Problème DELL Optiplex 780 pas d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2012 à 13:26:24
Hum, les pilotes ATI qui ont foutu la merde ? Mais même pas aucuns signaux au boot ni rien ?
Marsh Posté le 02-02-2012 à 13:33:57
Le pc n'affiche rien donc pas possible de mettre les pilotes ATI ... il tourne mais vraiment aucun affichage ( même au boot ) ![]()
Marsh Posté le 02-02-2012 à 14:59:54
Mais quand tu as aucuns affichages, ta carte est pluger ?
Marsh Posté le 02-02-2012 à 15:08:04
il y'a un gpu intégré à la cm , avant que la carte ATI soit pluger il fonctionnait sans problème .
Après avoir essayer la ATI qui n'affiche rien j'ai donc retirer cette CG .
En essayant de rallumer le PC mais avec le câble de l'écran brancher sur le gpu intégré à la cm .
Marsh Posté le 02-02-2012 à 20:20:46
Bon et bien problème est résolu .
Il a suffit de mettre une autre cg et le Pc est repartit
Merci ![]()
Marsh Posté le 02-02-2012 à 20:21:46
Merci ![]()
Marsh Posté le 02-02-2012 à 13:22:59
 ) , le PC n'affiche plus aucune image à l'écran .
J'ai actuellement un problème avec un DELL Optiplex 780 , après avoir testé une vielle cg ATI ( je n'ai même plus la référence je regarde dans la soirée
Que ce soit avec la cg ATI ou le GPU de la cm .
Les différents tests :
- Pile
- cg de la cm et cg ATI
- Branchement du câble alim et VGA sans les autres ( clavier ... )
Voila pour le moment .
Si vous avez des idées ?
