Problème d'un onduleur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2018 à 13:48:29
Dois je comprendre qu'il arrive à se relancer au bout d'un temps ?
Faudrait voir si la batterie ne s’écroule pas au moment de le démarrer non ?
contacter le fabricant pour une aide même hors garantie ?
Marsh Posté le 17-10-2018 à 01:03:09
Bonsoir xenesis
Merci pour ta réponse.
Oui,il lui faut du temps pour se relancer
Je vais tester les batteries en démarrage pour tuer le doute,
Même si je pense que c'est un problème de charge dû à l'un des condensateurs.
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 13-10-2018 à 12:23:45
Bien le bonjour chers amis,
J'ai un onduleur de type riello sentinel pro qui fonctionne une fois seulement(ça veut dire que qu'on je l'arrête et le redémarre il ne démarre pas),
J'ai checké les batteries ,ils fonctionnent normalement(de l'ordre de 13V), j'ai même extrait la carte électronique pour tester les relais et condensateurs (ça marche normalement).
P.S: les ventilateurs fonctionnent normalement lorsque je mets le courant la première fois mais s'arrêtent lors du redémarrage apres l'arrêt (sur l'appui de ON).
Avez vous une idée sur ce genre de problème?
Merci :-).
