problème nouvelle config MSi x79-gd65 i7 3960x gtx 580 lepa 850
problème nouvelle config MSi x79-gd65 i7 3960x gtx 580 lepa 850 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2012 à 09:09:52
Je demande de l'aide à toute personne venant sur ce topic.
J'aime l'informatique et me suis décidé à assembler un ordi gamer.
Seulement, après tout le montage effectué proprement, lorsque je démarre l'ordi avec une seule barrette de RAM, la carte mère démarre pendant 5 secondes, puis s'éteins pendant 4 secondes, et le cycle recommence en boucle (démarre, s'éteint, démarre..).
Lors du démarrage, un afficheur sur la carte mère indique le code 19 puis b0.
D'après le code bios AMI : http://www.ami.com/support/doc/AMI [...] es_PUB.pdf
code 19: 0x19 Pre-memory South Bridge initialization is started
puis laisse place au
code b0: 0xB0 Runtime Set Virtual Address MAP Begin
puis ça s'éteint...
  • Pensez-vous qu'il y a une erreur pour la reconnaissance du CPU i7 3960x? (bios à mettre à jour?)
  • Pensez-vous que la mémoire ram n'est pas compatible?
  • Le code b0 est affiché environ 3 secondes et le pc s'éteint ; problème de carte-mère hs ou de carte graphique hs?
Voici la config neuve :
MSi x79-gd65(8d) LGA 2011
MSi gtx580 twin froz 2
ram Corsair vengeance CMZ16GX3M4A1600C9B 4x4Go (9-9-9-24 ; 1600MHz ; une seule utilisée)
Cosair H80 watercooling cpu
intel i7 3960x
Merci d'avance à toute les personnes qui participeront à la résolution (diagnostic) de mon problème.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 12:52:30
J'avance un petit peu dans mon diagnostic...
J'ai donc testé le démarrage en laissant une barrette ram corsair Vengeance + carte graphique gtx580 + tous les connecteurs d'alim connecté à la carte mère et et à la carte graphique.
La carte mère ne s'éteint plus, reste stable en démarrant sans processeur.
J'ai connecté la carte graphique avec l'adaptateur dvi-vga à un écran 4/3 en vga mais je n'ai pas d'affichage pour atterrir au bios et flashé la carte mère car il doit y avoir un soucis au niveau du bios qui ne doit pas détecté le cpu i7 3960x... ou
j'espère que ce n'est pas ça, mais ça pourrait être mon processeur i7 qui a grillé...
Pourtant, j'ai bien monté le système watercooling h80, j'ai bien connecté le système à l'alim par molex et sur le pin de la carte mère.
A présent je doit trouvé une personne qui aurait la gentillesse de m'aider et disposant d'une carte mère en socket 2011 pour testé le processeur...
