Problème nuisance sonore - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2017 à 16:19:51
C’est forcément un des trucs où tu as marqué ok qui fait le bruit.
Sans plus de détails de ta part c’est pas facile de répondre (dans quelles conditions le bruit est-il présent, le bruit varie-t'il?)
Ce que j'en dit: si ce n’est pas un ventilateur (bruit pas si aigu que ça),
Cela peut être des éléments selfiques (des bobines ou équivalent) qui vibrent (elles sont chargées/déchargées à quelques kiloHertz dans des éléments d'alimentation). Les gens appellent ce couinement "coil wkine".
Ce problème est fréquent dans les cartes graphiques (tu n'en as pas), arrive parfois dans le bloc alim, est possible au niveau de la carte mère.
Tu peux par exemple placer l'alim hors du boitier pour essayer de déterminer si le bruit viens de celle-ci ou de la carte mère.
Marsh Posté le 01-10-2017 à 16:32:40
Bonjour Guig2000 .
Merci de ta réponse et de ton temps
j'ai déja tester l'alim seul hors boitier elle ne fait aucun bruits , ni les autres composant , cela viens bien du cotes de la cm ou de la ram d'ou ma question la ram peut elle faire du bruits ?
c'est un bruit qui est la tout le temps genre un peut comme de l'électricité statique un peux aigue je dirais , son volume augmente puis se réduit que le pc soit au repos sans rien de lancer ou en pleins travaille il le fait déja au démarrage
Marsh Posté le 01-10-2017 à 19:31:32
C'est classiquement du coil whine a priori donc.
Le CPU peut faire du coil whine (c'est rare effectivement ) ; si l'alim est OK, c'est plus probablement l'étage d'alimentation de la carte-mère. un SSD peut aussi faire du coil whine ; la RAM, jamais encore vu.
Quelques articles classiques pour expliquer les choses:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] whine.html
http://www.hardware.fr/news/14072/ [...] cants.html
Si tu peux nous détailler la configuration, sait-on jamais.
Marsh Posté le 01-10-2017 à 20:22:23
i3 6100
be quiet pure power 9 400w
crucial 2x4go ddr4 2133
carte mere gigabyte ga-b250m-d3h
crucial mx300 275go
fractal design mini c
be quiet dark rock 3
be quiet silent wings 3 x2
( le bruit se transmet au enceinte qui son brancher a la CM )
Marsh Posté le 01-10-2017 à 21:08:52
Hmmm. Tu es branché sur une prise de terre (fonctionnelle) ?
Marsh Posté le 01-10-2017 à 22:20:03
oui aucun problème pour la prise , a l'oreille si la ram ne peut pas faire de bruit alors le problème est la cm car il ne me semble pas que ce soi le CPU c'est un bruit de se type a peut près
https://www.youtube.com/watch?v=XQpepruydXk
https://www.youtube.com/watch?v=7fcaBj3g474
Marsh Posté le 02-10-2017 à 02:48:28
La ram, ça ne peux pas faire de coil whine, il faut qu'il y ait des selfs avec pas mal de courant qui les traverse, et à des fréquences compatibles avec celles qu'entends un humain.
C'est pour ça que cela proviens forcément d'un étage d'alim et donc certainement celui de la carte mère.
Rassure moi tu l'entends encore quand tu éteints tes enceintes?
Marsh Posté le 02-10-2017 à 08:05:05
oui le sont viens du pc aucun doute , c'est juste que j'ai l'impression qu'il perturbe le son qui sort des enceintes si les enceintes sont connecter au pc .
petit question comment un cpu peut faire du coil whine ?
Marsh Posté le 01-10-2017 à 14:29:08
Bonjour a tous .
je viens vers vous car je rencontre un problème mon pc produit une nuisance sonore stridente / aigue ( difficile de trouver le bon mots )
j'ai passer chaque éléments un par un
Boitier : ok
Ventilateurs boitier : ok
Ventirad : ok
SDD : ok
Alim : ok
mon Gpu est un intel hd donc ce n'est pas ça
le cpu ne peut pas faire de bruit
Il ne reste donc que la Carte mère et la mémoire , je me demandais donc des barètes Ram peuvent elles faire du bruit ?
( je n'est pas de composant de rechange pour essayer d'ou ma question )
toutes mes excuses pour les faute d'orthographe / grammaire , merci d'avance pour votre aide précieuse
C\
