Problème l'ordi ne démarre pas ! Help
Problème l'ordi ne démarre pas ! Help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2010 à 14:43:00
Bonjours, je déplace mon problème ici car il me semble que c'est l'endroit le plus approprié....
On avais déja parler du problème : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2067023
Pour résumé : Après un Water l'ordi ne démarre plus sauf en débranchant l'alimentation du haut de la CM, mais on a pas d'entré vidéo....
Config : CM ASUS P5QD TURBO
CPU Core 2 duo E7600
ASUS GTX 260
2giga de ram corsaire
alim enermax 625 w
J'ai clear CMOS 3 fois => rien à changer
Test avec 1 barette de ram, puis l'autre puis aucune => rien à changer
En enlevant l'alimentation du haut de la carte mère, puis en allumant l'ordi il se met à biiper comme un andouille, j'ai fait sa 3 fois ... A la 4ème il ne bipper plus, il s'allumer comme normalement sauf quand allumant l'écran il m'affiche => Aucune Entré Vidéo => rien à changer
j'ai tester en enlevant les périphériques 1 à 1 puis les composant 1 à 1 ( style cg, ventilo , disque dur, rehobus, pompes ... ) même en branchant uniquement la carte mère ( + processeur évidament ) => rien à changer
Pour le manuel ont avais commencer a regarder mais perso moi et l'anglais... j'ai hésiter a le foutre au feu ( le manuel hein .. )
Pour les entretoise, si tu parle des trucs en acier noir qui sont entre la CM et la coque elles sont toutes mise...
Aucune modifications config à était faite.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 15:10:06
Si ce que tu appelles "l'alimentation du haut de la carte mère" c'est les 4/8 broches pour le 12V du processeur, ça ne peut pas marcher sans.
Evidemment si on ne le branche pas, l'alim est soulagée, mais ça ne marchera jamais.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 15:15:37
Pourquoi alors quand on débranche cette alimentation l'ordi démarre ? Et quand il est brancher l'ordi ne démarre pas...
Soulagé ? Peut etre... Mais quand on le laisse brancher et qu'on débranche tout ce qui est inutile comme ventilo, réhobus disque dure ... Sa dévrait soulagé, si c'était une problème d'alim ? Hors sa ne marche toujours pas...
Marsh Posté le 05-12-2010 à 15:26:51
Non, il ne démarre pas, enfin tout, mais pas le proc!
Vous avez essayé hors boîtier?
Marsh Posté le 05-12-2010 à 15:27:44
Ques-ce que sa changerais hors boitier ?
Marsh Posté le 05-12-2010 à 15:32:29
Si jamais ça démarre hors boitier c'est qu'il y avait un faux contact quelque part.
Il y a 3 jours alors que je remontais un Q9650 pour mon fils, après avoir ajouté un deuxième disque le PC refusait obstinément de démarrer, j'ai cru avoir grillé la cm. Mais une fois hors boîtier ça a démarré sans problème.
Une fois remonté tout baigne.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 15:40:28
la on démonte tout le water
Marsh Posté le 05-12-2010 à 15:52:14
enfin la on démonte tout l'ordi quoi
Marsh Posté le 05-12-2010 à 16:07:09
Bon on vient de tester hors boitier .... même résultat ... Des solutions?
Marsh Posté le 05-12-2010 à 16:12:54
Pour un bon CLEAR CMOS , enlève la pile, met le jumper CMOS en position et attend 30 secondes. Puis remet le jumper en place ainsi que la pile.
Avant çà, vire TOUT y compris le CPU, il faut forcer la CM a redétecter les éléments.
Vire le CPU et vérifie que tu l'as bien posé, pas de poussières etc...
T'as beaucoup de ventilos ? La pompe est sur le 12V aussi je suppose .
Le problème d'alim surchargée est possible surtout si elle est déjà faible. C'est une bonne comme je vois, mais peut-être est-elle fatiguée...
Le mieux serait de tester çà avec une autre.
Message édité par SebesToWare le 05-12-2010 à 16:17:21
mes VENTES | 3D Vision
Marsh Posté le 05-12-2010 à 16:16:07
c'est lequel jumper à bouger?  en passant les test sur hors boitier ne marche toujours pas on a enlever la ram, cpu et la cg donc juste cm sa marche pas...
J'ai 3 ventilo pour le rad 360 + 2 ventilo pour 2 rad 140 + 1 ventilo pour les disques dur + 1 autre ventilo
Message édité par soulfallen le 05-12-2010 à 16:20:49
Marsh Posté le 05-12-2010 à 16:27:04
Ben c'est le même jumper que t'as utilisé avant ...non ?   c'est indiqué CLRTC, il est situé juste à droite de la pile.
J'ai ton manuel sous les yeux (en FR du site Asus )
Mias je pige pas tu l'a pas déjà fait le CLEAR CMOS ? tu le faisait comment ?
Euh... il  faut le CPU pour que la carte démarre, quand-même :D enfin il me semble.
Message édité par SebesToWare le 05-12-2010 à 16:41:52
Marsh Posté le 05-12-2010 à 16:30:51
http://nsa20.casimages.com/img/2010/12/05/101205043126682907.jpg
http://nsa20.casimages.com/img/2010/12/05/101205043254374301.jpg
voici des photos du montage on va refaire un clear en enlevant la pile et en déplacant le jumper
Message édité par soulfallen le 05-12-2010 à 16:33:52
Marsh Posté le 05-12-2010 à 16:38:23
Essaye de faire comme j'ai dis si t'en a le courage : démonte tout ( sauf CPU ) et remets tout a sa place et rebranche ! ( retire aussi la CM )
J'espère pour toi que ca marchera =D
Marsh Posté le 05-12-2010 à 16:43:54
là les test sont hors boitier comme sur la premiere photo ! Ce que je ne comprend pas c'est que la CM démare sans la prise 12 v du haut mais des qu'on la branche rien ne démare c'est ca que je ne comprend pas !
Mais quand sa démare rien ne s'affiche à l'écran !
Message édité par soulfallen le 05-12-2010 à 16:47:28
Marsh Posté le 05-12-2010 à 16:53:56
PS :  t'es sur que t'as bien mis cette prise du haut ? sur ta tof' on ne voit pas.   (prise EATX 12V à 8 broches) Elle est Absolument indispensable ! Sans çà le PC ne peut pas démarrer. Si la CM s'allume sans cette prise , c'est qu'elle ne démarre pas vraiment.
Ne fais pas attention à çà. Le EATX doit être branché c'est sûr.
Message édité par SebesToWare le 05-12-2010 à 16:54:59
Marsh Posté le 05-12-2010 à 16:55:42
Et sans le water machin, ça démarre?
Si oui c'est probable que l'alim n'est pas assez costaud (c'est une bonne en principe mais vous êtes peut-être tombé sur un mauvais exemplaire).
Ne te prends pas la tête avec le fait que ça "démarre" sans l'alim du proc, je répète, comme SebesToware que ça ne peut absolument pas marcher sans.
J'ai vu des dizaines de post sur le forum où les malheureux qui avaient des problèmes s'étonnaient comme toi que ça semblait démarrer sans le 12 volt, mais s'exciter là dessus n'a jamais réglé le problème.
Message édité par old100 le 05-12-2010 à 17:01:33
Marsh Posté le 05-12-2010 à 17:11:03
PS : tester la CM sur une table ordinaire comporte un risque.
Sur une CM les charges en trop s'évacuent par la masse, or les VIS de la CM font office de contact entre la masse de la CM et le boitier...
Je conseille plutôt de coucher ton boîtier et faire tes tests ainsi pour plus de facilité et de sécurité...sauf si tu possède une table de bench en métal.
Message édité par SebesToWare le 05-12-2010 à 17:11:59
Marsh Posté le 05-12-2010 à 17:12:01
on a enlever tout les bloc water sa ne marche toujours pas... remis comme origine sa ne marche toujours pas....
Marsh Posté le 07-12-2010 à 19:01:25
Alors des news ?
Marsh Posté le 08-12-2010 à 15:19:08
Oui, je vient de récupéré ma carte mère, processeur et alim du technicien informatique... Pour résumé :
Carte Mère => HS
Processeur => HS
Alimentation => HS
On va dire que je suis heureux ...
Carte Mère => 125 euro
Processeur => 145 euro
Alimentation => 125 euro
Marsh Posté le 08-12-2010 à 15:44:23
:o  :o  :o :o
Houla çà çà m'étonnerais!
Quel technicien ? Parce-que des "informaticiens"  j'en ai déjà renvoyés quelques uns à l'école.
Moi je dis il trouve pas la panne ... et à défaut il change tout .. lol
habillé en Damart, tu caressais ton chat avant de manipuler les cartes ou quoi ? nan mais sérieux qu'est -ce qui aurait pu faire que tout est mort ?
A part si t'as branché les polarités à l'envers (normalement impossible)...ou laissé le courant mis pendant que tu branchais l'alim sur la CM ?
T'habites pas Liège par hasard ? ha non les Landes.
C'est le genre de problème auquel j'aime m'attaquer ... :D ya du challenge.
PS: j'ai un testeur professionnel de carte mères... çà détecte tout défaut pour une dizaine d'€
Message édité par SebesToWare le 08-12-2010 à 16:07:00
Marsh Posté le 20-02-2011 à 03:28:42
salut j'ai  exactement le même problème que  soulfallen,  suite au remplacement de mes barrettes de ram mon pc ne "s'allume" que quand je débranche le connecteur 12V 4 broches mais pas de sortie vidéo non plus asus P5QC...
après démontage et test complet je soupçonne la carte mère et je doute que la CG , l’alim et le proco ai un rapport Le vendeur voulais surement se faire du fric… d’ailleurs même sans eux le problème subsiste toujours. J’ai posté en MP a soulfallen pour confirmation mais si quelqu’un a du nouveau
Je suis preneur d’avance merci
P.S si je résous le bleme je viendrais poster ca peut servir à bientôt
Marsh Posté le 22-02-2011 à 02:06:44
aucune idée??
Marsh Posté le 27-02-2011 à 18:55:07
RESOLU !!!
Bonjour ayant trouvé moi même l’origine du problème je vous fais partager ma découverte…
Donc je récapitule le problème :
 ordi qui s’allume seulement avec le connecteur 4 broches d’alim du proc sur la carte mère débranché et avec une sortie vidéo nul (rien ne s’affiche sur l’écran)
Et dés qu’on le rebranche le 4boches tout s’éteint ???
  Ce n’est pas comme cité plus haut le proco, la carte graphique, la carte mère et l’alim qui on grillé ensemble mais bien LA CARTE MERE  qui est HS après remontage d’une nouvelle CM tout est ok mon pc ronronne de nouveaux et mieux qu’avant Voila
