11-2006 à 15:01:35
oui, celle fourni pour le dessus de la CM
il y en a pas pour le dessous, mais j'en ai mi quand meme
sinon la mouse qui va sous la CM pour la fixe du rad est assé épaisse?
Message édité par Pere_U le 21-11-2006 à 15:04:16
Marsh Posté le 21-11-2006 à 19:08:17
oui ça peut faire l'affaire, mais je doute que celà provienne de là, t'as pas un apn pour faire une tof de ton montage??
Marsh Posté le 25-01-2007 à 12:19:08
salut j arrive pas a mettre les clip pour le ventilo
Marsh Posté le 11-05-2007 à 09:55:17
Up!
Le probleme revien et serait que le rad appui trop sur le proco!
Meric de votre aide
