Problème d'ordi ! Mais où ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2014 à 09:27:09
Déjà il nous faudrait les détails de la configuration, notamment la marque/modèle/puissance de ton alimentation.
Ensuite, essayer un autre écran est la première chose à faire.
Marsh Posté le 16-09-2014 à 10:58:54
je viens de tester mon écran sur le pc portable d'un ami et mon écran marche très bien !
ma config:
i5 2500k
MSI P67A-C45
G.Skill kit extreme3 2x4Go
Cooler master hyper 212 plus
Sapphire Radeon HD 6870 1Go
Alim: Antec HCG 520W
Marsh Posté le 16-09-2014 à 11:06:17
as tu essayé de redémmarer en mode sans echec ?
si toujours pareil essayer avec une autre cg.
Marsh Posté le 16-09-2014 à 11:32:54
non j'ai pas essayé !
ca peut me servir à quoi de le faire ?
(je connais pas à quoi ca sert)
Marsh Posté le 16-09-2014 à 11:52:00
en mode sans echec, la cg demarrera avec un pilote standart VGA
pas celui installé dans window.
Marsh Posté le 16-09-2014 à 11:56:36
La carte vidéo est HS (c'est un problème sur la mémoire de la carte vidéo)
Essaye en utilisant l'IGP du CPU pour voir, ça devrait marcher.
Pour la carte, tu peux tenter une réparation au four, et penser à la changer.
Marsh Posté le 16-09-2014 à 12:14:01
avec un P67 c'est pas facile la video du 2500k   ![]()
Marsh Posté le 16-09-2014 à 12:21:44
le fait de démarrer en mode sans échecs, ca utilise l'IGP du CPU ? c'est ca l'idée ?
j'ai démarré en mode sans échecs et ca me donne ca !!
ce devrait pas me faire un écran noir normalement ?
Marsh Posté le 16-09-2014 à 12:31:59
non toujours la 6870, elle semble hs.
la carte mère en P67 n'a pas de sortie video pour l'igp  cpu.
Marsh Posté le 16-09-2014 à 13:00:35
Faut en essayer une autre, même une "petite" genre hd5450 ou autre .
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114723.html
Marsh Posté le 16-09-2014 à 13:04:26
ReplyMarsh Posté le 16-09-2014 à 13:05:28
Non tu démarre quand meme sur ta carte graphique au niveau du mode sans echec, un moyen sur de verifier que ca vienne bien de là serai de te brancher sur la carte mère si t'a un port VGA/DVI/HDMI et d'enlever la carte graphique, si l'affichage est ok ca viens de la carte.
Mais oui ca ressemble à une carte graphique HS
Edit: je viens de regarder ta carte n'a pas les ports en question apparement...
Marsh Posté le 16-09-2014 à 13:05:56
| Aorlhac a écrit : je peux pas démarrer l'ordi sans la cg ?  |
non
@dante05
pas de video sur P67
Marsh Posté le 16-09-2014 à 13:11:37
ouai je viens de voir c'est chiant ca... Bah y' qu'un seul moyen du coup... tester une autre carte graphique...
Marsh Posté le 16-09-2014 à 13:24:55
ok... je me renseigne autour de moi pour trouver une cg
ca a bien l'air d'être la cg quand même
vous me conseillez quoi comme carte graphique de même niveau ? ou mieux si vous pensez que mon ordi peut le supporter
Marsh Posté le 16-09-2014 à 13:30:18
Je dirai
hd7870 ou 660.
270 ou 750ti.
Marsh Posté le 16-09-2014 à 15:07:33
ha! je me demandais... c'est normal que ma carte graphique m'ait laché comme ca ?
et puis je sais pas trop quoi choisir comme cg en fait
je sais pas si elle va rentrer dans mon boitier (Zalman Z9 Plus)
et puis les branchements, je sais pas si elle va s'emboiter
Marsh Posté le 16-09-2014 à 16:06:05
Ça arrive malheureusement; puis tu sait des cartes haut de gamme qui chauffent peu (c'est un facteur) en en voit vraiment depuis la série 600 chez NVIDIA et HD 7000.
Surtout sur les cartes avec RAD de base..
A ça tu rajoute une marque peut être un peu moins fiable que les autres et le hasard..
Marsh Posté le 16-09-2014 à 16:11:51
ok ok
du coup je sais pas quoi choisir comme cg pour faire tourner mes jeux avec la même qualité
Marsh Posté le 16-09-2014 à 17:08:07
salut
je te conseille une asus Radeon R9 270 Direct Cu II Oc
J'ai sa et je l'adore , tres performante et silencieuse tout en chauffant peux
En full durant un Bench style Unigine Valley et bien je suis a 60 degres et sa monte pas plus haut et en idle je suis a 30 degres
sogetel20
Marsh Posté le 16-09-2014 à 17:10:26
Dans tous les cas t'aura un peu plus perfs. Après la 270 a un des meilleurs rapport père/prix
Marsh Posté le 16-09-2014 à 19:28:10
petite question:
si j'achète celle là
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 96210.html
est ce que je ferai tourner les jeux moins bien ou mieux qu'avec ma Sapphire Radeon HD 6870 1Go ???
Marsh Posté le 16-09-2014 à 19:40:32
Ce sera mieux laaaargemeeeenttt mieux
Avec ca tu fait tourner watch dogs en elevé donc... ![]()
Marsh Posté le 16-09-2014 à 19:42:17
oui presque 2 fois meilleur
http://www.hardware.fr/focus/92/am [...] ances.html
Marsh Posté le 16-09-2014 à 19:44:54
ha oui quand meme ok ok
mais du coup si il y a une telle différence, mon ordi est assez puissant pour faire tourner la Sapphire Radeon R9 270X Dual X OC - 2 Go ???
Marsh Posté le 16-09-2014 à 19:54:24
J'ai une 270 et un 2500k@3.89 sur P67
sur 3dmark11 les scores graphique (cg), physics (cpu) et combined sont tous dans les 7000 pts, parfaitement équilibré
avec 270x aucun pb non plus
3dmark11
http://www.3dmark.com/3dm11/7637614
Marsh Posté le 16-09-2014 à 19:57:13
ok ok
je vous remercie tous beaucoup pour votre aide
je vais commandé celle là demain alors ![]()
Marsh Posté le 16-09-2014 à 20:43:33
raaaa j'aurai pu avoir 3 jeux offerts mais évidemment sur la cg que je prends ca marche pas ![]()
du coup j'hesite à prendre celle là
Marsh Posté le 16-09-2014 à 21:11:35
ha si chez LDLC j'ai les 3 jeux mais chez materiel.net non ... moué bizarre
du coup je commande chez LDLC mouahahah ![]()
Marsh Posté le 16-09-2014 à 21:17:46
  Ca arrive, parcontre je te préviens y'a 15 jours d'attente pour recevoir les jeux normalement
Marsh Posté le 16-09-2014 à 23:58:31
c'est soit l'alimentation, soit la carte vidéo.
un problème d'alimentation peut générer se genre de bug aussi car la carte est sous alimenté.
essais de brancher ta carte video avec le second pci-e de l'alimentation.
Marsh Posté le 19-09-2014 à 21:49:55
petit retour !
j'ai reçu ma carte graphique aujourd'hui !
j'en ai profité pour faire un dépoussiérage... IL Y EN AVAIT VRAIMENT BESOIN !!!
puis je l'ai monté... puis j'ai stressé avant l’allumage... et là... confetti et paillette à volonté !!!!!!!!!!!!!
tout ca pour dire que c'était bien ma carte graphique qui était morte !
et voila ca fonctionne super bien
merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 15-09-2014 à 16:59:32
j'ai besoin d'aide car mon ordinateur de bureau ne veut plus s'allumer normalement
quand je l'allume il fait ca
et puis de suite après ca
cela peut il être l'écran?
ou dans l'unité?
enfin d'où peut venir le problème ?
merci d'avance
