Problème perte de signal sur nouvelle config
Problème perte de signal sur nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2017 à 16:15:05
Voilà, je vous expose mon soucis.
J'ai un ami qui a commandé une config, que je lui ai monté vendredi.
Voici cette config :
Cm : MSI H110M PRO-VD
Proco : Intel Core i5 6600
Ram : corsair ddr4 8go 2133mhz
Cg : MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G
Alim : cooler master lite 500W.
Et donc après tout les branchements, install de Windows etc. Tout fonctionne très bien, à un détail prêt.
Il a des soucis de '' perte de signal ''
L'écran s'éteint et se rallume en 2sec et ça le fait à peu près toutes les minutes.
A savoir aussi, que ça ne le fait que en jeu, donc quand ça chauffe..
Il a essayé sur un autre écran (sa tv) et même soucis...
Et avec un autre câble, pareil.
Donc le soucis doit provenir d'un périphérique ? Sûrement la carte graphique ? Mais pourquoi ce problème ?
A savoir que j'ai exactement la même config, à un détail près, la carte graphique la mienne est une EVGA GeForce GTX 1060 SSC GAMING ACX 3.0, 6 Go
Et je n'ai aucun soucis de ce genre.
Avez vous des idées d'où cela peut il provenir, et quelles sont les solutions possibles ?
Merci à tous.
Marsh Posté le 03-09-2017 à 16:27:09
Question bête : vous avez bien branché les 6/8 pins PCI-E ? et directement sur l'alim, pas par des dédoubleur Molex.
En quelle connectique les écrans noirs? HDMI? DP? eventuellement changer de câble.
Message édité par zonka le 03-09-2017 à 16:27:17
Marsh Posté le 03-09-2017 à 16:33:52
Alors oui j'ai bien branché sur les 8pins, c'est un 6+2 de l'alim pci-e.
En hdmi les écrans noir, pas testé en dvi d
Marsh Posté le 03-09-2017 à 16:42:17
Alors, petit ajout, entre temps, je l'ai fait testé sur mon écran, et la plus de soucis. Pas de '' drop '' enfin, d'écran qui saute. Le soucis viendrait donc de son écran ? Pourtant relativement récent...
Marsh Posté le 03-09-2017 à 18:39:42
Je sais pas comment, être sur de la provenance du soucis, et si possible comment le régler ? Sachant que ça fonctionne avec un autre écran en hdmi..
Marsh Posté le 03-09-2017 à 18:43:26
Ca marche avec un autre écran ET LE MEME CABLE?
Marsh Posté le 03-09-2017 à 18:54:35
Oui, sur un autre avec le même câble, aucun soucis.
Message édité par alexdu77220 le 03-09-2017 à 18:56:07
Marsh Posté le 03-09-2017 à 22:02:21
Personne n'a un début d'idée ? :/
