Problème de son depuis nouvelle carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2016 à 12:22:31
Up?
Marsh Posté le 08-03-2016 à 12:28:52
ReplyMarsh Posté le 08-03-2016 à 12:30:44
J'ai désactivé la carte son intégrée et installé les driver soudblaster
Marsh Posté le 08-03-2016 à 12:35:09
Alors là...
Débranche le panneaux avant, et essayer de passer juste par la connectique arrière. Rencontre-tu les mêmes problème ?
Si oui = WTF^4
Si non = Ta connectique panneau avant est soit pas standard, soit est inexplicablement morte pendant le changement de mobo.
Dans les deux cas, ça relève du voodoo
Marsh Posté le 08-03-2016 à 17:19:05
Le micro marche en le branchant à l'arrière, par contre, pour que les enceintes marchent, les intras doivent toujours êtres branchés devant, sinon que dalle
Marsh Posté le 08-03-2016 à 17:27:48
En débranchant le panneau avant ça marche normalement
Marsh Posté le 08-03-2016 à 18:02:42
suprememaxpayne a écrit : En débranchant le panneau avant ça marche normalement |
Ba voilà, tu connais au moins l'origine du problème.
Enfin, tu sais que ta carte son fonctionne bien.
Maintenant, change de boitier ! Si ça déconne toujours, c'est que le connecteur audio interne est foutu.
Marsh Posté le 07-03-2016 à 17:55:40
Depuis que ma GA45 m'a laché et que je l'ai remplacé par une Gigabyte Z170-HD3P, j'ai des problèmes de son au niveau de la connectique avant, où je branche mon micro et intras:
- Il faut que les intras soit branchés pour que j'ai du son à l'arrière sur mes enceintes, WTF
- Pour avoir du son dans les intras, il faut que je les branche à moitié, WTF²
- Le micro ne marche que si les intras sont branchés complétement (et donc sans son), WTF^3
Ce avec la carte son intégré, et la Soundblaster Audigy FX que j'ai acheté en pensant que ça réglerait le problème
La connectique FP_AUDIO a pas changé entre temps?
Qu'est ce que je peux essayer d'autre?
Top Gear Topic, VO only§§ *** Im in ur sea, layin ur internetz!!1! *** SΩΩN *** Soyez plus Pacifiques :o *** a.k.a. WoBuLaToR
