Probleme avec mes nouvelles pieces de PC. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2016 à 17:18:25
non c'est ton ventirad qui est mal monté qui provoque une surchauffe du processeur et il se met en sécurité, vérifies le montage de ton ventirad.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 17:41:32
Je viens de check, le ventirad était placer correctement la pâte thermique aussi je l'ai remis et ça n'a rien changer.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 17:45:44
c'est vraiment bizarre là
 tu n'as pas mis trop de pâte? tu es sûr d'avoir bien serré le ventirad? tout les symptômes que tu m'annonces converge vers le cpu
après il reste le faux contact entre carte mère et boitier mais ça ne coïncide pas tout à fait avec tes symptômes, le ventilo est bien branché? tout les câbles aussi? tu branches que le minimum?
essayes de sortir le hdd pour au moins accéder au bios mais après là je vois pas ![]()
Marsh Posté le 14-04-2016 à 17:53:22
Je ne comprend pas non plus, la pâte thermique est bien reparti en une fine couche, le ventirad et installer impec, tout les ventilo sont en marche et dans le bon sens, j'ai seulement brancher CPU,RAM,CM,HDD. J'ai déjà essayer d’accéder au bios sans le HDD mais rien n'y fait.
Je ne comprend vraiment pas pourquoi de temp en temp le pc fonctionne mais n'affiche rien et de temp en temp j'ai l'affichage du bios et même le logo de windows de temp en temp, puis plus rien, le pc tourne (le clavier et la souris sont éclairer comme si le pc fonctionnait correctement mais rien de plus).
Marsh Posté le 14-04-2016 à 17:59:20
alors là je vois pas, va falloir attendre quelqu'un d'autre ![]()
Marsh Posté le 14-04-2016 à 17:59:45
On va ralentir un peu...
Tu vas déjà tester avec une seule barrette de RAM.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:02:34
+1 avec alein,
vire les lecteurs, les disques, laisse qu'une seule ram, fait un clear cmos et retente d'aller dans le bios.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:05:21
Question à la con (peut-être) :
As-tu réinstallé ton OS et les pilotes de ta nouvelle CM ? Ou as-tu juste remis ton ancien HDD dans ton nouveau PC ?
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:06:04
Je viens d'essayer, premier démarrage j'ai eu une phrase que je n'ai pas eu le temp de lire puis rien, deuxième démarrage j'ai eu le bios et plus rien.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:07:34
j'ai rien installer encore j'ai juste remis mon ancien HDD.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:09:50
Si tu as ton OS sur un support tente de démarrer dessus. Place le CD dans le lecteur et démarre ta machine pour voir si il va voir ce qu'il y a sur le CD.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:09:57
Comme dit precedemment si t'as le bios qui s'affiche, puis disparait, ce que ton processeur deconne ou la CM.
ca disparait quand tu rentre dans le bios ?
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:12:11
J'ai un OS sur une clef j'ai déjà test de mettre la clef mais rien n'y fait,
Je ne peux même pas rentré dans le bios sa disparait avant
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:13:53
| mocha69 a écrit : Comme dit precedemment si t'as le bios qui s'affiche, puis disparait, ce que ton processeur deconne ou la CM.   |
Et pourquoi pas la RAM ? bref...
Tu as deux barrettes et 4 slots à tester, pour commencer.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:17:51
Heu ..... t'as essayé sur d'autres ecrans
Sinon ca craint un peu la
Allume ton PC avec juste proc, une seule ram, CG de branchés, et essaye de rentrer dans ton bios
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:19:34
| alein a écrit :    |
tu peux jouer avec le bios meme avec des rams deffecteuses
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:20:50
ah bon, ben alors si tu le dis
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:26:53
J'ai CMOS rien de changer, j'ai test avec une seul RAM, CG, CPU etcc... rien y fait je ne peux pas y accéder.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:28:10
j'ai aussi test les 4 slot de Ram avec 1 seul RAM et je les ait inter-changer rien de différent.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:29:36
Tu vas à présent retirer ton processeur et observer très (TRES) attentivement les pins du socket.
Mieux, tu fais une photo haute définition que tu postes sur le forum.
@mocha : désolé de me moquer, mais quand tu as déjà dépanné des PC qui ne bootaient plus pour cause de RAM HS...
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:41:01
Effectivement, mais c'est vraiment pas de bol alors, ca veut dire que la barrette a cramé au tout debut, pour pas pouvoir charger les qq ko du bios.
Mais je suppose que t'as essayé tes autres barrettes yoyobk ?
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:44:24
oui j'ai essayer avec d'autre barrette c'est le mème problème, (la photo arrive, je ne voit pas de problème physique niveau socket perso)
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:53:09
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 184118.jpg voici la photo, (j'ai pas pu faire lieu niveau qualité)
Marsh Posté le 14-04-2016 à 19:03:55
Sinon, tu dis "j'ai essayer de le démarrer sans ma CG mais j'ai le même problème" mais si je me trompe pas, il n'y pas de chipset integré a ta CM. Tu es sure de ta CG?
Marsh Posté le 14-04-2016 à 19:06:24
Ben ce que je trouve bizarre c'est qu'avec ou sans CG j'ai exactement le même problème.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 19:06:49
| onerefresh a écrit : Sinon, tu dis "j'ai essayer de le démarrer sans ma CG mais j'ai le même problème" mais si  je me trompe pas, il n'y pas de chipset integré a ta CM. Tu es sure de ta CG?  |
Et l'intel hd4600 de son processeur, il pue?
Marsh Posté le 14-04-2016 à 19:17:09
Donc ca vient pas de ta CG.
Faudrait que tu testes ton proc sur une autre CM
Et mettre un autre proc sur ta CM
Mais bon je suppose que t'as pas ca, t'as pas un pote qui peut te depanne ?
Marsh Posté le 14-04-2016 à 19:50:51
J'ai pas d'autre proc et de CM 1150 sous la main
 et mon alim est neuve je l'ai acheter en même temp que le matos
Marsh Posté le 14-04-2016 à 19:55:28
Après je peut essayer de voir avec des potes comme tu dit,
Marsh Posté le 14-04-2016 à 19:57:36
De toute façon si dans les prochain jour je n'ai toujours pas trouvé le problème je vais renvoyer le matos chez le vendeur voir si il y a un problème.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 17:11:37
J'ai passer une commande d'une carte mère d'un processeur et d'une alimentation pour remplacer les pièces fichus de mon ancien PC. J'ai fait le montage aujourd'hui, le problème est que quand je l'allume tout fonctionne impeccable (les ventilos fonctionnent, pas de bip, rien) mais le problème est que j'ai des petit numéros qui s'affichent en bas a droite de mon écran ou alors une fois de temp en temp la marque de la CM ou l'ont peut entrée dans le bios s'affiche puis plus rien, je ne peux même pas entré dans le bios, j'ai essayer de le démarrer sans ma CG mais j'ai le même problème.
Mon nouveau Matos:
-Intel Core i5-4570 (3.2 GHz)
-MSI Z97 PC MATE
-DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 8 Go, 1600 MHz, CAS 10
-Cooler Master G650M, 650W
est il possible que cela vienne de mon HDD que j'avais déjà dans mon précédent PC ? car a par ça je ne voit absolument pas ce qui pose problème
Merci de votre aide
