Problème nouvelle config AM3
Problème nouvelle config AM3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2010 à 12:53:04
Voila j'ai reçu une nouvelle config ce matin:
Carte mère : ASUS M4A87TD/USB
Proc : Athlon II X4 635
Ram: 2X2 GB DDR3 1333mhz corsair
Alim : corsair CX 400
CG : gigabyte HD 5450 512mo
HDD : samsung spinpoint 1TO
Le problème réside dans le fait que le PC ne boot pas totalement.
J'appuie sur le bouton de démarrage,
Pas de bip...
Les ventilo tournent (boitier, carte graphique), le disque dur tourne, le graveur est alimenté.
Mais pas de signal à l'écran...
La Dram_Led est allumée, indiquant un problème de ram. (pour info j'ai essayé toutes les combinaisons possibles)
J'enlève la ram pour voir si il n'y a pas un problème avec la carte mère, je reboot, la carte mère bip (indiquant l'absence de ram, ce qui est normal).
Donc je sèche totalement... :/ Si quelqu'un pouvait m'aider :)
Marsh Posté le 06-08-2010 à 12:58:29
Ca semble venir de la mémoire donc....
Marsh Posté le 06-08-2010 à 13:03:27
T'as essayé avec juste une barette ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 13:06:56
Oui oui
Marsh Posté le 06-08-2010 à 13:17:28
Essaie un clear cmos avant, puis une barette (on sait jamais), le tout avec le minimum branché sur ta config : mobo cg ram cpu mêe pas de disque dur.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 13:21:51
"Pas de bip", speaker en place ?
Edit : CCMOS pas idiot :)
Message édité par BennyHeal le 06-08-2010 à 13:22:20
Marsh Posté le 06-08-2010 à 15:09:28
la carte mère bip quand j'enlève la ram, mais quand la ram est branchée pas de bip :(
Marsh Posté le 06-08-2010 à 15:20:04
Je crois qu'il n'y a plus de système de clip sur les ram. Ça m'a fait la même chose, surement une ram mal enclenchée.
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
Marsh Posté le 06-08-2010 à 15:23:22
Sur la mobale il y a des clips, mais ça ne vient pas de là, les barettes sont enfoncées au max...
Marsh Posté le 06-08-2010 à 15:31:53
Ok, tu peux aussi tester le bouton mem ok.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 15:36:22
je l'ai fait plusieurs fois, la led clignote à des vitesses différentes, puis le pc s'arrête...
Marsh Posté le 06-08-2010 à 15:53:38
Si la led dram s'allume c'est sur que c'est la ram. Je pensais à un mauvais clipsage, je sèche.. Aucun rapport mais le spinpoint c'est un F3 ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 15:55:46
Oui c'est un F3
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:00:11
Il y a des problèmes de reconnaissance entre les F3 et le SB850 (samsung a sorti un patch) Mais normalement ça devrait pas empêcher d'arriver au post.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:05:30
Mais si ça provient de la ram, c'est quasiment impossible que les 2 barrettes soient défectueuses, donc avec une barette il ne devrait y avoir aucun problème
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:11:30
Normalement oui, a moins d'une incompatibilité ram/mobo ce qui est rare mais peut arriver (edit : ou un bios trop jeune). Pour le F3 si tu veux qu'il soit reconnu également il faudrait soit le flasher, soit flasher la mobo pour forcer le mode sata 2.
Bon déjà arriver à booter.
Message édité par Tiger X le 06-08-2010 à 16:12:50
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:23:26
Arf :( en plus je ne connais personne qui a de la DDR3
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:32:14
D'après le QVL : les CM3X2G1333C9 en 2Go ne posent pas de problème. Je sais pas si ce sont celles que tu possèdes. C'est sur que ce serait plus simple avec une autre machine avec ddr3..
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:36:06
ce sont les CMV4GX3M2A1333C9
mais sur le forum d'asus quelqu'un avait les même barettes
Ou peut être, c'est un problème de faux contact, je devrais enlever la carte mère du boitier (ou est ce du temps perdu ?)
Message édité par sentryman le 06-08-2010 à 16:37:02
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:46:18
Ouais tu peux refaire le montage mais si la dram s'allume je pense qu'il faut pas chercher plus loin.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:57:59
bon j'ai enlevé de la carte mère (toujours un problème...)
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:42:50
bon bah retour de la ram au sav, et puis bon les frais de retour sont offerts :)
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:50:35
Effectivement ram hs ou ram non reconnue, c'est la meilleure solution. En espérant que tu aies plus de chance avec tes nouvelles ram.
Laisse un feedback sur la mobo (voir ma signature) une fois que tout est fonctionnel  :)
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:53:26
Ok ça marche ;)
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 14-08-2010 à 12:19:41
Bon bah nouveau kit reçu :(
Même symptômes :( Ram non compatible ou carte mère défectueuse...
Marsh Posté le 14-08-2010 à 12:59:00
execute un memtest
Marsh Posté le 14-08-2010 à 13:31:34
La config ne boot pas aussi, les ventilo tournent, pas de bip, écran noir
Marsh Posté le 14-08-2010 à 16:32:15
Je vais demander un remboursement, et recommander de la ram qui est présente dans le manuel :
Vous prendriez laquelle ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 37508.html
kingston 1600 mhz
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 38064.html
gskill ripjaws 1333mhz
Marsh Posté le 15-08-2010 à 19:29:39
Tu as repris le même kit de ram Corsair ?
C'est un peu emmerdant parce qu'on sait pas si c'est la mobo ou les ram qui font défaut.
Sur les 2 kits que tu cites, DDR3 1600 cas 9 ou DDR3 1333 cas 7, c'est pareil niveau perf, les kingston nécessitent un peu trop de tension je trouve, donc je partirais sur les gskill.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 19:51:25
oué donc je vais commander les gskill ;)
Marsh Posté le 15-08-2010 à 20:02:51
Et ça peut pas venir de l'alim à tout hasard ?
J'ai eu exactement les mêmes symptômes, et c'est l'alim qui était en rad.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 21:43:34
Et la carte graphique ???? Tu es sûr qu'elle fonctionne ??
Sinon, les processeurs que l'on croit des fois bien en place provoque ce genre de problème......... il suffit des fois de les enlever puis de les réinsérer.
Message édité par giloine le 15-08-2010 à 21:45:26
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
Marsh Posté le 15-08-2010 à 21:53:55
Met à jour ton bios à l'aide d'un autre processeur plus vieux.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 22:25:17
Je t'aime !!!!!  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
Le processeur était mal fixé !!!!
Je comprends pas... Quand j'ai retiré le radbox le processeur était collé dessus.... Après 5 min j'ai vu que le système de fixation devait bloquer le processeur dans le socket, pourtant je me rappel avoir bien bloqué le processeur :s
Merci encore, j'étais à 2 doigts de passer commande, j'ai la CB sur mon bureau XD
Marsh Posté le 15-08-2010 à 22:42:36
Ben ... de rien....
Tu sais jesuis déjà tombé plusieurs fois sur ce genre de situation...
Content pour toi en tous les cas ;)
Marsh Posté le 15-08-2010 à 22:45:15
Ouép, bon maintenant je vais déballer et installer mon ptit windows 7 qui attendait depuis 9 mois dans sa boiboite :p
