Problème ordinateur !! Urgent SVP :(
Problème ordinateur !! Urgent SVP :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2013 à 17:59:33
Salut à tous et à toutes,
J'ai fait l'acquisition d'un pc fixe pour noël et je l'ai monté moi même, le problèmes c'est que quand je connecte l'écran à mon pc, ça me dit : "entering the power saving mode shortly"
J'ai essayer en HDMI, VGA et VGI-D (il me semble) et aucun ne marche !! J'ai essayer de le brancher sur un autre pc et l'ecran marche !!
Aidez moi svp :(
Ma carte mère : Msi Z87 G45 gaming
Ma CG : Gtx660 TwinFrozz
Marsh Posté le 25-12-2013 à 18:14:22
Quel est le modèle et la puissance de l'alim ?
Le connecteur eatx 12 volts est brancher ?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 18:16:47
C'est une corsair cx600 80+ bronze, et je ne vois pas ce que c'est le eatx 12 volts (j'ai un cable justement que je ne sais pas ou il se met, il se finit par un 4 pines)
Marsh Posté le 25-12-2013 à 18:18:15
En haut a gauche du socket, il y a un connecteur 8pins, il faut le relier a l'alim.
Marsh Posté le 25-12-2013 à 18:18:46
Oui déjà fais ça
Marsh Posté le 25-12-2013 à 18:20:36
Quand tu branches l'écran sur la sortie vidéo de la carte mère, ça donne quoi ?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 18:23:08
ça met "Cheking signal" pendant 30 secondes, et ensuite "DUS-B entering the power saving mode shortly"
Marsh Posté le 25-12-2013 à 18:25:34
ça ne fonctionne pas non plus quoi :/
Essayes voir avec seulement une seule barrette de ram.
Sinon, il y a quelque chose d'écrit sur le cable 4pins ?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 18:27:51
Alors déjà essayer avec les rams, enlever, une seul, bref voila et il y a ecrit Yestone P01001
Marsh Posté le 25-12-2013 à 18:28:15
bonjour,possible de faire des photos du montage,merci
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 25-12-2013 à 18:29:13
Oui c'est possible, ne faites pas attention au cable management j'ai démonter et remonter sans faire attention au cables
Marsh Posté le 25-12-2013 à 18:34:34
Marsh Posté le 25-12-2013 à 19:14:50
enlève la carte graphique et laisse sur la carte mère pour l'instant,si tu a un port vga sur l'ecran met le dessus
Marsh Posté le 25-12-2013 à 19:31:42
Déjà fait aussi :/
Marsh Posté le 25-12-2013 à 19:33:20
refait une photo de l'ensemble sans la carte graphique
Marsh Posté le 25-12-2013 à 22:44:49
Ok !! Problème résolut mais nouveau problèmes : Le pc démarre avec une barrette de ram et aucune CG.
Je met la seconde barrette et la rebelotte !! Je l'enleve, ça remarche. Jessaye avec la CG et ça ne marche pas non plus !!
Je comprend plus rien   :cry:
Marsh Posté le 26-12-2013 à 00:41:35
Help :(
Marsh Posté le 26-12-2013 à 08:50:21
Essayes la carte graphique sur un autre pc. Si elle ne fonctionne pas non plus, sav :/
Pour la ram, une barrette hs (d'après les tests), donc sav également :/
Marsh Posté le 26-12-2013 à 08:53:52
Essaye barette par barette pour la ram, sans CG. Chaque barette doit être testée seule et sur chacun des slots ram de la CM.
Message édité par artouillassse le 26-12-2013 à 08:55:00
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-12-2013 à 11:55:27
Ok
Je vais essayer
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:06:14
Bon ba elles marchent bien seules :/ et dans chaques slots
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:10:52
Pouarf
As-tu vérifié les pins au niveau de la carte mère ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:13:48
Oui, aucun tordu :/
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:20:52
La CG marche !! mais pas les barrettes :(
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:21:07
as tu essayé de brancher tes barrettes sur l'autre chanel ? 2-4 et non 1-3
Sur les 2 emplacements libres sur ce screen http://www.noelshack.com/2013-52-1 [...] 182947.jpg
Message édité par crypo le 26-12-2013 à 12:21:55
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:22:52
Donc ça marche avec l'IGPU et les barettes ou pas ?
Car tu peux toujours commencer avec l'IGPU, puis tu mettras à jour tout ce qu'il faut avant d'installer la GTX 660.
Message édité par artouillassse le 26-12-2013 à 12:23:28
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:24:03
Je vais essayer
Donc, quand je lance mon pc avec une barrette et les CG et tout le reste, ça marche mais quand je rajoute une barrette ça marche plus
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:26:49
Okay j'ai changer les rams de place mais rien n'y fait :/
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:28:19
J'ai la mème carte graphique et carte mère,Mais moi c'est windows que j'arrive pas installer ( si quelqu'un a une solution a mon problème --> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7415_1.htm ).
Mais revenont a nos mouton, c'est peut-ètre un problème materiel
Message édité par hardclock le 26-12-2013 à 12:33:48
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:31:31
Rectification !! Le port 2 ne marche avec aucune RAM
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:32:21
J'ai tout acheter chez amazon
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:32:40
Je croit qu'il y a un PB avec les slots de ma carte mere
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:32:54
Fais un memtest par acquis de conscience, garde les screens pour le SAV, et fais une demande de retour sur la CM ...
EDIT: bon si le port 2 ne marche pas -> SAV
Message édité par crypo le 26-12-2013 à 12:34:32
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:33:50
Oui mais je fait comment ton memtest ?? J'ai meme pas windows dessu !!
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:35:28
Voir mon edit :) SAV pour la CM. Demande un échange standard.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:39:41
Le port 1 et 2 ;) les rams marchent sur le 3 et 4 !!
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:41:00
Bon bah voilà, on a trouvé le coupable !
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:43:14
Aller go SAV !!
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:45:15
Merci les mecs :D (et les filles si y'en a)
