Problème Asus P4P800-E Deluxe
Problème Asus P4P800-E Deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2004 à 10:13:30
Salut à tous,
Je viens d'acheter une nouvelle config pour mon PC: une carte mère Asus P4P800-E Deluxe (comme vous aviez pu le deviner), un P4 2,8C et 2 * 256 Mo de DDR 3200 Samsung. Et dès que j'essaie d'installer mon OS (Win98 200 ou XP Pro), j'ai pleins de problèmes différents  :cry: :
 - Certaines installations de drivers plantent et il est alors impossible de les réinstaller.
 - Internet (Freebox en dégroupé) marche 5 minutes puis pus rien du tout (meme en rebootant).
 - Des threads vitaux plantent et le PC reboote tout seul, ou me demande de redémarrer.
Et pleins d'autres problèmes différents que je vais éviter de vous énumérer. Alors est-ce que quelqu'un pourrait m'aider??? Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ca? Quels tests je pourrais faire pour vérifier le bon fonctionnement de mon matériel??
Autre chose, mon alim est une vieille alim de K6-III 450 donc du 300W je crois. Faut-il que je changes mon alim, et si oui, quelle puissance faut-il?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 10:34:17
Euh, pour les specs de l'alim la doc de la carte indique les amperages requis, ce qui est sans doute plus important que la puissance totale.
Perso avec la meme CM j'ai une Fortron 350W, celle qui est reputee peu compatible avec la P4P800-E Deluxe, et ca marche bien, donc 350W suffisent. Mais mefie-toi, j'ai une alim noname de 350W (celle de mon bieux tromblon) et ses amperages ne remplissent pas les minimaux demandes par Asus.
A ta place, je tenterais de trouver en pret une alim de marque de 350W, histoire de valider si oui ou non le soucis est de ce cote. Si avec une autre alim tu as toujours autant de soucis, il te faudra sans doute penser a rendre ta carte-mere :(.
