avec ma nouvelle RAM [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2013 à 01:33:39
Ton bios n'est pas a jour......
Il y a un ''Patch DDR3 8GB Memory for onboardshare memory'' sur le site d'Asrock.....
Marsh Posté le 16-02-2013 à 03:13:25
regis98 a écrit : Ton bios n'est pas a jour...... |
Merci pour ta réponse.
J'ai installé le Patch concerné via Windows, le bios s'est mis à jour sans problème mais..... Cela ne fonctionne toujours pas....
Marsh Posté le 16-02-2013 à 16:40:02
incompatibilité de tes barrettes......je ne vois rien d'autre.
c'est rare maintenant mais ca peut toujours se produire...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 16:52:29
slt
relève tous tes réglages bios consciencieusement et ensuite tu fais un clear c-mos, ensuite tu éteins tu mets ta nouvelle RAM, tu charges les paramètres optimisés et tu reboot
puis tu refais tes réglages bios
Marsh Posté le 16-02-2013 à 19:18:43
Merlin_L_Enchanteur a écrit : slt |
Je viens de tester mais sans succès . Le clear cmos a pourtant bien fonctionné puisque j'ai été obligé de régler le bios en remettant mon ancienne Ram. Mais rien à faire... je commence à désespérer
Marsh Posté le 17-02-2013 à 01:21:36
A mon avis il faut que tu te résolves à ce que tes nouvelles barrettes sont incompatible avec ta CM, ça arrive !
Donc je te conseille de te faire rembourser tes barrettes et essaye un autre modèle et même une autre marque tant qu'à faire...
Marsh Posté le 17-02-2013 à 05:52:16
Machine éteinte, as-tu bien fait le clear-c-mos sans aucune barrette installée, puis mis les nouvelles, sans avoir redémarré ? puis redémarré ensuite avec les nouvelles barrettes ?
Un dernier truc à mon sens, à tester :
la tension !
forcer la tension dans le bios aux paramètres spécifiques de ta nouvelle ram, cad : 1.5V
et fixer la fréquence aussi tant qu'on y est
As-tu bien respecté ceci :
Je penche quand même plus pour un problème de paramétrage que d'incompatibilité
Cordialement
Marsh Posté le 18-02-2013 à 10:43:23
Oui, pour le clear-c-mos j'ai bien procédé comme ça mais sans succès .
J'ai déjà essayé aussi de fixer le Voltage de la Ram à 1.5V mais sans succès non plus.
Par contre, en ce qui concerne la Fréquence du FSB je m'interroge depuis le départ sur ça :
Rated FSB de mon Q6600 = 1066 MHz
Dans le tableau ci-dessus je vois que si l'on veut faire fonctionner de la Ram en DDR3 1333 il faut que la Fréquence FSB du Processeur soit de 1333 MHz.
Dois-je envisager un Overclockage de mon CPU ?!
Marsh Posté le 18-02-2013 à 10:50:26
Essaye plutôt de faire fonctionner ta RAM à 1066MHz, ça n'est pas un problème pour tes barrettes, qui peut le plus peut le moins, et de toute façon la fréquence de la RAM joue très peu, au final, sur les performance de la machine...
Mais je suis pessimiste sur les chances de réussites...
Marsh Posté le 18-02-2013 à 11:25:36
F-117a a écrit : Essaye plutôt de faire fonctionner ta RAM à 1066MHz, ça n'est pas un problème pour tes barrettes, qui peut le plus peut le moins, et de toute façon la fréquence de la RAM joue très peu, au final, sur les performance de la machine... |
Dis-moi si je me trompe mais pour diminuer la fréquence de ma nouvelle Ram je suis censé le faire via le Bios ? Le soucis c'est que si je mets en place ma nouvelle Ram je ne peux pas accéder au Bios puisque le PC reboot avant même de pouvoir y entrer .
Marsh Posté le 18-02-2013 à 11:39:25
Nesta__ a écrit : Dis-moi si je me trompe mais pour diminuer la fréquence de ma nouvelle Ram je suis censé le faire via le Bios ? Le soucis c'est que si je mets en place ma nouvelle Ram je ne peux pas accéder au Bios puisque le PC reboot avant même de pouvoir y entrer . |
Tu peux fixer la fréquence de la RAM en utilisant les anciennes barrettes puis installe les nouvelles, le réglage doit être conservé normalement.
Mais je le redis, je suis très pessimiste quant à tes chances de succès !...
Marsh Posté le 18-02-2013 à 12:00:27
Bon et bien tu avais raison, cela n'a rien changé au problème .
Je vais attendre un peu avant de les renvoyer.
J'ai un nouveau Proc. et une nouvelle CM qui doivent arriver :
Proc : AMD A8-5600K (3.6 GHz) Black Edition
CM : ASUS F2A55
Je testerai les barrettes avec cette nouvelle config.
Marsh Posté le 18-02-2013 à 12:02:57
ReplyMarsh Posté le 18-02-2013 à 12:32:41
F-117a a écrit : Fais gaffe au délais de rétractation qui n'est que de 7 jours... |
Au final je vais suivre ton conseil et les renvoyer, étant dans le dernier jour légal de rétractation j'arrête de me poser des questions .
Puis j'ai trouvé 2-3 cas similaires au mien, on avait tous la même chose en commun : de la ram des chez Corsair ^^. Coïncidence ?!
Marsh Posté le 18-02-2013 à 22:13:18
Nesta__ a écrit : |
t'as vérifié que t'as bien le bios 1.40 ? sinon tu peux essayer avec le 1.50....
La CORSAIR Vengeance passe pourtant bien avec cette carte....
Marsh Posté le 19-02-2013 à 06:21:04
regis98 a écrit : |
Testé sans succès
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:01:32
Bonjour à tous.
Alors voilà j'ai un gros souci que je n'arrive pas à résoudre, j'ai lu un tas de chose sur différents forum qui n'ont abouti à rien.
Je m'explique :
J'ai reçu ma nouvelle Ram ce matin (Corsair XMS3 2 x 4 Go DDR3 PC10600 CAS 9), je me suis suis donc empressé de monter ça de suite mais malheureusement j'ai un gros souci : le PC reboot en boucle sans avoir le temps d'affiché ne serait-ce que l'écran du bios ni même démettre un bip oO.
Voici ma config actuelle :
Processeur : Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.40 Ghz
Carte-mère : ASROCK G41M-S3
CG : NVIDIA GeForce GT220
Ram : DDR3 2Go
J'ai testé en ne mettant qu'une barette sur les deux, cle ne fonctionne pas et en laissant ma barette d'origine combiné à une des deux Corsair non plus.
J'ai aussi tenté de changer les jumpers FSB tel qu'il était indiqué dans la Doc. constructeur de ma Carte-mère mais rien n'y fait .
J'ai aussi lu des choses parlant de vitesse de Bus, de timing et de fréquence à modifier dans le bios mais lorsque j'ai regardé tout était en mode [Auto] je n'ai donc rien touché.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller ce serait vraiment sympa, par avance Merci .
