Problème nouveau pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2013 à 20:54:48
as tu essayé de supprimer la ou les partitions et en créer ensuite une nouvelle?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 21:23:15
J'ai que un seul DD , et oui j'ai essayer de supprimer les partitions et dans crée moi meme mais sa ne marche pas
Marsh Posté le 15-02-2013 à 23:10:31
essaye avec G-parted
Marsh Posté le 16-02-2013 à 10:05:57
essayer d'intaler avec une seul barrette et puis l'autre pour tester
tu as tester sur tous tes port sata?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 20:14:47
Bonjour.
Je vient de finir le montage de ma nouvelle config :
-GA-Z77-DS3H
-8Go en 2*4Go G.Skill ripjaws X
-I5 3470
Le problème c'est que lorsque je veut installer seven il me dit " indows n'a pas pu formater la partition sur le disque 0. L'erreur s'est produite lors de la préparation de la partition sélectionnée pour l'installation. Code d'erreur: 0x80070057"
J'ai essayer de changer les cables sata , de mettre en sata II et sata III , de mettre en AHCI dans le bios mais rien a faire sa marche pas.
J'ai aussi essayer de mettre le cd de XP et la j'ai un ecran bleu avec marque " un probleme a ete detecter .............STOP : 0x0000007e ( 0xc0000005 , 0xf748e0bf , 0xf78da208 , 0xf78d9f08 ) pci.sys - address f748e0bf base at f7487000 , datestamp 3b7d855c"
Mon bios est en F8
Merci d'avance
