Problème , nouveau PC qui se fige ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:54:36
salut,
tu as essyer d'enlever et remettre la carte graphique? verifie aussi que les prises pcie sont bien enfoncées,sinon test sur la sortie graphique de la carte mère
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:01:02
Oui , j'ai déjà enlevé la cg de la carte mère. ( cg  = carte graphique :-) )
Je l'ai déjà préciser dans mon message.
J'ai pas encore testé la cg intégré de la carte mère , je vais tester.
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:02:10
ta essayé de faire tournée le pc avec le strict minimum ?
Une ram le proc et au pire le SSD ou DD ?
Marsh Posté le 05-04-2015 à 19:13:20
Alors je viens de testé en me branchant sur la carte graphique intégrée de la carte mère en débranchant ma GtX 970.
Et l'ordi c'est figer au bout de 1h30...
Donc ça ne vient pas de la carte graphique...
Ca freeze toujours...
Marsh Posté le 05-04-2015 à 21:18:50
je pencherais pour l'alim,regarde les tensions avec HW monitor et fait un test occt
Marsh Posté le 05-04-2015 à 23:57:59
j'ai testé OCCT pour le procc , l'ordi à planter au bout de 1h30 d'occt.
J'ai  juste testé 20 min occt pour la carte graphique et aucun plantage.
Et tiens une image de HW monitor que je viens de lancer :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.jpg
Marsh Posté le 06-04-2015 à 12:12:05
Sur la photo, le 12 V est trop bas (11.2 V) qui pourrait etre a l'origine des freezes. As-tu refait un OCCT avec une autre alim ?
Marsh Posté le 06-04-2015 à 23:56:05
[quotemsg=9458376,9,162614]Non je n'ai pas d'autre alim.
Mais tu penses  vraiment que ça peut  venir de là ?
Je vais contacter materiel.net pour leur renvoyer l'ordi pour qu'ils trouvent d'où vient le problème.
Marsh Posté le 07-04-2015 à 00:04:39
C'est peut etre au niveau des memoires
  !!! A controler.....voltage/timing/frequence des barrettes
 possible mal configure.....
Marsh Posté le 09-04-2015 à 20:19:54
C'est bon mon PC fonctionne sans problème.
Le problème de freeze venait de ma version windows 7 que j'utilisais.
Pourtant je m'en servais depuis tjrs sur mon autre PC portable.
On m'a mis une vrai version de windows 7 pro et plus du tout de freeze.
Merci encore pour vos conseils.
Bye
Marsh Posté le 05-04-2015 à 13:25:36
Je vous explique mon problème.
Vendredi , j'ai reçu un ordinateur que j'ai commandé sur materiel.net.
Voici la fiche technique:
un SSD samsung 850 evo de 250 go + un DD de 1000go western digital
i5 4690
Ventilation : noctua NH-U9B SE2
8go de ram crucial
carte mere MSI Z 97 gaming 5
alimentation lepa 650 watt bronze
carte graphique : Zotac GTX 970 4 go
Boitier zalman Z11
J'ai choisis mes composants et j'ai ajouté l'option "service montage".
Donc j'ai installé windows 7 sur le SSD une fois windows installé , l'ordi se fige pas d'écran bleu , je peux plus rien faire , obliger de rebooter l'ordi à l'arrache.
Donc , je me suis dit , mince c'est peut être mon SSD qui bug.
J'ai quand même installé par la suite les drivers de la cg et de la carte mère mais de nouveau ça c'est mis à se figer.
Donc j'ai décidé de débrancher mon SSD et d'installé windows sur mon DD de 1000 go et là pareil ça c'est mis à se figer....
J'ai installé speedfan pour voir la température de la cg et procc , ça ne chauffe pas du tout.
J'ai testé memtest 86+ pour ma ram , 0 erreurs et j'ai également testé mes barrettes avec le programme intégré de windows et pareil 0 erreurs...
J'ai ensuite enlevé mes barretetes et ma cg et je les ai remise mais ça freeze toujours...
Voilà mes freeze viennent n'importe quand , que je sois en jeux ou non.
Merci, bonne journée.
Syberfun
