Problème : ordinateur démarre mais s'allume pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2014 à 12:26:07
reinstalle windows mais en 32 bits
c est quoi ta carte maman
j ai une asus il n ya pas de bip non plus
Marsh Posté le 12-04-2014 à 12:40:26
| Citation : reinstalle windows mais en 32 bits   |
Marsh Posté le 12-04-2014 à 12:41:28
tout n est pas compatible en 64 bits mon cher
Marsh Posté le 12-04-2014 à 12:43:32
On a changé de millénaire récemment hein ![]()
Marsh Posté le 12-04-2014 à 12:43:33
moi je commencerai par ca
enfin ca ne regarde que moi
je propose c est tout
puisque tu a l air de ty connaitre, propose quelque chose au moins au lieu de critiquer
Marsh Posté le 12-04-2014 à 12:46:25
... Bref, quand tu dis il tourne, tu veux dire qu'il démarre complètement ? ( tu "vois" ou entends le DD gratter comme s'il démarrait + son de démarrage windows ? )
Marsh Posté le 12-04-2014 à 12:46:50
c est sur qu en parlant de millenaire, t as pas mal de siecles de retard
j attends tes idées pas de soucis
Marsh Posté le 12-04-2014 à 12:52:47
Kingus 4300: Non, les ventilateurs tournent mais rien ne démarre du tout.
djorec : J'ai une ASUS P8P67
Marsh Posté le 12-04-2014 à 12:56:47
t a acces au bios?
retente installe windows par usb?!!
Marsh Posté le 12-04-2014 à 12:56:52
Tu as quoi comme alim ?
Tu as ce soucis depuis longtemps ? Tu as touché à quelque chose dans le BIOS depuis que ça déconne ?
Vu que le PC ne boot pas, on va éviter de trifouiller windows étant donné que ça n'a rien à voir. Quand ce problème de boot sera résolu, si les freezes persistent, on verra, mais une chose à la fois.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 13:00:01
vire ta cg, t as une part graphique integrée dans ton cpu normalement
tu saura si c est elle ou pâs qui te fou le brin
Marsh Posté le 12-04-2014 à 13:01:18
et oui parametres bios par defauts aussi
Marsh Posté le 12-04-2014 à 13:01:32
| djorec a écrit : vire ta cg, t as une part graphique integrée dans ton cpu normalement   |
Chipset P67, pas de sortie vidéo donc le GPU intégré au CPU n'est pas utilisable.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 13:03:11
| djorec a écrit : et oui parametres bios par defauts aussi  |
Vérifies que tout les connecteurs soient bien enfichés, RAM bien clipsée, carte graphique bien mise...
Marsh Posté le 12-04-2014 à 13:04:24
J'ai une alimentation ANTEC 520. Oui j'ai ce soucis depuis assez longtemps (les freezes depuis un peu moins longtemps). Je n'ai rien touché dans mon BIOS.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 13:12:49
je confondais avec h67 pardon
t as mis quoi a jour dernierement
pilote amd catalyst ?? ils merdent
par contre si clavier et souris muet aussi, autre probleme
Marsh Posté le 12-04-2014 à 13:15:54
t as pas moyen d essayer une autre alim ( un pote ou autre)
tu va finir pas retenter une install je predis
Marsh Posté le 12-04-2014 à 13:17:19
teste tes ram si tu peux
Marsh Posté le 12-04-2014 à 13:33:20
Qu'est ce qu'il faut pas entendre comme conneries sérieux ... ça fait bien longtemps que tout est compatible entre 32/64 bits
Un PC qui freeze, c'est soit qu'il a chaud (voir coté CPU ou GPU), soit qu'il y a un problème matériel (alim, RAM, GPU ou CM). Et le fait qu'il ait du mal à s'allumer me fait plus penser à un problème d'alim, de RAM ou de CM ...
Il faut donc regarder les températures et tensions sous Windows ... Passer un coup de Memtest pour vérifier la RAM ... et si possible faire des tests croisés (alim / CPU / CM).
Marsh Posté le 12-04-2014 à 13:40:03
Je pense à la CM depuis le départ. Les surchauffes je pense pas, avec du matos récent, si surchauffe, ça coupe. La RAM, à tester effectivement mais j'y crois pas trop, je pense qu'il aurait eu des erreurs de fichiers / écrans bleus / erreurs aléatoires bien plus souvent.
Par contre, quand j'ai eu des freezes, à chaque fois c'était la CM.
Mais faire un test croisé de CM, c'est pas le plus simple ![]()
Marsh Posté le 12-04-2014 à 13:44:56
tu connais sa carte graphique??
Marsh Posté le 12-04-2014 à 13:46:34
Sauf s'il l'a changée depuis il a une HD 5770.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 13:51:17
chaque fois que j ai eu des freeze c etait graphique
comme quoi l informatique n est pas une science infuse et accepter de bien vouloir regardé ailleurs que devant l evidence
Marsh Posté le 12-04-2014 à 13:56:05
et windows 64 bits n est pas une certitude sur certaines machines, loin de là
vive un 3.11, modem a 56k avec une raie et 64m de ram pour les plus fortunés bien sur 128
Marsh Posté le 12-04-2014 à 14:00:07
| djorec a écrit : et windows 64 bits n est pas une certitude sur certaines machines, loin de là   |
Oui, mais un i5 2500, P67... C'est largement assez récent pour mettre un W7 64 bits, et de toute façon, avec 8Go de RAM c'est un peu obligatoire.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 14:03:23
coté cpu, pate thermique qui en a un coup
coté gpu, un coup aussi ou pilote qui merde surtout en amd en ce moment parce qu elle est pas d hier non plus
alim a tester quand meme
ram a tester aussi
parametres par defaut du bios on risque rien a ce niveau la
windows, a reinstaller pour voir !! des fois que..
coté cm, aie aie porte monnaie mais deja tout cela avant les frais
Marsh Posté le 12-04-2014 à 14:05:54
du boulot en perspective quoi pour retrouver une machine qui devrait fonctionner comme au premier jour
Marsh Posté le 12-04-2014 à 14:47:32
Je vais essayer de voir parmi ces pistes ! Merci pour toutes ces réponses !
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:28:48
Bjr @ tous, j'ai un soucis.
Quant je branche une carte graphique geforce 8600gs ou une radeon HD3650 sur mon pc, ce dernier s'allume et sonne 4 fois s'arrete et reprends sans cesse. voici mon matos de base; intel core 2 duo cpu E4500 2.20ghz
3 go de ram, win 7 sp1, 32bits
carte graphique; intel g33/g31 express chipset family.
Pourquoi ca ne marche pas?
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:41:23
Créé ton propre topic stp on va se perdre sinon
Marsh Posté le 12-04-2014 à 12:12:00
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis depuis des mois avec mon ordinateur. Il lui arrive aléatoirement de démarrer mais de ne pas s'allumer. Il tourne mais l'écran reste éteint, ainsi que le clavier et la souris.
A noter - je ne sais pas si c'est important - qu'il n'y a jamais eu de BIP au démarrage, et ce depuis le tout début.
J'ai un processeur i5-2500, 8GO de RAM, je suis en 64bits sur Windows 7. Une fois l'ordinateur allumé, je n'ai qu'un problème parfois de freeze. Le film ou la musique se bloque sur l'instant et le son devient très très très lent avec tout immobile sur l'écran. Je ne sais pas si c'est lié.
Voilà ! Merci beaucoup !!
Hexmortia
